[126] olej w filtrze powietrza
Strasznie mi chclapie olejem do obudowy filtru powietrza, z obudowy dmuchawy aż ścieka. Tłumik płomieni (wycior) w deklu zaworów jest na miejscu,co prawdaq lubię deptać wysokie obroty ale wężyk odmy wygląda na suchy wewnątrz (zrobiłem też test: zdjąłem wężyk z dekla zaworów i przyłożyłem do końcówki szmatkę i trzymałem silnik na wysokich, jednak na szmatce nie pojawiła się ani kropelka oleju. Natomiast w dolocie powietrza (tłumik szmerów mam zastąpiony zwykłą rurką) również pływa olej. Trzeba by coś z tym zrobić bo raz że filtr jest non stop mokry i brudny jak ostatnia świnia, dwa to gaźnik chyba w takim wypadku ciągnie powietrze razem z olejem. Ma ktoś jakiś pomysł skąd leje??
Odma do butelki.
no ok, ale jaka jest przyczyna?
Bo to maluch
oba tłoki chodzą razem i wypluwa.
hmm no możliwe... ale czemu nie wszyscy mają taki mokry filtr?? :> chodzi mi o to czy przyczyną są tylko wysokie obroty czy może coś innego? zastanawiam sie czy na dmuchawę skądś nie ścieka
Bo niektórzy jeżdżą jak emeryci
Jak wywalisz odmę do butelki to się przekonasz.
