mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2009-12-04 13:37:07 i jeszcze jedno czy MAP może dobrze działac tylko w niskich temperaturach ?? może byc taka możliwość?? |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2009-12-04 19:29:40 jeszcze jedno:
pomiar sondy lambda należy robić na wpiętej wtyczce do elektryki auta?? czy wypiąć kostkę i na samej kostce sprawdzać?? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-06 13:55:29 na wpiętej, bo sonda musi mieć zasilanie. |
mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2009-12-09 11:28:30 no i wymieniłem na 3 MAP`a i dalej blad 42,
ale jest cos dziwnego jak założe druga sonde lambda to przestaje wywalac 42 tylko wyskakuje za uboga mieszanka wie ktoś o czym to świadczy ?? dodam ze ta 2. lambda jest od zeteca fordowska czy to jest nieodpowiednia sonda do cvh efi ? ta druga lambda wyglada tak http://allegro.pl/item824872263_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html a ta co z nia kupiłem auto jest inna, troche krótsza, ta wygląda jakoś tak: http://allegro.pl/item836502317_sonda_lambda_ford_escort_fiesta_scorpio_bosch_nowa.html [ wiadomość edytowana przez: mikekot dnia 2009-12-09 11:47:11 ] |
