Ford Escort FanKlub: | forum klubowe | dołącz do klubu | klubowicze | samochody |
Sortuj posty wg daty: rosnąco malejąco |
Autor | |||||||
DarasBB Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort BB | 2008-12-07 21:26:07 Jedyny sposób aby mieć tarcze z tyłu i przodu, oraz ABS na tychże tarczowych hamulcach to... ![]() ![]() | ||||||
2021-01-10 21:12 | |||||||
kainek Sympatyk FEFK ![]() Dwa koła NL | |||||||
2019-07-17 22:40 | |||||||
kamil76 Sympatyk FEFK ![]() Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | |||||||
2017-03-09 22:11 | |||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-07 21:40:40 O cossim moge tylko pomarzyć. ![]() ![]() | ||||||
2021-04-15 20:46 | |||||||
DarasBB Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort BB | 2008-12-07 22:03:49 No dobra napiszę. Odpowiedź brzmi: ST170. Tylne piasty z tarczami i zaciskami to plug&play. Później możesz wykorzystać pompę z TD z wyprowadzeniem na cztery koła i sterownik również z TD. Kaszka z mleczkiem. | ||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-07 22:17:25 Dzięki wielkie mistrzu Daras. Chylę czoło (az do podłogi). Już szukam info. Piasty muszę oglądnąć, zeby wiedzieć co i jak z półośką. | ||||||
kamil76 Sympatyk FEFK ![]() Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2008-12-07 22:23:22 Tyle ,że St170 ma napęd na przód ,a kolega Venom_4x4 ma escorcika 4x4 więc nie podejdzie ![]() | ||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | |||||||
DarasBB Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort BB | 2008-12-07 23:14:32 to faktycznie moja wtopa. Nie zwróciłem uwagi, ze to RS2ooo 4x4 (jak mój notabene). Przy napędzie 4x4 rzeczywiście piaty nie podejdą, bo ST1700 ma napęd tylko na przód a z tyłu belke tak jak większość Escortów w naszym klubie | ||||||
DarasBB Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort BB | 2008-12-07 23:17:19 wychodzi na to, że trzeba będzie pomyśleć, czy tylny układ jezdny z Coswortha jest taki sam bądź podobny do RS2ooo 4x4. Tylko czy to nie będzie zbyt kosztowne?, spróbuje zdobyć jakieś fotki i może ceny. | ||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-07 23:23:06 No to sie sprawa ciut skomplikowała. Z gałkologii jaką posiadam wynika, że Piasta tylna w 4x4 jest przodem fiesty z 89. [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2008-12-16 15:24:16 ] | ||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-16 15:26:38 Ma ktoś schemacik 4ro punktowego ABSu?? jakieś fotki bebnów itp... Byłbym wdzięczny. | ||||||
DarasBB Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort BB | 2008-12-16 15:48:04
Jeśli jest tak jak piszesz to sprawa raczej prosta, bo kupujesz piasty z Fiesty z ABS na przód i zakładasz do siebie ![]() | ||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2008-12-16 16:17:47 Z manuala do fiesty wynika, że tam abs nie jest na/przy piaście tylko jakoś na półośkach i paskami do skrzyni biegów ![]() ![]() | ||||||
DarasBB Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort BB | 2008-12-16 16:41:27 Foka ST170 ma czujnik ABS przy piaście, taki kawałek plastiku przykręcony wkrętem od tyłu piasty Widać go na zdjęciu z mojego wątku. ![]() | ||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-06-03 09:20:26 Temat powraca. ![]() Mianowicie: zacisk tylni ma 2 tłoczki i istnieje prawdopodobieństwo, że przy szybkiej zmianie ciśnienia płyn (jaka jest przy działaiu ABS) jeden lub oba tłoczki nie nadązają odpuścić właściwie i któryś klocek będzie tarł z siłą ~max, co powoduje naprężenia zacisku i tarczy, oraz nie odblokuje koła, bo tył podczas hamowania jest odciążony. (To tylko hipoteza) W związku z tym mam pytanie: Da się zamontować zaciski od mondeo 2 na tył? ![]() Wszelkie sugestie mile widziane. ![]() [ wiadomość edytowana przez: Venom_4x4 dnia 2009-06-03 09:29:37 ] | ||||||
Venom_4x4 Sympatyk FEFK ![]() Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-08-26 19:41:05 W temacie walka trwa. ![]() ![]() Pytanko moje na dziś brzmi: Przy podobnym rozmiarze tarczy, jaka jest w orginale, klocek zestawu który chce wstawić jest o jakieś 40% większy. Gdyby się okazało, że tył za mocno łapie to możnaby odciać nieco klocka na brzegach?? ![]() Co wy na daki patent? (ps. nie mówię o odrąbaniu kawałka klocka siekierą, tylko odcięcie na jakiejś maszynie, tak, żeby było równo) | ||||||
Seba Sympatyk FEFK ![]() ![]() Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-08-26 21:16:09
Masz regulator sily hamowania i nim to wyregolujesz. | ||||||
2021-03-16 23:58 | |||||||
2021-04-15 20:46 |
