smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-02-08 11:27:21
to moj szwagier ci to maznie ( cale auto ) za 1800zl. byc moze nawet taniej. |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-02-13 19:41:24 Zgodnie z obietnicą fotki podłogi. Ruda widoczna na zdjęciach jest powierzchowna, wszystko zostanie wyczyszczone, pomalowane podkładem antykorozyjnym a potem lakierem typu chlorokauczuk.
Od spodu również zostanie położona nowa konserwacja, mam nadzieję, że wystarczy to na jakieś dwa lata spokoju. Stary silnik i wiązka elektryczna już wyleciała z samochodu. Aktualnie jest układana wiązka z MK6, jednak prawdopodobnie będzie potrzeba wycięcia kilku dziur na kable ponieważ nie specjalnie jest jak to pomieścić. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-02-13 19:49:21 wczoraj sie widzialem ze szwagrem jesli sie na nich zdecydujesz to gwaratuje, ze bedziesz mial to zrobione jak trzeba szwagier nie ukrywa, ze liczy na malowanie twojego essa pokazalem mu pare fotek twojego wiec temat jest mu znany |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-02-18 22:05:33 I jednak nie obejdzie się bez spawania dzisiaj wywaliłem w podłodze dziurę na 2 cm :/ no ale cóż, powoli do przodu... nadal walczę z wiązką, mam nadzieję, że przez ten weekend silnik już zagości w komorze i podłoga też będzie zrobiona
Lakiernik uzgodniony na początek tygodnia... Chyba jak mu go na lawecie zawiozę |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-02-18 22:09:33
dogadales sie z moim szwagrem? |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-02-18 22:13:59
Tak, tylko jeszcze nie wiem czy uda mi się skończyć z przekładką na początek tygodnia. Dzwoniłem ostatnio do niego i jesteśmy w kontakcie. Jak będziesz miał czas to może wybierzesz się ze mną jak go będę odwoził? |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-02-18 22:17:01
moge sie wybrac, ale to musisz mi powiedziec kiedy jedziesz i o ktorej i czym potem wrocimy |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2011-02-19 09:18:01 Twoja podloga to autoban, z porownaniem do mojej Ciekawe co tam sie kryje pod ta mata, ale mysle ze tragedii nie ma
przy dohc, nie zapomni lekko lape od rozrzadu wyrzezbic mocowanie, ale reszta pasuje , noo jeszcze linka gazu musi isc inna albo ta mozesz przrobic za pomoca linki od roweru i tego czegos co sie kreca przerwody przy żyrandorze aczkolwiek mk4 w rst mialy juz te kolektory EFI i chyba nie tylko rst, wiec nowa chyba tez mozna kupic pod EFI [ wiadomość edytowana przez: ZieleTDH dnia 2011-02-19 09:26:03 ] |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-02-22 06:48:53 Prace idą powoli. Poniżej efekt prac czyszczących. Niestety są dwie solidne dziurki ale będzie to zrobione.
Wiązka jest już na ukończeniu. Pozostało podpiąć tylko tył czyli lampy, wycieraczkę itp. A potem już z górki, czyli silnik do komory Wiem, że łapę od strony rozrządu muszę delikatnie przerobić, dodatkowo zamierzam przesunąć mocowanie o jakieś 3 cm w stronę kabiny ponieważ o tyle mniej więcej ten silnik jest "szerszy". Z linką gazu też nie powinno być problemu, mam ich kilka m. in. z XR3i. [ wiadomość edytowana przez: tevenet dnia 2011-02-22 06:52:19 ] |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2011-02-22 22:25:10
Ale XR3i tez ma ten sam kolektor co L4 90KM, ta 102KM miala chyba kolektor EFI. ale linka przy swapie, to pikus powodzenia ----------------- Tazz, Wilk Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi Czerwony Gromiasty - KONIEC :( Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-02-23 22:04:02 |
ZieleTDH Sympatyk FEFK Czerwony Gromiasty SIERADZ | 2011-02-24 06:52:50 ile taka tarcza z wzorkami?? 260ka? ----------------- Tazz, Wilk Kopciuch Kombiak klasy E 2005r. 3.2 CDi Kopciuch Kombiak klasy C 2003r. 2.2 CDi Czerwony Gromiasty - KONIEC :( Niebieski Gruzik MK4 - 2.0 150HP Szybki Czarny Dachowiec 2.0 150KM |
max19921 Sympatyk FEFK Ford Escort Mk IV Gryfów Śląski | 2011-02-27 13:05:54 Właśnie ile tarcza i gdzie ją wyrwałeś? A oponki co za model? |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-02-27 14:07:17 trzymałem tarcze i zaciski w swoich łapkach i naprawdę rewelacja |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2011-02-27 14:20:19 Tarcze są od Mikody wersja GT |
profil-usunięty | 2011-02-27 15:55:05 |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-02-27 23:10:21 |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2011-03-06 10:59:24 jak tam sprawa swapa? kiedy jedziemy do szwagra? |
tevenet Sympatyk FEFK MKIV 3D RST Replica Kraków | 2011-03-06 23:00:20 |
