Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-17 18:14:58 Ostatnie dwa dni spędzone na walce z Ładą:
Zyski: 1) wymieniona pompa sprzęgła i wysprzeglik - sprzęgło chodzi idealnie (wcześniej chodziło ok ale pedał był przy samej ziemi i nie odbijał a odpowietrzanie nic nie dawało... 2) naprawione OGRZEWANIE!!!!! (nie muszę mówić ile kosztowało to pracy...) - wsadziłem zaworek ten lepszego typu (bez tego bączka dużego okrągłego tylko taki prosty, wygląda na bezawaryjny 3) wybebeszyłem całe wygłuszenie z przodu i dywan i pod spodem ukazała się piękna zdrowiutka, oryginalna podłoga!!! - nie do wiary!!!! Straty: 3) chciałem zmienić termostat ale okazało się że kupiłem zły (od Nivy - z prostym dolnym króćcem i nie da się założyć... (dałem za niego wczoraj 36zł - odstąpią za 1/2 ceny - nówka ) 4) okazało się że mam jakieś jaja z ładowaniem napięcie na akumulatorze waha się w granicach 12,8-13,2V - czyli za mało. Nie wiem czy to nie przez to że przy wymienianiu termostatu polało mi się po nim trochę płynu... Muszę jeszcze zrobić: 1) wymienić wydech bo mam dziurę w dwururce (kupiony już cały nowy) 2) wymienić wkładki zamków (w klapie tylnej już zmienione) 3) wymienić stacyjkę (jak ja wydostać z tego metalu z kolumny, wie ktoś????) - ma ktoś może na sprzedaż stacyjkę na 6pin ???? 4) przykręcić amortyzatory do wahacza! - dolne mocowanie jest całkiem luźne na śrubach i się tłucze (reszta zawieszenia jest względnie ok) 5) dojść dlaczego mam wibracje na wale/moście tak ok 90-100km/h - podpora wału i przegub elastyczny są ok ale mam także takie uczucie że mi wozi delikatnie tyłem, takie dziwne. Możliwe że to wszystko przez opony też bo są jakieś stare... 6) wypadają mi zapłony tak ok 3000obr/min ale tak nieznacznie, świece, kable, kopółka, palec + elektroniczny zapłon sobie wrzucę na wiosnę zawalczę z rudą i wrzucę ATS Classic 6x13 i będzie fajnie |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-18 11:26:26 Dzięki Andrzeju - próbowałem dokładnie tak ale wyglada to tak jakby blokada blokowała się w kolumnie i za chiny nie mogę wypchnać stacyjki A da się to jakoś inaczej rozbroić??? |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2010-01-18 16:08:47 Konrii, a uzyles tego narzedzia?
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | 2010-01-18 18:02:55 masz tu schemat jaki kiedys napisalem daaawno.
Stacyjka |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-18 19:31:33 a ma ktoś może schemat co powinno być podpięte i gdzie do stacyjki 7-pin ??? U mnie było coś motane bo mam stacyjkę 7 pin (rocznikowo chyba powinienem mieć 6 pin - a do tego 2 dolne PINy mam w ogóle nie podpięte! |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-18 19:32:26 dzięki Fleszer, będe się z tym szarpał jednak nie wiem czy ja poprostu nie mam uszkodzonej blokady, tej z drufiej strony, co wchodzi w kolumnę kierowniczą... ehh |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-20 20:21:47 narazie udało mi się wyciągnąć stacyjkę więc nie jest tak źle. Dalej niestety nic nie zrobie bo... POGODA |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-23 08:21:52 No i dziś przy 16 stopniowym mrozie wymieniłem regler - I DZIAŁA! Napięcie mam 14,3V
nastepnie po tygodniu NIE RUSZANIA Łada zapaliła od pierwszego |
jacek2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2103 2.0DOHC Łódź | 2010-01-23 11:49:22
no nie mów że przy -16 po tygodniu stania odpaliła Ci na gazie od pierwszego?? |
2107-PROJECT SYMPATYCZNY GOŚĆ lada 21072 , Wielgus | 2010-01-23 18:24:51 Jacku biała paliła na gazie przy minus 18 stała pod blokiem i dosłownie była biała nawet szyby miała białe |
slepy-1986 Kandydat na Kandaydata Lada 2103 1500 '1976 ... Lublin | 2010-01-24 17:15:36 Moja czerwona (R.I.P.) też tak miała, że po staniu na takim mrozie paliła na gazie z miejsca. Tylko aku trzeba było zabrać do domu Pozdrawiam |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-24 19:01:16 Nie na gazie tylko na benzynie - nie robie jej aż tak niedobrze żeby próbować ją odpalać na gazie w takie mrozy! |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-24 19:23:30 Weekend znów spędziłem pod znakiem zagŁady
Zyski: 1) wymieniłem stacyjkę 2) wymieniłem zamki w drzwiach w związku z dwoma powyższymi mam już normalny komplet kluczyków do auta a nie każdy z innej parafii 3) założony cały nowy wydech łącznie z dwururką 4) wymieniony termostat (teraz przy takim mrozie trzyma mi tak ok 80 stopni więc chyba znośnie, przed wymian stary trzymał ok 60-70) 5) wymienione świece i kopółka, poprawione styki - przestały mi wypadać tak dziwnie zapłony 9wczesniej troche kaszlała tak przy ok 3000 obr, obstawiam że winę ponosił lekko luźny kabel cewka<->kopółka.. Straty: 1) brakowało mi obejmy która trzyma dwururkę przy skrzyni biegów i po założeniu nowy wydech się obija o skrzynie co jest straszliwie irytujące ( NIE MA KTOŚ ODSPRZEDAĆ TAKIEJ OBEJMY???) 2) przy spuszczaniu płynu chłodzącego okazało się że zaledwie tydzień od wymiany jest on już strasznie brudny i zamulony. Jak będzie cieplej czeka mnie niestety kilkukrotne płukanie układu przy pomocy wody destylowanej - no ale nie ma co się dziwić - wszystko łącznie z termostatem było oryginalne (termostat z miedzianą obudową) Na zakończenie kilka fotek z zaśnieżonego Beskidu Makowskiego: a to dla tych co nie wierzą że 30 letnia łada może nie mieć dziur w podłodze: |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2010-01-24 20:19:13 Gdzie masz wykladzine? |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-24 20:34:33 na strychu, czeka na wiosne - nie zakładam narazie bo chce mieć kontrole nad tym czy sie leje do środka |
ironman4 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2106 Żyrardów | 2010-01-24 20:38:15 Też mam taką podłoge |
Konriii SYMPATYCZNY GOŚĆ mnogo ;) KRAKÓW | 2010-01-24 20:39:36 W tej z 1990 to ja też taką miałem, ale te starsze to się zazwyczaj trzymają na lakierze i konserwacji dlatego tu byłem mile zaskoczony |
