Pasek rozrządu
Witam, czy wie ktoś może ile kosztuje pasek rozrządu do escorta mk5 1.8 16V i czy jeszcze trzeba kupić jakąś rolkę i czy bardzo kłopotliwa jest wymiana tego paska? Z góry dzieki. Pozdr.
Kompletny rozrząd do tego silnika cenki od 300 zł pasek i rolki , co do wymiany jest sporo pracy
1-2 godziny max dla wprawnego mechanika. Wymiana 60-120pln.
Sprawdź stan pompy wody przy okazji i paska klinowego.
2005-10-04 09:57:02, surec pisze:
1-2 godziny max dla wprawnego mechanika. Wymiana 60-120pln. Sprawdź stan pompy wody przy okazji i paska klinowego.
hmmm, godzina na wymianę rozrządu w zetecu
wybacz, ale nie chciałbym aby najwprawniejszy mechanik robił to w takim tempie w moim aucie
poza tym stan pompy wody można oczywiście sprawdzić ale ona nie jest napędzana paskeim zębatym, więc nie ma obawy o ponowne rozbieranie jak się rozleci
Surec mówimy tu o silniku 16v więc to nie to samo co cvh. faktycznie można zmiescic się w godzinę ale w cvh , a wymiana banalna samemu się robi.
