Przekaznik R12
Witam wszystkich właścicieli tych naszych Fordzików.Tak piszę bo mam tak samo problem z przekaźnikiem R12 cyka mi w skrzynce,i w sumie nie wiem za co on jest odpowiedzialny i gdzie szukać przyczyny jak by ktoś wiedział coś na ten temat to super...dzięki Pzr...
escort 1,8 tdi 93r.
Przekaźnik R12 odpowiedzialny jest za układ podgrzewania wstępnego silnika wysokoprężnego
Co do tego czy jest z nim coś nie tak to Ci nie powiem - nie mam diesla, ale jeżeli nie masz problemu z zapalaniem to chyba jest ok.
No dzięki za podpowiedz kolego,a co do odpalania to raczej nie mam problemu a jak juz piszę to napiszę ,że wyjąłem ten przekaźnik ze skrzynki i czekam na reakcje ...zobaczymy
a jak go już wyjąłeś to świece normalnie grzeją?
Witam.Tak świece grzeją normalnie przed wczoraj co był taki mróz w nocy,raniutko bez problemu troche się przydusił ale poza tym ok.
Ten przekaznik jest brązowy taki mały 1.5 cm na 2 cm, jest jeszcze jeden taki w całej skrzynce taki sam ale tamten jest ok.
Pozostałe takie przekaźniki są od klimy, albo od elektrycznej pompy paliwa w benzyniakach.
