Marjan2281 Sympatyk FEFK Ford Focus Gdańsk | 2009-10-20 15:15:08 jak ja mierzyłem w 1.8 td w zbiorniczku wyrównawczym miałem 82stopnie a tam jest mniejsza temperatura ale mi też tak trzyma się w okolicy białego pola to jest normalne |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-10-20 15:19:25 Dotknij do masy przewod czujnika temp i zobacz jak zareauguje wskaznik, jesli dojdzie do konca skali, to byc moze, ze jest uwalony czujnik temp. W escortach roznie pokazuja te wskazniki temperature. Sprawdz czy masz sprawny termostat. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-10-20 18:32:26 Termostat ci przepuszcza, czujnik masz sprawny. |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-10-20 18:37:31
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2009-10-20 18:46:10 Silnik nie prawdopodobnie a na pewno łapie temperaturę. Posprawdzaj sobie ten czujnik to żaden problem, minuta roboty, a rozglądaj się za termostatem ![]() |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2009-10-20 19:30:36
Niestety to prawda:/ Po przejechaniu 2-3km w miescie (10min), podnioslem maske i waz gumowy za termostatem byl nagrzany do okolo 30st. C. Trzeba bedzie zlac plyn do banki (bo jeszcze do -30st trzyma, sprawdzalem) i zabrac sie za ten termostat:/ |
