tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-25 18:14:44
Co do stukow to ja bylem 4 czy 5 razy w ASO wiec chyba cos w tych stukach jest Olej ktory jest fabrycznie zalewany to mineralny Castrol 15W40. Olej ktory jest dostepny w ASO to "Toyota" a tak naprawde ma sie do wyboru Castrola lub Mobila (do Yarisow leja 0W40 lub 5W40). |
alan03 TOYOTA DRIVER Yaris Luna Tarnowskie Góry | 2003-07-25 19:51:15 hej ja byłem na pierwszym przeglądzie i nalali mi Castrola TXT na fakturze wyczytałem że chyba wchodzi tam 2.8 litra przynajmniej tak mi się wydaje...
a co do wolnych obrotów to jak silnik jest nagrzany to świeci jedna kreseczka i u mnie jeszcze nigdy nie zgasła! więc sprawdziłbym obroty w ASO pozdrawiam |
miodek997 TOYOTA DRIVER Toyota Yaris 1,3 Luna Warszawa | 2003-07-25 22:29:22 alan03 - oczywiście to co mówisz o 1 kresce - dotyczy Yarisa I , a tu jest yaris II - my mamy trochę inne obrotomierze. 1 kreska to 100 obrotów. U nas na wolnych świecą się co najmniej 6 kresek |
alan03 TOYOTA DRIVER Yaris Luna Tarnowskie Góry | 2003-07-25 22:36:48
no tak w tym nowym jeszcze nie siedziałem z silnikiem na chodzie... ale sprawdę to w Lubiatowie (o ile się tam pojawię) |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-26 12:27:55
Dokladnie Tzn jak jest 7 to imo jest ok jak spadnie do 6 to "telepie" - ale jeszcze raz przelicze te kreski (przy okazji) - mozna dostac oczoplasu |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-29 12:46:55
Tez cos mi sie wydaje, ze to TWS - to jest chyba jakas jeszcze lepsza odmiana RSa 10W60 - ale to chyba leja moze do Corolli, Ave itd. Do Yarisow chyba OW40 lub 5W40 (taki mi powiedzieli jak pytalem)
Zgadzam sie w 100% (laczny koszt to pewnie ok 150zl - w przypadku Yarisa). |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-30 13:19:27 Witam,
Juz jestem po wizycie w ASO - tym razem ASO Blaszka. Coz zostalo zrobione: - likwidacja stukow - okazalo sie, ze w rezonans wpada plaskownik na ktorym mocowany jest silownik CZ - nie bede sie chwalil, ze bedac 1. razu w ASO Fietz wlasnie to kazalem sprawdzic no ale "tam nic nie moze stukac" - jak widac moze - drzenie na wolnych obrotach - auto zostalo podpiete pod komputer i wszystko jest ok - trzyma 750obr/min - widocznie ja jestem przeczulony albo moze w MMT tak jest ? - deska rozdzielcza - okazalo sie, ze klips byl uszkodzony - juz jest nowy i trzyma ladnie. Dodatkowo zaprogramowano alarm na samoczynne zamykanie w czasie jazdy - narazie jest po 5sek, docelowo spec od alarmow sprawdzi co i jak jest podpiete i postara sie uruchomic zeby sygnal podawal czujnik predkosci. Udoskonalenie alarmu jak i sprawdzenie dlaczego czasmi (sporadycznie ale ..) wylacza sie radio w czasie jazdy umowie sie przy okazji wymiany oleju pewnie kolo koncowki sierpnia. ZDECYDOWANIE polecam ASO Blaszka ! B. mila i (jak na te chwile, a od kolegi wiem, ze i podczas dalszej eksploatacji rowniez) kompetentna obsluga ! Dzisiaj zdobyli kolejnego klienta ps. akumulator sprawdzili - wszystko ok. |
Lapa TOYOTA DRIVER Toyota Yaris 1,0 3d Gdynia | 2003-07-30 13:29:11 Mi w ASO powiedzieli że stuków szyby nie ruszają bo to tak jest (chamstwo) muszę w innym ASO spytać. Co do oleju w ASo powiedzieli że wleją mi Castrola 10W/60. Wymiana filtru i oleju w Yarisie 1,0 koszt 200 zł (tak podały 2 ASO które sprawdziłem) |
tmw Yaris MMT Poznan | 2003-07-30 14:12:10
Ja raczej zaleje 5W40 Magnatec'kiem - Pan z serwisu powiedzial mi, ze nie polecaja do tych silnikow olejow 0Wxx, raczej namawiaja do stosowania 5W40, 5W50 czy wlasnie 10W60. ps. jak ostatnio pytalem sie u Fietza to za wymiane + filtr chcieli 90zl. 200zl to IMO b. duzo. |
Crit | 2003-07-30 23:13:57
O pomyłce mowy nie ma, to TXT Softec Plus, znacznie mniejsza lepkość od TWS i mniejsza gęstośc choć już nie tak znacznie jak w przypadku lepkości. Jakie są różnice w pracy w porównaniu z SLX już napisałem, a co do wymiany częściej aniżeli przeglądy to jestem jak najbardziej za, choć nie twierdzę że bez tego silnik szlag trafi. Gdybym miał odpowiednio duże fundusze to i co wekend bym sobie zmieniał |
Lapa TOYOTA DRIVER Toyota Yaris 1,0 3d Gdynia | 2003-07-31 14:54:36 Kurcze TMW naprawde 90 zł za filtr i olej???
To mis ię opłaca z 3miasta do ciebie przyjechać hehhe |
Iceman Toyota Corolla Warszawa | 2003-07-31 15:25:48
Spoko dzieki za informacje, jak narazie nie widziałem tego oleju nigdzie. |
