kabepl Norwegia | 2014-09-20 14:31:41 niestety nie.... podam Ci inny adres na PW |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-09-20 15:59:07
Sprawdz na wendy za chwile ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
kabepl Norwegia | 2014-09-20 17:02:54 na żadnym adresie nie mam... może plik jest za duży ???? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-09-20 17:21:34
kabepl Norwegia | 2014-09-20 17:47:00 Nic nie dostałem..... trochę dziwne, a może wyślij na ten norweski adres ??? |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2014-09-21 13:23:11
Niewiem wysylam a niema tego w wyslanych dopiero jak kliknalem wyślij i zapisz to się pojawilo w wyslanych na smigi. Jak miałem xp to wszystko dzialalo teraz mam win 7 i kurna nic nie działa jak powinno. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
kabepl Norwegia | 2014-09-21 15:23:37 doszło, dzieki.. |
Umyk Mącze | 2019-10-23 22:49:13 Przestały mi działać światła w kabinie, centralny zamek i trzeci stop.
Nie wiem czy można to poważać ale za którymś razem jak podłączyłem przyczepkę do gniazda tak się stało. Zdemontowałem gniazdo bo myślałem że zrobiło się zwarcie. Po demontażu bez zmian. Podejrzewam uszkodzenie lub jakaś blokadę czujnika. Bezpieczniki przejrzałem i są ok. Ktoś wie gdzie może być sterownik od powyższych urządzeń? Previa II 2002 2.0 D4D |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-10-24 01:46:43
Sprawdz czy jest prad na bezpieczniku Dome pod maska i wymien zarowke w 3 stopie ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
Umyk Mącze | 2019-10-26 00:11:05 Żarówka wymieniona, tamta była spalona.
Bezpiecznik spalony. Chwilowo przełożyłem sąsiedni taki sam i wszystko działa. Jutro kupię nowy bezpiecznik i po problemie. Dziękuję Zapraszam na Mazury gdybyś był w okolicy daj znać. Pozdrawiam Wiktor Malinowski [ wiadomość edytowana przez: Umyk dnia 2019-10-26 00:16:09 ] |
