minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2007-09-28 08:25:25 Witam moze mi ktos powiedziec (tak na chlopski rozum) jak przyspieszyc zaplon silniki 1.8 TD (+I) o jakies 2*...
Bylem ostanio u lekarza z moim Escorcikiem i wyszlo, ze poprzedni wlasciciel cos dlubal przy pompie wtryskowej i wszystko rozregulowal w sumie i zaplon mam zle ustawiony... Na korekte tego wszystkiego mam zamiar jechac gdzies za miesiac moze nawet 2 jak bedzie kasa... a narazie chcialbym sam chociaz przyspieszyc zaplonik.. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-09-28 12:02:13 Przyspieszyć zapłon czy zwiększyć obroty? |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2007-09-28 12:37:40 w dieslu nie reguluje sie zaplonu - silnik diesla jest silnikiem o zaplonie samoczynnym, regulacja pompy polega na zmianie kata wyprzedzenia wtrysku. proponuje zapoznac sie z ta lektura Klick |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-09-28 13:13:54
Czyli potocznemu przyspieszeniu lub opóźnieniu (zapłonu) wtrysku. |
minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2007-09-28 15:15:06 Wiem ze w dieslu zaplon jest zamoczyny ale mechanik powiedzial mi ze przydalo by sie u mnie wyprzedzic zaplon gdzies u 2 stopnie bo jest za pozny... tak wiec ja to tak samo tu przytoczylem cokolwiek by to nie znaczylo... (poprostu nie przerabialem jego slow na moje zeby cos nie zamieszac)
Takwiec pytanko mozna sprecyzowac chyba inaczej: Jak wyprzedzic o 2*(stopnie) kat wtrysku? I czy da sie to zrobic bez specjalistycznych narzedzi? |
wesul Escort Evo VII 4x4 & ... Bytom | 2007-09-28 19:40:59
Musisz mieć naprawde duzy młotek
Poszukaj jakiegos diesel service i najlepiej zapytaj czy juz to robili w Escortach. Wiem że nie jest to proste i mało kto się podejmuje. |
minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2007-09-28 21:29:02 No wlasnie te informacje podal mi czlowiek z diesel servisu ) Myslalem ze da sie to jakos w miare latwo zalatwic ale skoro nie to bede musial oddac im autko i powiem wam pozniej jak poszlo leczenia autka |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2007-09-28 21:34:46 Najpierw zapytaj ich ile pomp Lucasa przerobili w swoim warsztacie i ile z nich nadawało się do dalszego użytku.....
minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2007-09-28 21:47:13 ten servis w ktorym bylem to ten:
http://dieselserwis.pl/home.htm "Diesel Serwis" Pisarzowice 60, 58 - 400 Kamienna Góra Firma "Diesel Serwis Pisarzowice" powstała w roku 1984. W latach 1984-1991 w firmie dokonywano napraw układów zasilania silników wysokoprężnych (pompy wtryskowe, wtryskiwacze). ......... W chwili obecnej posiadamy pięć stanowisk naprawczych i pomieszczenie do naprawy pomp wtryskowych ( wyposażone w dwa stoły probiercze).Wykonujemy następujące usługi: naprawa pomp wtryskowych i wtryskiwaczy typu Bosch i Lucas, oraz diagnostyka i naprawa silników Diesla. |
minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2007-09-28 21:48:21 Chyba nic lepszego w okolicy Jeleniej Gory znalezc nie mozna?? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2007-09-28 21:54:45 Nie zrobisz tego sam - duzo roboty po pierwsze,a po drugie na oko to se mozna ![]() |
zagore1 diàvolo rosso ... Kraków | 2007-09-29 09:45:37 Pompę się poluźnia i obraca w osi obrotu.
Przyspieszasz zapłon - pod obroty ; opóźniasz zapłon - z obrotami. Gdy jest zbyt późny - źle silnik odpala a dym jest biały. Gdy jest zbyt wczesny - dym jest czarny od sadzy a oprócz tego silnik się grzeje Oprócz tego pompa wtryskowa w dieslu ma hydrauliczny korektor wyprzedzenia wtrysku zimnego silnika. Gdy on nie działa to trudno odpalić silnik (trzeba zapalać na dwa razy). Charakterystycznym objawem DOBREGO! działania korektora wyprzedzenia wtrysku jest klekotanie zimnego silnika po odpaleniu, które po chwili cichnie (stąd nazwa grzechotnik Gdy tego klekotania na zimnym silniku nie słychać a cilnik cieżko zapala to trzeba dać pompę do regulacji
minciu Ford Escort CABRIO boleslawiec | 2007-09-29 17:18:02 oki dzieki... wychodzi na to ze tylko ciulac kase i do servisu sie bujac ) BYWA ale liczylem sie z tym juz w trakcie zakupu auta. |
