micha1972 opel omega b automat Głogów | 2007-04-25 21:46:36 Witam,potrzebuję szybkiej odp. Czy manualna klima ma podobny sterownik co climatronik. Z góry dzięki |
Jajecznica Toyota MR2 AW11 Zator | 2007-04-25 21:58:50 Nie wiem czy dobrze rozumiem o co ci chodzi - ale jeśli masz na myśli "bebechy" za deską rozdzielczą to są to różne urządzenia. Więc np. przekładka panelu z klimatronica do manuala jest niemożliwa. Trzeba by zmieniać całe sterowanie (z pneumatycznego na serwomechaniczne - tak to chyba można nazwać) a to już się nie opłaci. |
micha1972 opel omega b automat Głogów | 2007-04-25 23:01:15 chodzi mi dokładnie o ten kawalek elektroniki zwielkim radiatorem ,który jest umieszczony pod schowkiem,czy w manualu jest podobny |
Browarny OmegaA2,0/OmegaB2,5TD Katowice/Mysłowice | 2007-04-26 13:23:59 ... który teoretycznie powinien być taki sam niezależnie od tego czy jest klimatronic, czy manual czy w ogóle nie ma klimy...
A jak jest w praktyce to nie wiem. |
Scooby Omega caravan 2.5V6 Warszawa | 2007-04-26 19:57:30
W praktyce jest tak, że przy manualu jest przełacznik skokowy z oporniczkami, a w climatroniku elektronicznie sterowany na półprzewodnikach ![]() |
