Naprawa oswietlenia zapalniczki
czy ktoś wie jak wymontować popielniczke i wymontować tam spaloną żarówke rok 96
2006-03-20 21:15:41, skorpion40 pisze:
przegwizdane. trzeba wszystko rozmontować--kieszeń pod radiem, całą popielniczkę i trzeba mieć zwinne palce--kabelki są nie za długie
heh kurde mam już trzeciego ESIEGO jeden mkVI i dwa mkVII i w żadnym Nestety nie diałało to oświetlenie podświetlenie popielniczki też nie działało w żadnym z moich ESICH czy to jest takie naturalne czy trafiałem na kiepskie egzemplaże
U mnie też nie działa, ale widziałem jednego w którym działało
2006-03-20 23:13:06, YaNeK1 pisze:
takie naturalne
ja juz sobie darowalem naprawe tego - szkoda zachodu.
Dodam, że u mnie zapalniczka działa, a gdzy podłacze ładowarke do gsm lub inne urządzenie to nie działa, zna ktoś może przyczynę?
2006-03-20 23:22:03, 0rzeL pisze:
ja mam jeszcze inna bajke - zasilanie palmptopa dziala a ladowarka do gsm nie (sprawdzona w 2 innych samochodach - sprawna)
zacznijmy od tego ze juz nie raz bylo powtarzane ze przed zalozeniem postu trzeba szukac w archiwum i ten watek juz byl. a zeby wyciagnac popielniczke mysisz wyciagnac polke nad nia albo radio zaleznie od tego co tam masz zobacz u mnie w profilku ja tam mam pulke, jak juz ja wyciagniesz to powinna byc zolta wtyczka, rozlaczasz ja i wyciagasz popielniczke ( tak jak normalnie ja otwierasz tylko ze pozniej mocno musisz ciagnac) jak ja wyciagniesz to zarowka tes od tylu wsadzana taka malutka a i tak to wyglada w KM VII a nie wiem jaki ty masz
U mnie wszystko działa jak należy, ale polecam rzucić palenie zamiast naprawiać Niestety mnie to nie wychodzi
2006-03-20 23:38:08, Wojo pisze:
hmmm.. nie naprawilem i tez mi nie wychodzi
bo zarowki maja to do siebie ze czasem trzeba je poprostu wymienic...
jak kupilem essiego to swiecilo tylko podswietlenie licznika, regulacja swiatel i grzanie przedniej szyby, reszty zbraklo;p
Panowie też mi się wydawało że zmiana tej żarówki to pół godziny roboty. Jak się okazało uwinąłem się z tym w 5 minut. Naprawde sprawa nie jest skomplikowana a tak jak kolega Adus 20 wcześniej wspomniał zainteresowanych odsyłam do wyszukiwarki
2006-03-21 17:39:59, Pikie pisze:
tak bo w MK7 to naprawde bajka. wymien w 5 minut w MK5/6..
powodzenia..
na szczęście mam do czynienia z MKVII więc sprawa starszych modeli mnie akurat mało interesuje
btw. post dotyczy MKVII
Też w moim MKVII wymieniałem. Nie jest trudne, na początku miałem problem z wyciagnięciem poza szyny.Dalej to już fraszka.
Nie palę ale też nie rzucam papierków po cukierkach przez okno, a czesto jeżdżę wczesnym rankiem i późnym wieczorem
2006-03-21 17:45:06, retrospect pisze:
tak bo w MK7 to naprawde bajka. wymien w 5 minut w MK5/6.. powodzenia..
Jedynym na tym forum ,który potrafi wyjąc zapalniczkę i to bez jej uszkodzenia w MK VI jest Mazzi19
[ wiadomość edytowana przez: Slowik dnia 2006-03-22 08:12:17 ]
Da sie w MKVII bez wyciagania seryjnego radia i tej poleczki, tylko poprzez samo wyciągniecie popilniczki?
i drugie pytanie jaka zarówka ?
jakas standardowa czy jakas dioda czy jak?
