Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2012-06-18 00:06:07
Na pewno nie taki jak do 4x4 |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-06-18 10:56:59 zawsze sprężyny na tył można włożyć z opla vectry GT
----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2012-06-18 11:51:17
Które nie zawsze dają wymarzony rezultat, ale bez off topa na temat kombi MaRRecki za jakis czas sie moze odezwe do Ciebie w sprawie AK |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-07-17 14:08:55 Z reguły nie opisuję awarii, które zdarzają się mojemu escortowi, bo są to standardowe rzeczy które się zużywają jak w każdym aucie i nie ma o czym gadać, ale wczoraj zdarzyła mi się chyba najgłupsza usterka w życiu, nawet trudno to nazwać awarią. Przy około 80km/h poczułem szarpnięcie, silnik zamarł, i tylko było słychać rytmiczny stukot, od razu pomyślałem, że coś urwałem, bo cała akcja miała miejsce w szczerym polu na Podlasiu, 200km od domu, a jakie tam są drogi to dużo by opowiadać. Zjechałem na pobocze, pod samochodem wydawało się wszystko ok., więc maska do góry i zdziwienie, bo półoś od strony kierowcy była owinięta pękiem przewodów, okazało się, że wkręciły się w półoś przewody instalacji do przepływomierza. Zawsze zastanawiałem się, po co te kable są takie długie i starałem się je chować pod puszkę filtra powietrza. Tym razem jednak musiały się wydostać i wisiały tuż nad półosią aż jakimś cudem się wkręciły. Jednak teoretycznie bez przepływki powinienem normalnie odpalić auto i pojechać, a tu ani nie słychać pompy paliwa, ani rozrusznik nie kręci i jak się okazało później nie ma nawet iskry . Okazało się że pourywanych przewodow jest trochę więcej, wyrwało nawet wtyczkę z podszybia, a część przewodów poprostu wyciągnęło spod taśmy izolacyjnej, nie uszkadzając jej, więc na początku ciężko było się zorientować skąd te przewody są. Do dyspozycji miałem tylko śrubokręt i kombinerki. Po poskładaniu kostki w podszybiu wrócił rozrusznik, no, ale dalej nic, pompy brak, więc kręcił i nic. Poskładałem wszystkie kable izolując czym się dało, podłączyłem przepływkę i dalej nic. Niby wszystkie kable jako tako podrutowane, ale nic to nie dało. Więc profilaktyczne sprawdzenie bezpieczników i trafione, bezpiecznik od pompy spalił się, widocznie poszło zwarcie jak się przewody mieliły. Ucieszony kręcę a tu dalej nic. Paliwo jest, rozrusznik kręci a ja dalej stoję. Do szczęścia brakowało teraz iskry, musiał się gdzieś przewód do cewki urwać, ale nie doszedłem do tego. Podłączyłem cewkę bezpośrednio do plusa no i idę próbować palić... na szczęście odpalił i wszystko chodziło w miarę normalnie. Przejechałem tak 250km i wygląda na to, że reszta sprzętów działa normalnie. Stałem w tym polu 1.5 godziny, na szczęście nie padało.. zdjęcia spod maski nie robię bo drut druta drutem pogania
Na koniec, wielkie podziękowania dla Migdała, który był ze mną na gorącej linii, nawet nie wiem ile razy do niego dzwoniłem, mojego auta nikt nie ma tak ogarniętego jak on, szczęście że był tam zasięg jako tako no i Piotrek był pod telefonem dzięki |
bobson37 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Złotów | 2012-07-17 14:14:12
Jak nie urok to sraczka, ale przyznaje że usterka niecodzienna |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2012-07-17 14:18:16 ojojoj, działo się, współczuję ... Masz nauczkę by się po polach nie szlajać . |
kdraspa Sympatyk FEFK Ford Escort MK5 Toruń/Szczecin | 2012-07-17 14:25:30 Najważniejsze, że kolega do domu wrócił... bo laweta to droga impreza i wku...iająca strasznie. Zawsze trzeba zachować zimną krew |
Zbysio007 Sympatyk FEFK Ford Escort Cieszyn | 2012-07-17 14:50:14 Pierwsze raz slysze taki przypadek by kable wciagnelo w pol os,.. Masakra, napewno byly dobrze poprowadzone przed tą sytuacja? |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-07-17 15:03:06
Jak teraz sobie myśle to chyba wiem dlaczego tak wyszło, jak kupiłem escorta to miałem pękniętą wtyczkę do przepływomierza i często się rozłączała więc pojechałem na szrot uciąłem taką wtyczkę razem z 10cm wiązką, uciąłem wtyczkę u siebie w escorcie i dałem sprawną wtyczkę razem z dodatkowymi 10cm kabli. Wyszła przydługa ta wiązka ale związałem ją i puściłem pod filtr powietrza i wszytko bylo ok, no ale tyle razy było już grzebane od tamtego czasu że nawet nie pamiętałem o tym, no i wkońcu stało się. Przepływka jest prawie nad półosią. Także chłopaki przypinać przewody, jade zaraz na szrot i ucinam nowy kawałek tej wiązki bo ta ucierpiała mocno. NO i chyba orginalnie wiązka jest mocowana do kielicha amora takim plastikowym zatrzaskiem, u mnie go nie bylo. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-07-17 16:08:15 to ten zatrzask tez sobie ze szrotu zabierz. piekna miales przygode. dobrze, ze ogarnales temat i wrociles o wlasnych silach ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-10-13 10:27:46 Jakiś czas temu kupiłem okazyjnie recaro. Pojeździłem w nich troche i postanowiłem, że chce je mieć na stałe. Rozmawiałem z tapicerem ale on nie ma takiej skóry która by się nie odróżniała od mojej orginalnej, ale powiedział że na 90% w hurtowniach dostane coś takiego co nie będzie się odróżniać od reszty. A może ktoś z Was już przerabiał taki temat? Wymyśliłem sobie że na siedzisku i oparciu pleców będzie skóra wentylowana.
Przy okazji wrzucam kilka fotek, które się nie załapały do konkursu |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2012-10-13 10:34:11 Już wiem kto kupił owe fotele. :p poznaje po wstawce na boczku. U siebie też mam takie fotele i nie zamienie ich na żadne inne. Auto extra wyglada. |
profil-usunięty Sympatyk FEFK | 2012-10-13 10:37:36 a jak Ci mówiłem że Recaro wygodniejsze to się upierałeś że seryjny taboret wystarcza |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2012-10-13 12:26:47 zrob sobie grzane siedziska ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-10-13 14:25:39
Wsumie to bardziej potrzebuje wentylowanych bo ja nie wiem czy zimą ten escort kiedykolwiek wyruszy na drogę teraz mam tyle pojazdów że bez sensu byłoby przygotowywanie escorta do zimy.
bom gupi był, całe żyycie na taboretach siedziałem to co sie dziwisz
były w okolicy to je zgarnąłem |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-11-01 18:43:35 Z okazji święta zmieniłem sobie na próbe żarówke oświetlenia wnętrza na ledową, no i od razu lepiej, daje fajne białe światło. Chyba zmienie na takie podswietlenie nog i tą lampkę którą mam pomiędzy daszkami. Jest dużo jaśniej w środku już po wymianie tej jednej, choc moze na fotce teggo nie widac bo słaba jest.
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-01 18:48:05 i ile mniej prądu idzie;D
p.s. Gratuluję najładniejszego wozidła |
zibo666 Sympatyk FEFK Ford Escort Częstochowa | 2013-02-25 21:25:27 halo halo nie wiem jak reszta forumowiczów ale mnie interesuje jakie zmiany następują w zwycięskim Essie |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-02-25 21:41:05
z tego co mi wiadomo to Marek w zimie nim nie jezdzi. ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
