Ford Escort FanKlub:forum klubowedołącz do klubuklubowiczesamochody
Jak zwiększyć moc w Rs2000 - Strona 2
 Sortuj posty wg daty:
«1 2 3»
 Autor
 2011-02-02 23:04:46
2011-02-02 22:42:13, mss pisze:
czy to nie stary RS Slawasa ?
Nie, to od kolegi Wajsu
2020-08-05 04:30
 2011-02-02 23:06:58
tez słyszałem o tym skraplaniu p.s. czy to nie stary RS Slawasa ?
pomyliłeś odcienie czerwonego a tak swoją drogą obecny właściciel smalsize też sie wpisał w tym wątku- post numer 4
[ wiadomość edytowana przez: Remarq dnia 2011-02-02 23:08:14 ]
2016-08-17 22:29
 2011-02-02 23:31:57
hmm.. jak to auto od 'wajsu' to czasem nie były rs marcinsona? jeśli tak no to on wypluł na dyno 137 kuca. Chodził godnie to fakt, ale do 155 to brakuje przecież trochę.
co do wałków, to uderz do piercams - wysyłasz swoje i odsyłają ci sportowe, to i tak nie tania rozrywka, ale sprzęt jest sprawdzony. jednakże musisz pamiętać o tym, że spalanie pojazdu znacząco wzrośnie, a także spadnie Ci elastyczność do ok 1500-2000obr/min, do tego może wystąpić problem z wolnymi obrotami - może ich wcale nie być bo silnik równo będzie chodzić np od 1200obr/min. Takie są uroki wałków. No ale to jest tuning - nie ma nic za darmo, zawsze coś kosztem czegoś.
2020-01-31 13:37
 2011-02-03 13:41:24
dzień dobry, witam kolegów specjalistów, jeśli można to wrzucę 5groszy, tzn.pozwoliceie ze podziele sie swoimi wypocinami.
-dolot - krótki, większy, poperowana przepustnica, szlifowane śróbki i tak dalej, puszka z włókna węglowego, 4 weglowe faki dolotu, filtr stożek itg plus weglowe puszka z kierunkowym wlotem.
-superchip - podobno dodaje 13 koni ale ja nie wieze
-wydech fi 63mm, kat sportowy, przelotowy srodkowy, przelot tylny na 2 strony
ile to dało nie wiem jak skoncze to hamownia
no i oczywiscie nowe wtryski, olej 10w60, swiece 4 elektrodowe nowe cewki - w innym poscie pisałem o ich "tuningu"
2020-10-08 19:12
 2011-02-03 19:58:24
2011-02-02 23:31:57, yezXR3i pisze:
Tak to ten Rs tylko gośc wywalił skóre i tylni eszyby uchylane ! Wiem bo mialem je kupowac
2018-09-10 20:29
 2011-02-03 20:07:22
2011-02-03 19:58:24, Intel pisze:
dokladnie. to jest rs marcinsona, a stary rs slawasa jest w moim posiadaniu od ponad 2 lat
FEFK #2497
Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011
Jest RS2000 MKV 91' 2008-
2020-10-25 09:14
 2011-02-03 21:15:44
Tego RSa kupiłem na allegro od kolesia z Krosna. Miał dwa mój to ten z felgami Coswortha.
2011-02-03 21:14
 2011-02-03 21:31:46
2011-02-03 21:15:44, eliasz1987 pisze:
my to wszystko wiemy, ale kolega wajsu ( z krosna ) kupil go od kolegi marcinson z krakowa.
FEFK #2497
2020-10-25 09:14
 2011-02-04 16:30:39
Ja bym magnetyzer jeszcze zapodał kanały się szlifuje,ale nie na lustro.A to że się skrapla na sciankach dotyczy silników z jednopunktem i gażnikiem gdzie droga do komory spalania jest większa niż w wielopunkcie.
RS2000 light
była GSI 16V rally
Focus 1.8 tddi kombi
MK7 1.6 16V sprzedany
zbieram na EVO9 :)
2020-10-18 13:03
 2011-02-04 16:42:49
a drugi jest niedaleko w Rzeszowie i Krośnie, ma go kolega KJU
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
2020-10-20 11:56
 2011-02-13 23:12:16
No nie powiem bo z escortem marcinsona nie raz sie stawialem i nawet mu to szlo.
Ale kolego jesli chcesz podniesc moc w nim to dluga droga przed toba ja jako jedyny tak mi sie bynajmiej wydaje iz z N7A wyciglem w PL 187km i 216Nm a trzeba bylo zrobic.
Walki pipercrosa takie jeszcze pod hydraulike i akurat moje mialy dac 15hp tak deklaruje firma
Doprezyc glowice
Regulowane kolka rozrzadu i to juz dalo 180km
A po montazu ITB wyszedl wiekszy moment ale konikow malo bo kanalow w glowicy nie powiekszalem a i walki mogly juz tez nie puscic , a dodam jeszcze ze byl generalny remont silnika wraz z tulejami od nisana.
A tu foto
wykres
A teraz ide w turbo rs2000t
turbo RS2000T
I czekam tylko na strojenie ale fofi juz przyjela 1.45 bara a my checemy narazie 1.0 bara
Mam nadzieje zepomoglem pozdrawiam i zycze powodzenia w mceniu N7A
[ wiadomość edytowana przez: Przypal dnia 2011-02-13 23:14:25 ]
2012-04-02 01:17
 2011-02-14 20:35:58
2011-02-13 23:12:16, Przypal pisze:
No nie powiem bo z escortem marcinsona nie raz sie stawialem i nawet mu to szlo. Ale kolego jesli chcesz podniesc moc w nim to dluga droga przed toba ja jako jedyny tak mi sie bynajmiej wydaje iz z N7A wyciglem w PL 187km i 216Nm a trzeba bylo zrobic. Walki pipercrosa takie jeszcze pod hydraulike i akurat moje mialy dac 15hp tak deklaruje firma Doprezyc glowice Regulowane kolka rozrzadu i to juz dalo 180km A po montazu ITB wyszedl wiekszy moment ale konikow malo bo kanalow w glowicy nie powiekszalem a i walki mogly juz tez nie puscic , a dodam jeszcze ze byl generalny remont silnika wraz z tulejami od nisana. A tu foto wykres A teraz ide w turbo rs2000t turbo RS2000T I czekam tylko na strojenie ale fofi juz przyjela 1.45 bara a my checemy narazie 1.0 bara Mam nadzieje zepomoglem pozdrawiam i zycze powodzenia w mceniu N7A [ wiadomość edytowana przez: Przypal dnia 2011-02-13 23:14:25 ]
noo prosze pana no to pan przywalił
czesc nie bedzie wierzyć a reszta spuchnie z zazdrosci
szacun!
jesli mozesz napisz czy uzywasz tego wynalazku od swieta czy do nornalnej jazdy
jak sie jezdzi na niskich obrotach - czy to w ogole mozliwe
ps
calkowicie prywatnie z jakiej czesci krakowa jestes
2020-10-08 19:12
 2011-02-14 20:41:55
2011-02-14 20:35:58, qrba pisze:
ps calkowicie prywatnie z jakiej czesci krakowa jestes
gdzies nie daleko mnie mieszka, ale osobiscie nie widzialem jego rsa moze on widzial mnie, ale ja jego nie.
FEFK #2497
2020-10-25 09:14
 2011-02-14 20:45:05
Kolega skąd te dziury przy 1.500 2.000 i 2.500 obrotów??? Wałki? Kółka rozrządu?
2019-12-26 22:19
 2011-02-14 21:27:32
2011-02-04 16:30:39, lukirs pisze:
kanały się szlifuje,ale nie na lustro. A to że się skrapla na sciankach dotyczy silników z jednopunktem i gażnikiem gdzie droga do komory spalania jest większa niż w wielopunkcie.
Głównie z gaźnikiem. chodzi nie tylko o skraplanie się paliwa, ale również o zmniejszenie zawirowań mieszanki przez co jest mniej "rozproszona". Kiedyś czytałem o tych zabiegach. najciekawszą opcją jaką wynalazłem, było polerowanie na gładko + nacinanie kanałów od wewnątrz "a'la gwint". Ma to dawać gładki przepływ powietrza i zwiększać zawirowania. nie spotkałem nigdy (nawet w opisach) auta z taką głowicą, ale podobno są.
2020-09-23 22:52
 2011-02-14 22:06:04
Oo to mamy jednego z tych co sprawdzają mit wytrzymałości N7A . a dla pewności spytam tam jest kucizna ? czy seria ?
Ps. A czy Grzee nie miał 198 ale fakt tam było 2.3
2020-01-25 22:17
 2011-02-14 22:29:42
Nie wszystko to seria tylko po generalnym remacie ale obawiam sie sprzegla bomoze juz nie wydac jak dostanie kopa Nm
Napisze jak wystroje a teraz celuje w 250-260km
A co do dziur na wykresie to zmieniane biegi zanim doszedl do piatki cza bylo rospedzic maszyne
A z Lipskiej ale na nocnych czesto bywam i jezdzilem nim na codzien na wolnych obrotach byla lipa jesli chodzi o przedzial 1000-1500 rmp ale do 3000 rmp dalo sie bardzo predko napedzac i stosunkowo mlo plil ,a juz nie wspomne tera jak przy 2000 tys mialem 0,2 bara ,a przy 2500 0,5 bara ,a od 4000 do 7500 massakra w porownaniu do wolnossaka
[ wiadomość edytowana przez: Przypal dnia 2011-02-14 22:37:37 ]
2012-04-02 01:17
 2011-02-15 07:34:48
2011-02-14 22:29:42, Przypal pisze:
Nie wszystko to seria tylko po generalnym remacie ale obawiam sie sprzegla bomoze juz nie wydac jak dostanie kopa Nm Napisze jak wystroje a teraz celuje w 250-260km A co do dziur na wykresie to zmieniane biegi zanim doszedl do piatki cza bylo rospedzic maszyne A z Lipskiej ale na nocnych czesto bywam i jezdzilem nim na codzien na wolnych obrotach byla lipa jesli chodzi o przedzial 1000-1500 rmp ale do 3000 rmp dalo sie bardzo predko napedzac i stosunkowo mlo plil ,a juz nie wspomne tera jak przy 2000 tys mialem 0,2 bara ,a przy 2500 0,5 bara ,a od 4000 do 7500 massakra w porownaniu do wolnossaka [ wiadomość edytowana przez: Przypal dnia 2011-02-14 22:37:37 ]
260 - to musisz bube posklejac boo sie rozpadnie
2020-10-08 19:12
 2011-02-15 09:14:04
ale generalnie układ korbowo tłokowy pozostał seryjny ?
2020-01-25 22:17
 2011-02-15 09:50:12
seryjny....
a lacia to pali ??
2016-09-29 20:45
