paweldobra POLONEZ Dobra | 2007-08-07 23:24:32 jak zmostkowales to dobrze.ale sprawdz przy drugim kole.
bo moze byc tez tak ze przewod jest gdzies przetarty i dotyka masy,i swieci. |
jacketz Kędzierzyn-Koźle | 2007-08-14 14:21:01
Oba zmostkowałem. Musze widać poszukać głębiej. |
janjestemjan łada 2107 kielce | 2012-09-14 23:08:43 witam...
szanowni panowie znawcy fso...mam pytanko... jaka funkcję spełnia i co defakto sygnalizuje takie cuś???? http://allegro.pl/nowy-sygnalizatro-hamulca-fiat-125p-polonez-i2613965561.html chciałem to zamontować w ładzie... |
janjestemjan łada 2107 kielce | 2012-09-15 02:20:05 a gdzie to jest oryginalnie podpięte i pod jakie przewody w fso..rozumiem że pod 3-przewodową pompę też??????
tylko jak podpięć.. |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2012-09-15 13:02:21 Przez ten patent idą na wylot przewody hamulcowe. Ten co idzie na tył i ten co idzie do lewego koła. Jeśli w jednym z obwodów jest ciśnienie inne niż w drugim zaczyna się świecić lampka. (Jak się naciśnie na pedał hamulca). W 125p zapalała się ta od hamulca ręcznego. |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2012-09-17 13:48:09 Bonusem jest to że gwinty w czujniku mająinny skok niżw reszcie układu. Czyli trzeba dorabiać przewody bo nie pasują te co są w handlu. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2012-09-18 06:06:35 Mają taki jak jest w Lucasie czy jeszcze inny? |
OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2012-09-18 23:49:46 uhm Lucas ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
