Execus B FL Radom | 2010-02-15 15:02:10 Szybkie pytanko do posiadajacych np OpelScanner
Potrzebuje wiedziec, czy po odlaczeniu czujnika spalania stukowego obwodu 1 (po stronie pasazera, 3.0 V6 2000r) powinien zapalic sie check, lub OS powinien pokazac jakis blad? Ew. jak inaczej w tym momencie na OS zaobserwowac poprawna prace obydwoch (!) czujnikow? U mnie po odlaczenu tego czujnika zarowno na jalowym, jak i po przegazowaniu kompletnie brak reakcji w postaci bledu, czy roznicy w zachowaniu silnika i odczytow na OS. Dodam, ze po zmostkowaniu wtyku od strony ECU blad (16) wyskakuje, ale dopiero po przegazowaniu. Mowimy o rozlaczeniu tego zlacza: ![]() [ wiadomość edytowana przez: Execus dnia 2010-02-15 15:03:02 ] |
RAFALOLK DEADSOUL Omega B 2.5v6 OLKUSZ | 2010-02-18 20:25:26 U mnie tez nie świecił check od razu, ale dopiero po kilku minutach jazdy. Miałem przetarty jeden kabel koło wtyczki. |
