Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-04 21:03:46 Hej,ja kupiłem dwa głośniki 16,5 cm, niskotonowe,nówki,alpharda za 100 zł.
W takiej cenie mozna kupic jakies philipsy 13 cm(ja zapłaciłem za takie ze 2-3 lata temu 110 zł w Eldomie,teraz też cos się pewnie by znalazło podobnego) p.s. jakie radio masz? pzdr Grzesiek |
Remik Łada Samara 2108 Pruszków | 2003-06-04 22:47:48 moim zdaniem nie masz podłaczonej masy do radia tylk ciagniesz ja przez antene a to daje takie efekty jak piszesz zastosuj oddzielna mase i powinno pomóc |
jurek_bromba samara Kielce | 2003-07-09 17:39:38 witam
jesli chodzi o zaklucenia to problem jest dosc zlozony : jesli radio jest dobre markowe to probleemy z zakl. po zasilaniu raczej nie wystepuja . po antenie rowniez ale czasem jest roznie . 1 przewody bezposrednio z akumulatora +bezpiecznik jak najblizej akumulatora oczywiscie spory przekroj kabla nie mniej niz 2.5mm2 2. dobra masa w miejscu mocowania anteny antena tylko do karoserji zadne uchwyciki i takie tam pierdoly najlepiej dach z tylu auta (daleko od silnika ) a jesli montujecie na blotniku lub na innym elemecie nadwozia sprawdzic rezystancje do masy kiedys mialem taki problem z klientem i okazalo sie ze blotnik niema masy 3 sprawny uklad zaplonowy swiece i kable bardzo wazne jest rowniez umasienie pokrywy silnika np . plecionka miedziana z masy malucha 4. filltry przeciw zakluceniowe na alternat. cewce i innych silnikach (wycierraczki , dmuchawa itp) jak rowniez filtr na zasilaniu radia ale tylko w radiach na wage bo markowy sprzet taki filtr posiada choc czasem jest on na kablach i jak radio mamy z n-tej reki to moze byc on odciety jezeli to nie pomaga to wina bedzie raczej w sprzecie grajacym a nie w aucie proponuje podlaczyc radio ktore gra w takim samym samochodzie bez problemu i sprawdzic jak u was sie zachowuje bo jak radio jest dupiato skonstruowane to mozecie sobie odklucac co chcecie i dowolnymi metodami a efekt koncowy to bedzie i tak wymiana radio na inne pozdrawiam Jurek P.S. jesli temat bardzo was interesuje to postaram sie cos znalesc w starych dokumetacjach zeskanuje i moze umiescimy na klubowej |
sevi Lada 2107 Białystok | 2003-07-11 08:29:23 witam.
ja mam podobny problem. jak wlaczam radio to jest okey, po jakims czasie zaczyna grac ciszej, jak wlacze plytke to zaczyna grac ok po chwili zaczyna sie szumy w glosnikach. podlaczalem radiu u kumpla i gralo bez zarzutow. niektorzy mowia ze to wina podlaczenia radio pod wszystkie kable, radza podlaczyc bezposrednio pod akumulator, drudzy radza wstawic wiekszy akumulator. co wy na to ? pozdrawiam. |
drvampire SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada Samara 21093 Kraków | 2003-07-19 22:55:15 A ja mam tak, że jak naciskam gaz to w radio słychac gwizd tym więcej im wiecej daję gazu !? |
sevi Lada 2107 Białystok | 2003-07-22 08:08:57 ponownie poruszam temacik.
wstawilem nowy akumulator 60 amperek wyskoczylem w trase bialystok --> augustow, bylo super, czysta barwa dzwieku. jednak po kilku dniach ponownie slysze pierdzenie w glosnikach, raz jest dobrze raz zle, radyjko wyladowala w ladnej kolegi, gra pieknie, wloze do swojej ladnej 7 i koniec , pierdzi ze czlowieka szlak trafia, wlacze radio to po kilku chwilach odczuwa sie spadek watów na cd pierdzi. chyba bez montazu akumulator --> radio bezposrednio z bezpiecznikiem i kondensatorem sie nie obejdzie. pozdrawiam. |
sevi Lada 2107 Białystok | 2003-08-27 18:20:29 ponownie o radiu, tym razem pytanie gdzie najlepiej zamontowac antene samochodowa, mam dosc nie malych rozmiarow antenke i w sumie ladnie pasuje na przodzie ale slyszalem ze im dalej silnika tym lepiej. dodatkowo zamontowany jest filtr przeciwzakloceniowy przy radiu.
pozdr. |
-VoDz- SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Białystok | 2003-08-28 15:30:07 Sevi o ile sie orientuje to prawda jest iz im dalej silnika tym lepiej mniej zaklucen u mnie w poprzednim aucie silnik zaklucal radio z wzorowa zacietoscia dopuki nieodizolowalem kabla i anteny od komory silnika nie wiem czy podobnie jest jak u ciebie bo u mnie nie pierdzialo tylko szedl lekki gwizd wiec przy duzych predkosciach mialo sie wrazenie sportowego silnika ale i tak z tego bajeru zrezygnowalem ;] |
-VoDz- SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Białystok | 2003-08-28 15:31:04 Sevi o ile sie orientuje to prawda jest iz im dalej silnika tym lepiej mniej zaklucen u mnie w poprzednim aucie silnik zaklucal radio z wzorowa zacietoscia dopuki nieodizolowalem kabla i anteny od komory silnika nie wiem czy podobnie jest jak u ciebie bo u mnie nie pierdzialo tylko szedl lekki gwizd wiec przy duzych predkosciach mialo sie wrazenie sportowego silnika ale i tak z tego bajeru zrezygnowalem ;] |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2003-08-28 20:52:25 Jesli miales gwizd to znaczy ze masa (ekran) kabla antenowego byl podlaczony i przy antenie i przy radiu. Powinien byc podlaczony tylko przy antenie. |
