baxan Golczewo | 2011-02-21 21:58:56
http://img406.imageshack.us/img406/3757/radiomg.jpg |
baxan Golczewo | 2011-02-22 09:51:41
i zdięcie: http://img94.imageshack.us/img94/5705/dsc00134cl.jpg |
zdzisiu1958 Kraków | 2011-06-18 10:04:20 Witam serdecznie.
Chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się czujnik temperatury bo cały czas mi pokazuje 16 stopni |
zdzisiu1958 Kraków | 2011-06-18 12:59:15 Temperaturę wyświetla na panelu od klimy. Do pewnego czasu pokazywała dobrze temp, nagle się zawiesiła na tych 16 stopniach, a teraz jakby z opóźnieniem pokazuje temperature..
I dziękuję za odpowiedź! |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-18 13:07:52
Zawsze z opoznieniem pokazuje co 1km o pol stopnia czy jakos tam. A nie montowales czegos co bierze sygnal predkosci ,np automat swiatel po predkosci lub alarm? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
zdzisiu1958 Kraków | 2011-06-18 13:13:23 Nic nie montowałem. A z ta temp jest tak ze jak w nocy spadnie do 8 stopni to przez pol dnia mimo ze temp jest wyzsza nadal pokazuje 8 stopni.. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-18 21:33:01
W Toyocie czujnik temp jest kolo chlodnicy wiec kiedy auto stoi to sie ogrzewa od cieplego powietrza z chlodnicy i odczyt temperatry bylby falszywy,wiec mechanizm odswiezania wskazan ma taka logike.Kiedy uruchomisz silnik temperatura jest aktualizowana natychmiast , a pozniej dopiero gdy jedziesz powyzej 50 km/h o stopien co kilometr lub wiecej.wiec jak sie toczysz po miescie i czesto stajesz na swiatlach to tak sie moze dziac, i nawet gaszenie i ponowne zapalanie nic nie pomaga. Ewentualnie jak nie dochodzi informacja o predkosci auta do sterownika klimatyzacji to odswierzanie wogole nie nastepuje lub bardzo rzadko. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
konrad4242 toyota previa II Łódź | 2011-06-28 21:07:48 Witam Serdecznie Bigelektron.
Od kilku dni jestem właścicielem TOYOTY PREVII II D4D. Ja również szukam schematu instalacji elektrycznej tego auta. Po włączeniu zapłonu nie świeci się kontrolka silnika i po odpaleniu (dosyć ciężkim na zimnym silniku) kontrolka nie zaświeca się. Jest sprawna bo sprawdziłem. Widziałem Cię Bigelektron na kilku forach i widzę, że jesteś specjalistą od Previi. jeżeli to możliwe to proszę o schematy. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-29 10:55:41
No niewiem jak mogles mnie widziec na kilku forach skoro jestem tylko na tym.... W jaki sposob sprawdzales kontrolke? Czy wogole kiedykolwiek sie zaswieca? Schematow nie moge rozpowszechniac ,ale moge podpowiedziec gdzie szukac usterki. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
konrad4242 toyota previa II Łódź | 2011-06-29 19:27:50 Wydłubałem ją i zmierzyłem miernikiem (pracowałem przez jakiś czas w serwisie RTV) i była sprawna. Lampka ta nie zaświeca się wcale. Wydaje mi się, że w celu kontroli powinna świecić po załączeniu napięcia kluczykiem na pozycję ON (bez STARTU).
A ha. Czytałem Twoje porady Bigelektron na temat ciężkiego zapłonu w Previi. Zgadza się? Rozumiem, że schematy mogą być poufne. Nie mam żadnych pretensji i pochwalam powściągliwość w rozdawaniu ich nieznajomym. Duży szacunek dla Ciebie Bigelektron. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2011-06-29 22:26:33
Nie o to chodzi ze nie chce , ale nie moge, poniewaz jestem tu na forum nieustannie monitorowany inwigilowany ,prowokowany i kablowany przez zyczliwych ludzi zwlaszcza na priva. Kiedys wkleilem jakas procedure ze schematem ogolnodostepna w googlach na stronie Toyoty USA ,to wyladowalem na dywaniku u mojego pracodawcy ...i musialem podpisac roznorakie pierdoly przygotowane przez prawnika ze nie moge rozpowszechniac i oddychac zbyt gleboko bo to tajemnica itd... Na szczescie schemat nie bedzie nam potrzebny. Najprawdopodobniej masz jakis kod bledu w pamieci ,i trzeba go odczytac i naprawic. Natomiast poprzedni wlasciciel zamiast to zrobic odlaczyl lampke check engine. Poogladaj plyte zestawu wskaznikow czy gdzies nie jest przedarta sciezka.Zaroweczka jest przewaznie zasilana z zegarow , a mase wystawia ECU silnika.Przesledz sobie na ktorym pinie powinna ladowac masa z komputera. Ewentualnie podaj model z tabliczki np TCR costam i rok produkcji to sprawdze na ktorym pinie powinien wystawiac komputer, ale predzej to znajdziesz zwierajac na wlaczonym zaplonie poprzez zaroweczke 1,2W do masy na wtyczce zestawu wskaznikow i obserwowaniu kiedy sie zajarzy check.. Mysle jednak ze problem znajdziesz na zestawie wskaznikow tylko mu sie wnikliwiej przyjrzyj. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
konrad4242 toyota previa II Łódź | 2011-06-30 17:59:20 Dzięki serdeczne.
Sprawdzę, jak wrócę do domu z delegacji. Jak już pisałem, nie mam żadnych pretensji co do schematów. Bardzo się cieszę, że możesz pomóc. Sam musiałem podpisać "list lojalnościowy" i byłem w podobnej sytuacji. Duży szacun dla Ciebie Bigelektron. |
kabepl Norwegia | 2014-09-18 17:02:21 Witam, gdzie znajduje się sterownik świateł ( Daytime Running Light) w Previi II ? Przydałby sie również schemat.... Przekopałem dokumentację, jest opis ale nie ma lokalizacji. Sprawdzałem w aucie , ale za chiny nie mogę znaleźć. Będę wdzięczny..... |
kabepl Norwegia | 2014-09-18 17:03:51 Witam, gdzie znajduje się sterownik świateł ( Daytime Running Light) w Previi II ? Przydałby sie również schemat.... Przekopałem dokumentację, jest opis ale nie ma lokalizacji. Sprawdzałem w aucie , ale za chiny nie mogę znaleźć. Będę wdzięczny..... |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-09-19 13:18:42
Ktory rok jaki model? ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
kabepl Norwegia | 2014-09-19 16:51:57 Przevia II rok 2000, 2,4 benz, wersja skandynawska. Chodzi mi o odłączenie automatycznych świateł dziennych. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-09-20 12:41:05
Model z tabliczki??np. TCR10 ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-09-20 12:47:07
Podaj ten model może cos jeszcze znajde. DRL relay jest narysowany na wysokości prawego kolana kierowcy na konsoli srodkowej. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2014-09-20 13:05:42 ] |
kabepl Norwegia | 2014-09-20 13:51:49 TOYOTA PREVIA ACR30L-MFSDKW
Prod. 11.2000 Pojemność: 2362 Motor: 2AZ-FE 115kW |
