Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
[Zett] Koniec czerwieni, pora na zieleń! :) - Strona 2
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3 ... 9 10 11
 Autor
 2011-02-04 18:00:40
a wiesz, ze te sprezyny na przodu masz od mk7 i nie podejda
2019-07-14 10:42
 2011-02-04 18:02:02
2011-02-04 18:00:40, radekbox pisze:
no nawet nie mów...
do amorów z mk 6 nie podejdą?
2014-10-08 18:18
 2011-02-04 18:48:03
nie podejda, inne ulozenie zwojow.
trzeba dac amor z mk7 i przelozyc poduche z mk6...
to, jak, kupowales w ciemno?
2019-07-14 10:42
 2011-02-04 18:49:18
I tyle było gleby
2019-10-10 09:51
 2011-02-04 18:53:57
tu masz przyklad ulozenia zwojow do mk6
klikadlo
2019-07-14 10:42
 2011-02-04 19:45:54
2011-02-04 18:53:57, radekbox pisze:
tu masz przyklad ulozenia zwojow do mk6 klikadlo
poprostu słyszałem, że sprężyny podejdą..
a to nic
2014-10-08 18:18
 2011-02-04 19:55:21
Te Oscar jak Ty zamawiałeś te panienki?
2018-01-10 07:15
 2011-02-20 13:32:15
po nie udanym kupnie zawiechy, escort dostał nowy image
2014-10-08 18:18
 2011-02-20 14:43:41
Kierunki są ok ale czemu lampy nie pryśnięte ??
A gdzie dokładka ??
Ramkę tablicy z tyłu wywal i daj czarna i te listwy na zderzakach do niczego nie pasujące walnij w kolor lub na czarno
[ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2011-02-20 14:45:23 ]
2019-10-10 09:51
 2011-02-20 15:16:47
2011-02-20 14:43:41, kolo21dg pisze:
Kierunki są ok ale czemu lampy nie pryśnięte ?? A gdzie dokładka ?? Ramkę tablicy z tyłu wywal i daj czarna i te listwy na zderzakach do niczego nie pasujące walnij w kolor lub na czarno [ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2011-02-20 14:45:23 ]
Lampy nie pryśnięte, z tego powodu, że do jazdy nocnej nie świecą za dobrze
dokładki nie ma, bo nie mam narazie kanału, żeby ją jakoś przymocować.
listwy bedą czarne, ale narazie pogoda kijowa, żeby to zrobić
2014-10-08 18:18
 2011-02-20 15:40:06
2011-02-20 15:16:47, Zett pisze:
Toż to przeca nie trza pryskać odbłyśników !!!
Ja malowałem lampy i nie widziałem żadnej różnicy, jak świeciły tak świeciły. Dolny odbłyśnik nie ma nic wspólnego z światłem padającym przed auto, ewentualnie mniej będą świecić do góry ale to nie ma żadnego znaczenia.
A jak już tak bardzo nie chcesz malować dolnego odbłyśnika to chociaż te powierzchnie czołowe. One nie mają nic wspólnego z światłem a efekt o niebo lepszy. Tym bardziej że masz pryśnięte kierunki. Same kierunki to tak jak torcik bez wisienki.
2019-10-10 09:51
 2011-02-20 15:43:15
no widzisz, myśle, że jak bedzie czas to zrobie to, zwłaszcza, ze mam jeszcze jedną pare lamp
2014-10-08 18:18
 2011-03-05 14:04:02
No i u mnie na aucie zagościła gleba
BO AUTO MUSI LEŻEĆ, JAK SUKA PRZY SWOIM PANU!
Na zdj nie ma śruby, bo sie ... ;D
ale już jest założona jakby co
[ wiadomość edytowana przez: Zett dnia 2011-03-05 14:12:13 ]
2014-10-08 18:18
 2011-03-05 14:28:06
Od razu lepiej
2020-12-15 21:45
 2011-03-05 22:10:24
No powiem Ci, że ładnie usiadł, co za sprężnyny kupiłeś ?? bo rozumiem, że nie te ze zdjęć wcześniej, przynajmniej przód
Felgi na sezon planujesz jakieś inne czy zostajesz przy starych? przy glebie przydałoby się konkretne koło
2019-11-17 16:07
 2011-03-06 18:22:13
2011-03-05 22:10:24, MaRRecki pisze:
No powiem Ci, że ładnie usiadł, co za sprężnyny kupiłeś ?? bo rozumiem, że nie te ze zdjęć wcześniej, przynajmniej przód Felgi na sezon planujesz jakieś inne czy zostajesz przy starych? przy glebie przydałoby się konkretne koło
Felga jest 15 RS, bedzie malowana na czarno
Kupiłem cały zestaw jakiś no name - znaczy gość co sprzedawał nie wiedział co to za firma a nie pisało na amorach, ale bardzo dobrze sie sprawuje
[ wiadomość edytowana przez: Zett dnia 2011-03-06 19:44:34 ]
2014-10-08 18:18
 2011-03-06 20:40:22
2011-03-06 18:22:13, Zett pisze:
Felga jest 15 RS, bedzie malowana na czarno Kupiłem cały zestaw jakiś no name - znaczy gość co sprzedawał nie wiedział co to za firma a nie pisało na amorach, ale bardzo dobrze sie sprawuje [ wiadomość edytowana przez: Zett dnia 2011-03-06 19:44:34 ]
Felgi czarne jak najbardziej tak, tylko czarne 15 cali raczej zginie na aucie. Czarny kolor pomniejsza strasznie. Jeśli idziesz w czarne elementy to może czarne słupki?? czarne listwy z mk7?? zlikwidować srebrne listewki ze zderzaków i zrobić essa w stylu red&black
2019-11-17 16:07
 2011-03-06 21:46:07
2011-03-06 20:40:22, MaRRecki pisze:
Jeszcze do tego czarne lusterka i dach
2014-10-08 18:18
 2011-03-06 21:48:36
Ale lampy nadal nie ruszone
Dobrze modzisz
2019-10-10 09:51
 2011-03-06 21:49:13
2011-03-06 21:48:36, kolo21dg pisze:
Ale lampy nadal nie ruszone Dobrze modzisz
powoli do przodu
2014-10-08 18:18
