Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[Kleszczak] CabrioRS 69% - Strona 2
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3 ... 15 16 17
 Autor
 2009-10-20 15:07:48
2009-10-20 09:12:47, chencek pisze:
to o tym nawijałeś na koncercie Gratki Kolego
a ty mnie tak słuchałeś? byłem podekscytowany.
Dziś wymieniłem świece, jeździ równiutko. nic nie pyrcha i nie strzela. Stare świece z 1.6 popalone, były w silniku dwa dni.
Jeden problem który nie znikną po zmianie świec. Wcześniej też był.
Jadę sobie normalnie, i w sekundzie zmienia się praca silnika, zaczyna drgać ale tak drobniej niż przy braku iskry na garze, siły nie ma ani przyśpieszenia, pojade tak chwile albo czasami dłużej i znika samo jak przyszło. Jadę i w sekundzie odzyskuje moc.
czasami znika po zgaszeniu. Myślałem że paliwo ale spuściłem wszystko i nic, dalej ten sam objaw, obroty spadają na wolnych.
Inna sprawa- silnik normalnie przyspiesza ale w pewnym momęcie czuje jeszcze dodatkowy(gwałtowny) przypływ mocy taki lekki,co może być przyczyną.
stary filtr powietrza miał pod spodem dzióry nawiercone, nie wiem czy to orginalne czy jak.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-10-20 15:14:27 ]
2021-01-17 20:31
 2009-10-20 16:49:13
2009-10-20 15:07:48, Kleszczak pisze:
Inna sprawa- silnik normalnie przyspiesza ale w pewnym momęcie czuje jeszcze dodatkowy(gwałtowny) przypływ mocy taki lekki,co może być przyczyną. [ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-10-20 15:14:27 ]
Ja odczuwam w swoim 2 takie momenty - jedzie ale ze wzrostem obrotow dostaje 2 taie lekkie kopy - nie jest to super jakies wyrywanie,sadze,ze pasazer nawet tego nie jest w stanie odczuc jedynie ja to czuje siedzac za kolkiem - nie wiem co to Ale jedyne co przychodzi mi do glowy to cos z zasilaniem w paliwo - albo regulator albo pompa. Poprostu cisnienie nie jest na stalym poziomie.
Escort MVII GT 1,8
E90, E46, D40, FMX 650
2021-01-16 13:15
 2009-10-20 17:56:22
widzę że się rozumiemy. ale co z tym gwałtownym brakiem mocy?
[ wiadomość edytowana przez: Kleszczak dnia 2009-10-20 19:35:28 ]
2021-01-17 20:31
 2009-10-20 22:22:27
za dużo informacji na raz
2014-02-01 17:50
 2009-10-21 00:14:14
podobne objawy mialem w swoim 1.8, wyczyscilem przeplywomierz i smiga az milo
2020-10-28 16:26
 2009-10-21 08:47:52
2009-10-21 00:14:14, vek1986 pisze:
Problem w tym ze RS nie ma przepływomierza
2016-11-06 16:03
 2009-10-21 10:06:45
Ja miałem podobnie, potrafił też nierówno ciągnąć z dołu. Wymiana cewek załatwiła sprawę teraz śmiga idealnie, a męczyłem się z tym jakieś 3miesiące. Wrazie czego możesz do mnie podjechać na podmiankę kilku elementów w celu ich sprawdzenia, bardzo daleko nie masz jedyne 260km
[ wiadomość edytowana przez: orioninblue dnia 2009-10-21 10:09:14 ]
2011-08-04 10:56
 2009-10-21 10:11:27
jak co to mam nowe cewki po przyzwoitej cenie (bosch)
ale tak jak kolega pod spodem pisze, podmienić i sprawdzić, bo cewka 5zł nie kosztuje.
[ wiadomość edytowana przez: Asior dnia 2009-10-21 10:11:40 ]
2017-12-25 15:49
 2009-10-21 12:06:43
Klesczu, w razie co jak wszystko dobrze wyjdzie to ja tez sie do Mańka wybiore - wtedy mozemy podmieniac
2020-11-06 21:34
 2009-10-21 14:52:37
2009-10-20 16:49:13, Seba pisze:
ja tez tak mam ale przy 4000obr/min łapie wyższy moment i targa ale różnica mało odczuwalna.. na gazie tego nie odczuwam tylko na PB
goes on!
2021-01-22 19:26
 2009-10-22 19:19:43
2009-10-21 12:06:43, zenq pisze:
narazie tego nie ruszam, chcę się odbić a jak do Mańka pojadę to itak się spotkamy bo mam beż i wtedy pozamieniamy.
2021-01-17 20:31
 2009-10-24 16:18:51
W końcu udało mi się dojechać do domu na awaryjnym silniku. Sprawdzam i napięcie jest na kostce idącej do cewki, sama cewka nie podaje iskry. Czyli cewka do wymiany? czy może coś macie do zaproponowania?
2021-01-17 20:31
 2009-10-24 16:34:40
2009-10-21 10:11:27, Asior pisze:
jak co to mam nowe cewki po przyzwoitej cenie (bosch) ale tak jak kolega pod spodem pisze, podmienić i sprawdzić, bo cewka 5zł nie kosztuje. [ wiadomość edytowana przez: Asior dnia 2009-10-21 10:11:40 ]
jak to te z allegro to za ile dla klubowicza?
2021-01-17 20:31
 2009-10-24 16:59:17
-> Kleszczak - to ze znalazles +12V po stronie pierwotnej to nawet nie jest pol sukcesu.
zamieniales "miejscami" cewki?
2015-07-10 00:43
 2009-10-24 17:19:24
2009-10-24 16:34:40, Kleszczak pisze:
215zł poza alledrogo, oryginał bosch
2017-12-25 15:49
 2009-10-24 19:15:20
2009-10-24 16:59:17, CKsrv pisze:
-> Kleszczak - to ze znalazles +12V po stronie pierwotnej to nawet nie jest pol sukcesu. zamieniales "miejscami" cewki?
jeszcze tego nie robiłem z braku czasu i zasady że w weekend"pie...le nie robię" ale podmienić to nie problem.
Na szybko kostki wszystkie popryskałem WD40 i jedna główna 12 pinowa była mokra(albo wd popryskana) w środku i dodatkowo jakaś nitka cała mokra tam była. Popryskałem i piny podociskałem i na razie spokój ale na ile to nie wiadomo, cewka w poniedziałek rano jedzie priorytetem pożyczona na razie zobaczyć czy będzie git.
2021-01-17 20:31
 2009-10-24 20:15:58
tak czy inaczej zycze powodzenia w walce, choc przyznam ze wd40 czy jak mu bylo na imie to nie jest trafiony pomysl.
sucho, pewny styk i wazelina jako "uszczelniacz" jest wlasciwym rozwiazaniem.
2015-07-10 00:43
 2009-10-25 15:50:40
W ogóle instalacja zostanie cała przeczyszczona i niepotrzebne kostki zabezpieczone takie jak np z absu bo nie podłączałem po przekładce ale wszystko się przedłuża z braku czasu. licznik jeździ ze mną tydzień czasu bo nie mam kiedy szybki zmienić.
Dziś niedziela a w niedzielę nic się nie robi poza nic nie robieniem. Biorę psa i idę przed siebie.
2021-01-17 20:31
 2009-11-07 18:22:28
Witam, nie pisałem bo co ty pisać jak jeździ
Takie pytanko, wiem że w RSach ciężej chodzą biegi, u mnie też tak jest ale może są jakieś sposoby na poprawę wrzucania biegów?
Taki sam problem z sprzęgłem i jego wciskaniem, ciężej niż w 1.6 norma czy sprzęgło się kończy?
2021-01-17 20:31
 2009-11-12 19:36:36
Poczyściłem instalacje alternatora i jest o wiele lepiej, zara jeszcze doczepie drugi kabel od masy do silnika i będzie git.
2021-01-17 20:31
