miissiiu Ford Escort Koziegłowy | 2005-08-07 16:24:05 Mam problema .
Jak jest zimny (1.4 wtrysk pojedyńczy) to odpala na dwa razy, za pierwszym wystarczy pokręcić 2 sek. i za drógim odpala odrazu. Nigdy nie odpala za pierwszym (chyba że jest ciepły). Czy tak ma być?????????????? [ wiadomość edytowana przez: ALLka dnia 2009-11-24 21:40:28 ] |
ALLka Sympatyk FEFK A4/Łoś Aleksandrów Łódzki | 2005-08-07 16:35:04 mozei to swiecuszki sa zechle albo przewody ale ja tam sie nie znam |
miczab Escort MKV Gliwice | 2005-08-08 09:04:50 |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-08-08 09:14:18 czytam i tak mysle ze jak mialem 1.4 to rano odpalam mi dopiero po kilku obrotach a jak cieply to odrazu wiec problem lezy gdzies indziej |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-11-24 20:33:15 Hm, otóż też mam 1.4 i rano, czy po kilku godzinach postoju tez musze chwile pokręcić. Wkurza mnie to bo tata w esim 1.6 16v, kolega w cordobie i przyszła teściowa w corsie nie mają tego problemu - zimny silnik odpala im dosłownie od dotyku (chodzi o benzyne).
Wymieniłem świece, przewody i filtr powietrza - został tylko filtr paliwa. Rozmyślam nad korektorem liczby oktanowej aby przyspieszyc troche zapłon. Dziennie robie ok 100-200km, ciepły od dotyku odpala, oleju nie bierze i dynamika w sumie jak na ten silnik ok ( ostatnio nawigacja zapamiętała 159km/h, ale do tych licznikowych 140km/h buja sie ładnie - potem to juz wiecie, zalezy od pochylosci terenu i wiatru ;D) Macie jakies sugestie??? Gdzie moze tkwić przyczyna? |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-24 21:45:50 Witam
Jeżeli chodzi o odpalanie zimnego to podobno procedura przewiduje aby silnik obrócił ze dwa razy i dopiero załapał - tak jest zapisane w sterowniku silnika. Mój 1.4i odpala jak jest zimny zawsze po tej samej liczbie obrotów i mi to nie przeszkadza - w sumie są to dwa lub trzy obroty wału. Pozdrawiam |
Cr1Pp0 Ford Escort Szczecin | 2009-11-25 04:28:25 Ja mam 1,4 93r. U umnie pali od dotyku mam tylko problem z Krokowym bo warjuje na obrotach. A u ciebie kolego obstawiam tak jak koledzy Pompke Palwiwa.
[ wiadomość edytowana przez: Cr1Pp0 dnia 2009-11-25 04:28:51 ] |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-11-25 07:13:44 Hm, mówicie ze pompka paliwa?? No ale jak zapali to chwile poźniej od dotyku pali. Na PB nie muli sie, dobrze przyspiesza. Mozliwe jest ze to wina filtru paliwa?? Przytkany troche blokuje przepływ paliwa a jak się już układ wypełni paliwem to potem juz silnikowi starcza paliwa. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-28 10:10:16 Witam
Jeszcze brakuje mi tu info tych co piszą że pali od dotyku czy posiadają silnik na monowtrysku czy pełen wtrysk a może nawet gaźnik - wtedy bedzie można wyciągnąć jakieś logiczne wnioski. Pozdrawiam |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-11-30 18:41:22 Samochody które widziałem jak odpalają od dotyku:
1. escort mk6 1.6 16v (wielopunkt) 2. corsa B 1.2 8v 95r (mono) 3. cordoba 95 1.6 8v (mono) W wątku o popychaczach koledzy pisali, ze olej ma tu duzy wpływ. Kiepski powoduje większe opory i pozno napełnia popychacze. Dziwne ze wystarczy ze za pierwszym razem zakrece 2 sek, a potem pali juz od dotyku, natomiast gdy zimny chce od razu zapaliś to musze ze 4-6 sekund kręcić. |
krzysiek808 Escort 1.4 MKV 92r.b+g Płock | 2009-11-30 20:01:38 Kolego, to moze byc to. Mam gas, który założył poprzedni właściciel a kto wie czy on wtedy tankował PB??? Moze pompeczka sie troche przyciera??ale kurcze jest cicha i słychać ja tylko jak silnik nie pracuje. Na poczatek to filtr paliwa wymienie bo moze on hamuje cisnienie. |
artek87 Ford Escort 1.6 16V Kielce | 2009-11-30 20:11:02 przypomniało mi się filtr paliwa miałem wymieniany,może dlatego pomogło;p |
