homer171 LOB SYMPATYK Esesman Wrocław | 2007-10-01 21:36:02 to prawie pewne ze to czujnik albo gdzies kabel dotyka do tlumika u mnie tak było. |
Mariosomegos LOB MEMBER ![]() Omega-Monaro, Omega ... Parczew | 2007-10-01 22:52:47 ale nie rozrządu tylko położenia wału |
mar141078 DEADSOUL Omega Olsztyn | 2008-08-12 10:54:01 Witam !
U mnie w pewnym momencie zaczął zapalać się check na desce i po kilku odpaleniach auta gasł (silnik y22xe 2,2 16v). Po kolejnym razie podjechałem do mechanika „zczytać błąd” i okazało się, że to czujnik położenia wałka rozrządu. Autem jeżdżę juz ponad 2 latka i zawsze czułem niedosyt jeśli chodzi o dynamikę. W końcu to 140 koni i chyba coś powinien ciągnąć. Auto po wciśnięciu gazu reagowało jakby z 1/4 sekundowym opóźnieniem. Po wizycie u mechanika przeczyściłem styki czujnika i sam czujnik. Różnica jest kolosalna. Silnik pracuje elastycznie, nie szarpie przy zmianie biegów. Jednak nie mam pewności że sam czujnik nie jest uszkodzony. Czy ktoś wie może w jaki sposób można go sprawdzić ?? Pozdrawiam ! Mar |
Nelson LOB NET MEMBER Omega A&B Wrocław | 2008-08-12 15:02:35
Błąd czujnika położenia wału wyskoczy zawsze jeśli zczytujemy błędy przy zgaszonym silniku. Jest to normalną rzeczą. Pozdrawiam Nelson |
omegolotC30NE Czerwin | 2008-08-12 17:33:35
Ja wiem . Bardzo łatwo można to zrobić oscyloskopem. |
jerzy1961 LOB SYMPATYK omega B 2.0 - CARAWAN Warszawa | 2008-08-13 12:22:36
... dziwne ... choć juz pisali tu o takiej normalności ... u mnie (2.0 16V) było podobnie ... po zgaszeniu rozgrzany miał kłopoty z odpaleniem na benie, ale juz po ciężkim wejściu w obroty i po przejściu na gaz było OK ... z użyciem spinacza "wybłyskałem" kody i był to czujnik wałka rozrządu ... po wymianie (z allegro) brak kodu usterki ( na wyłączonym silniku) ... mapa wtrysków odpukać narazie mi się z gazem nie rozlazła .. hihi.. natomiast teraz "wybłyskał" mi sondę ... myślę,że zbyt długo zwlekałem do wymiany i może "zakitowałem" sondę ... --jerzy1961-- |
mar141078 DEADSOUL Omega Olsztyn | 2008-08-18 21:48:36
Zczytywanie odbywało się przy włączonym silniku. A jaki czujnik ewentualnie zakupić ? Czy warto kupować zamiennik z allegro czy kupić oryginał ? Ile może kosztować taki czujnik? Mar |
mar141078 DEADSOUL Omega Olsztyn | 2008-08-21 21:28:36 Witam !
Gdzieś czytałem, że padnięty czujnik unieruchamia auto. Ale to nie prawda, dzis odłączyłem wtyczke od czujnika i auto działa tylko ze z check-iem na desce. Co ciekawe w moim przypadku auto jeździ lepiej niz jak błąd zniknie i check zgaśnie. Dodam, że u mnie check zapala się jak jade na zimnym silniku i przełączy się z beny na gaz. Przez chwile chodzi jakby na 3 cylindrach, zapala się check i rusza z kopyta. Ciekawe czy to czujnik czy moze cos z instalacja ? Mar |
mar141078 DEADSOUL Omega Olsztyn | 2008-09-20 21:16:56 Czujnik wymieniony. Kupiłem podobno oryginalny za 190 zł z logo GM na foli. Auto jeżdzi jak kiedyś.
Pozdrawiam ! Mar |
