Ford Escort FanKlub: | forum klubowe | dołącz do klubu | klubowicze | samochody |
Sortuj posty wg daty: rosnąco malejąco |
Autor | ||||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-08-24 10:14:50 tez tak myslalem. ale wstawiłem też druga sprawna i dalej tak jest. a skrzynka moja jest u porzadnego elektronika i nie wykrył z nią problemów | |||||||
2020-07-26 04:17 | ||||||||
tomex3 Escort Driver ![]() ![]() cosworth replika piaseczno | 2013-08-24 11:08:41 ja bym sprawdził masy i ew ten alternator weż go po prostu odłącz,Zobacz też czy rozrusznik kręci na krótko | |||||||
2020-12-28 00:10 | ||||||||
Kakiel Sympatyk FEFK ![]() Kraków | 2013-08-24 12:20:21 A pewny je jesteś, że druga skrzynka dobra? ![]() Druga opcja to stacyjka zacięta. Sprawdź porządnie ja. | |||||||
2020-09-26 20:22 | ||||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-08-27 15:53:50 No więc problem nie rozwiązany. W momęcie włączenia zapłonu nie słychać pompy i nie pali się immo. Gdy zaś wyjmę kluczyk ze stacyjki to kontrolki czy nadmucj dalej działają. Z tym że kontrolki świecą słabiej i zaczyna szalej obrotomierz. W momęcie odpięcia wtyczki przy cewce zapłonowej bądź wyjęciu przekaźnika R2 ( wtrysk paliwa, regulacja zaplonu, turbodiesel) problem znika. W czym szukać problemu? | |||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-08-27 15:55:44 Jeszcze jedno. Pompa paliwa po ominięciu przekaźnika działa a skrzynka bezpieczników jest dobra. Została sprawdzona i dla pewności przelutowana... | |||||||
Bartek19031987 Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort Strzegom | 2013-08-27 16:28:28 Sprawdż czy nie są zaśniedziałe kable na aku.W swoim złomie miałem podobny przypadek.Przeczyszczenie pomogło. | |||||||
2018-07-10 16:02 | ||||||||
jarcyk Sympatyk FEFK ![]() escort mk6 Kraków | 2013-08-27 17:22:30 a czy przypadkiem nie brakuje jakiejś MASY ja ostatnio odkręciłem przy tylnich lampach mase wydawało mi się zę jest tylko od lamp a tu zdziwko pompka paliwowa tez jest tam zmasowana 30 min głowiłem czemu nie działa, nie odpieliście masy albo przy ponownym dokręcaniu styki nie zostały dobrze wyczyszczone | |||||||
2016-06-25 02:28 | ||||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-08-27 17:33:37 no właśnie też tak myślałem ale wydaje mi się że wszystko sprawdziłem. I to też stało się dość nagle bo w momęcie wymiany akumulatora. Zresztą pompa na krótko pracuje | |||||||
smallsize Escort Driver ![]() ![]() Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-08-27 19:00:49 a, moze masz zwarcie gdzies na kablach? ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- | |||||||
2021-02-27 07:38 | ||||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-08-27 19:04:20 szukałem. sprawdzałem przejscia itp i wszystko jest okej. wygląda na to że chyba będę musiał odwiedzić elektryka:/ ![]() | |||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-09-18 21:03:16 Pilnie potrzebny jakiś schemat bądź instrukcja ominięcia immobilaizera... Wszystko zostało sprawdzone i zostaje tylko on. Proszę o kontakt na priv osoby które rzeczywiście wiedzą jak to się robi bądź maja inne wskazówki dotyczące naprawy usterki... | |||||||
Kakiel Sympatyk FEFK ![]() Kraków | 2013-09-18 22:22:05 Nie da się ominąć imo. Imo jest w sterowniku. Musisz wymienić na komputer bez imo do twojego silnika. Ja dalej się upieram przy skrzynce. Sprawdzona na takie samej sprawnej ? | |||||||
surec Sympatyk FEFK ![]() Gdańsk | 2013-09-18 22:47:44
Spawałeś materiałem "przejściowym" (nierdzewka-węglówka)? | |||||||
2020-07-13 14:06 | ||||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-09-19 06:08:34 może napisze co zostało sprawdzone. -Skrzynka bezpieczników przelutowana (dla pewności podmieniona na drugą identyczna). -Wiązka silnika (od kompa dalej zmieniona) -komp podmieniony ( co prawda z immo i wiedziałem że nie odpali ale chciałem tylko sprawdzić czy dalej będzie zwarcie ) -plusy i minusy sprawdzone (nie miernikiem tylko przez żarówkę ) -deska rozdzielcza zdjęta i wszystkie ważne kable zostały sprawdzone. [ wiadomość edytowana przez: Andre42212 dnia 2013-09-19 06:11:24 ] | |||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-09-19 06:10:20
a ma to coś do tego? po spawaniu auto przez następny rok pracowało normalnie... | |||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | ||||||||
jarcyk Sympatyk FEFK ![]() escort mk6 Kraków | ||||||||
kreciqq Sympatyk FEFK FSM 126p, Ford Escort Kalisz | ||||||||
2018-09-29 21:32 | ||||||||
Hex Sympatyk FEFK ![]() ![]() Escort RS Cosworth Gdańsk | 2013-10-14 22:02:02 Ten escort ma wściekliznę ![]() ![]() | |||||||
2021-02-13 21:05 | ||||||||
Andre42212 Sympatyk FEFK ![]() Escort MK7 Gdańsk | 2013-11-02 20:08:13
Nie ma żadnej wścieklizny... wypraszam sobie ![]() A co do auta. Auto jak na razie ma się dobrze. Staram się coś robić ale czasu mało. Auto na tą chwile jeździ na ciśnieniu 1.0 Bar. Wpadły w końcu progi i inna maska. Niestety stara się spaliła:/ Zostało jeszcze do poprawienia parę rzeczy pod maską. Bo wygląd odstrasza... ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||
2020-07-26 04:17 |
