Pytanie o Morette - Strona 2
te podane przez ciebie w linku to lampa mijania. jak chcesz z miejscem na postojowke to bierzesz lampe za 32,24zl. nr lampy RE.38307. wszystko masz opisane na stronie przeciez.
dalekosiezne mial -Kulek- w swoich chyba z golfa, ale weszly na styk. mowil, ze bez mozliwosci regolacji. ja szukam caly czas. jak cos znajde, na pewno dam znac.
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
Orginał na długie to h2 te z blaszką
h2
A ja zamontowałem zamiast zewnętrznych zamienniki oryginałów Hella przeznaczonych do ciągników
Klikacz
Wygląda to tak:
klikacz
Narazie nie patrzcie na spasowanie zderzaka z resztą - to zamiennik tymczasownik
daje to jakies swiatlo w nocy? tzn czy dobrze widac ( glownie chodzi mi o deszczowa noc ) , bo swiatlo to daje.
FEFK #2497
2013-05-05 22:30:34, smallsize pisze:
Miałem już kilka reflektorów w tych lampach i TE świecą zdecydowanie najlepiej ze wszystkich. Są tanie, łatwe w montażu (trzeba uciąć plastikowe mocowania z obudowy reflektora) no i w komplecie z żarówkami i osłonami tylnymi
Najlepsze jest to, że kupiłem je z myślą o wewnętrznych, bo wymiarem klosza jeszcze by podeszły, ale rzeźba by była z ich mocowaniem, łącznie z wycinaniem obudowy moretki.
Czy był by ktoś chętny na zakup Morette do MK7. Mam możliwość zrobienia odlewów lamp, czyli zrobienia zamiennika Może być tak, że będą same obudowy albo całe lampy z reflektorami.
Fani morettek
Znalazłem osobę, która ma dalekosiężne reflektory do morette mk 5 6 7. Ich średnica to 126mm. Czyli taka, o którą ciężko.
Produkt jest firmy MORETTE nabita nazwa na szkle.I pasuje do lampy wewnętrznej. Elementy oczywiście tylko w wersji przezroczystej.(diamond)
Żarowka która tam wchodzi to H1.H2 już nie sa stosowane, bo jak wiecie były stosowane jak valeo produkowalo moduly prążkowane.
374zł zł sztuka. Przy większej ilości rabat.
Ja taką gotówkę nie operuję póki co, więc odpadam na razie, ale może jakaś ekipa się tu stworzy, to pomogę w zamówieniu.
[ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2014-01-07 16:32:21 ]
Ja skusiłem się napisać maila do firmy hesen i dobrali mi reflektory rajdowe o srednicy 122 , pod żarówkę H3 cena za sztukę bodajże 91 zl
Niedawno temu regenerowałem sobie światełka mijania które przeszczepiłem z Fiata 125p pod żarówke H4 , musiałem jedynie nawiercić otwory pod postojówki bardzo szybki i dobry sposób całe elementy optyczne pasują plug&play , jak ktoś by chciał wiecej info o regeneracji morettek to piszcie smiało na priv
ze tez nie mam kasy teraz.
FEFK #2497
Mam małe jedno małe pytanko , jaki przychodzi przekaźnik do lamp morette do świateł drogowych ? bo wymontowałem swoj i gdzieś mi sie zapodział Dzieki za info z góry
Zwykły przekaźnik byle tylko wytrzymał pobór prądu przez żarówki , bo sie zacznie grzać Jutro pójdę do garażu to zerknę jaki tam wkładali .
już nie ma mnie w garażu.
Mam taki przekaźnik jak coś.
PRzypomnij się, to jutro podeślę Ci jego oznaczenia i fotki jak chcesz
Co do świateł mijania, to nie ma z tym problemu, ale z drogowymi już jest problem.
Dzięki za info z tymi światełkami za 91zł sztuka. Tylko czy one na pewno pasują bez problemu ??
myśle że podejdą bez problemu , zakupie je niedlugo i sprawdze czy wszystko bedzie pasować P&P, no jak byś mógł podesłać zdj przekaźnika i oznaczenia to będzie super
Dziś zamontowałem kupiony na oko przekaźnik do morretek , na oko ponieważ stary gdzieś mi się zagubił , zakupiony przekaźniczek to VW 53 (uwaga są różne rodzaje tego przekaźniczka) Działa znakomicie po odpaleniu świateł drogowych zapala się 2 żarnik w H4 + żarówka H2 efekt naprawdę piorunujący jeżeli ktoś będzie potrzebować schematu przekaźniczka śmiało pisać na priv prześle na maila
Mam nadzieje ,że taka informacja się komuś przyda na przyszłość
Ziomus. Wrzuć na imageschack i wklej fotkę tu moze co ?
Jak możesz napisz tez o różnicach w tym przekazniku z vw 53.
[ wiadomość edytowana przez: kiciek dnia 2014-01-25 21:32:46 ]
różnica jest taka , że zapalają sie H2 razem z 2 żarnikiem H4 i daje bardzo fajny efekt
tutaj dodaje schemat przekaźnika
