Przepływomierz 1.8 16v
Mam pytanie dotyczące przepływomierza w strychninie 1.8 16v.
Co powoduje jazda bez przepływomierza i czym się powinna to przejawiać. w essim po odpięciu przepływomierza w zasadzie tylko trochę gorzej reaguje na gwałtowne puszczenie nogi z gazu poza tym nie ma różnicy i jeździe samochodem. Czy tak powinno być?
Uruchomienie silnika z odpiętą przepływką spowoduje błąd tego czujnika w programie i wpisanie awaryjnej charakterystyki przepływu powietrza dlatego możliwa jest niezbyt poprawna praca silnika. Możliwe też jest większe zużycie paliwa. Nie wiem, czy po podpięciu przepływki nie jest konieczny reset kompa w celu pozbycia się błędu, chociaż może sam wracać do poprawnej pracy.
dzięki za info a jeszcze się dopytam ja hamuje obroty mi spadają do 400-500 nie gaśnie auto ale straszne wibracje dostaje, jak się stoi obroty trzymaja się na 900-1000 i czasami przyfalująale o góra 100 - czy przepływomierz może mieć znaczenie? dzieje się tak zarówno przy podczepionym jak i odłączonym przepływomierzu, tyle że przy odłączonym trochę słabiej spadają.
