[krojek] gadżety ;) - Strona 2
wydech bardzo ładny
a wiesz że tłoczki tylnych hamulców są takie sae jak w escorcie? wiesz jaka jest różnica? W cenie
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
2012-11-18 21:31:49, Kleszczak pisze:
Ale tylne escorta pasują do tylnych hondy czy przód z escorta do tyłu hondy? Dobrze wiedzieć, może kiedyś się przydać
tył tu i tu ale zanim kupisz to porównaj.
klik
klik
różnica widzę nie wielka ale zawsze coś.
Aktualizacja
W wolnym czasie kolejne modyfikacje
Ten wlot powietrza totalnie do mnie nie trafia, wolałbym wywalić halogeny w jednym założyć zaślepke, a w drugim właśnie poprowadzić dolot powietrza. Nie raziło by tak po oczach, a bylo by tak dobrze mysle. Co do nalepki to wolalbym ja widziec pod maska niz na masce Ale powoli do przodu fajne taile ściągasz
2013-01-01 19:31:42, Zbysio007 pisze:
W halogenach w ogóle go nie widać i tak było by najlepiej. Jednak na wiosnę planuje wywalić halogeny a wsadzić okrągłe światłą do jazdy dziennej. Więc podwójna robota by mnie czekała. Ogólnie całość tak się nie rzuca w oczy. Naklejka to już moje widzi mi się Dzięki i pozdrawiam
wlotu nie ma być widać tylko działać, jak chcesz mam parówe Simoty z filtrem Fujity bo została mi ładnie ryczy i tylko tyle . Ale sam wlot jak dobrze wiesz nic ci tutaj nie da, lepiej Y8 wpakowac lub c4 albo i c6 integrowa
teraz właśnie ziomkowi ogarniam swapa z VTI do 5gena
Angielki lub liftback'i mają swój urok no ale gniją tak samo jak 5gen, nadkola, progi i łączenia podłogi z progiem i nadkolem :/ i nie mów że nie
4-2-1 mocno pod miska wisi ?? te e bejowe tak maja ze kazdy 5centow ponizej dolnej krawedzi miski wisi, jedynie Toda pomyslala
trzeba bylko z CivicKlubu zamowic sobie Airducta koszt 60 - 70 a masz gotowy tunel zamiast halogenu jednego jak nie to ZonerAT z chelmży robi laminaty do H na styl pakietow JDM
co do tulei to nie wierze RBI/NOK wytrzumują dużooo wiecej, chyba ze ktoś spaprał zakładanie i dopierdzielil sruby w powietrzu Honda bardzo tego nie lubi i jezeli nie dowalisz tulei na kolach to predzej czy pozniej speka i wytlucze gume
ale jako stan bardzo ładna )
PS ty z tylu masz bebny nie tarcze tylko Vti mialo tarcze p280/t260 bo tam coś mi migneło gdzies o tloczkach
jak bedziesz jakieś graty do H potrzebował wal na priv albo na Civicklub ten sam nick
oraz polecam zarejestruj sie do nas na HondaTeamBydgoszcz nie wazne ze nie nasz rewir ale czesto mamy łaczone spoty a i jak coś potrzeba to ktoś pomoze
Good luck
2013-01-01 23:04:07, DobekBdg pisze:
Parówy nie chciałem, dla dźwięku mam wydech. Wkładka i wlot zimnego powietrza to jedyna zmiana jaką przeprowadzam w dolocie. Na pewno nic nie pogorszyła a jeśli jest lepiej to nawet nie odczuwalnie.
teraz właśnie ziomkowi ogarniam swapa z VTI do 5gena Angielki lub liftback'i mają swój urok no ale gniją tak samo jak 5gen, nadkola, progi i łączenia podłogi z progiem i nadkolem :/ i nie mów że nie
Szczerze, mam ją półtora roku (a znam od 3 lat) i zero rdzy, bąbelków czy czegoś podobnego. Zaraz po zakupie konserwowałem całą podłogę i wszystkie profile zamknięte. I niech się tak trzyma
Około 2-3 cm, na wiosnę, lato i jesień mam dokładkę zderzaka z Vti i wtedy nie wystaje
Myślałem nad tym Ogólnie wiele wieczorów spędziłem na przeglądaniu tego co i jak można zrobić.
co do tulei to nie wierze RBI/NOK wytrzumują dużooo wiecej, chyba ze ktoś spaprał zakładanie i dopierdzielil sruby w powietrzu Honda bardzo tego nie lubi i jezeli nie dowalisz tulei na kolach to predzej czy pozniej speka i wytlucze gume ale jako stan bardzo ładna )
O tym samym pomyślałem jak je zobaczyłem :/
Z tyłu są na 100% tarcze Czy ktoś to kiedyś zmieniał? Nie wiem.
jak bedziesz jakieś graty do H potrzebował wal na priv albo na Civicklub ten sam nick oraz polecam zarejestruj sie do nas na HondaTeamBydgoszcz nie wazne ze nie nasz rewir ale czesto mamy łaczone spoty a i jak coś potrzeba to ktoś pomoze Good luck
Na wiosnę stabilizator tylni z VTI, także na pewno się odezwę. Dzięki i pozdrawiam
łooo a roztaw masz zachowany 4x100?? to pewnie p260/t240 masz bo Vti mialo tarcze ale to juz 4x113,3
kiedys gdzies czytalem ze podobno mb2 - d14 na rynek niemiecki mialy na tyl tarcze, ale osobiscie wszystkie na bebnach widzialem
sam do siebie dlugo swapu tarcz szukalem za normalnie pieniadze
jak chcesz to ASR daj na tyl ze stabem ale wiadomo wtedy od razu wahacze tez do wymiany i poli wpakuj pieknie to wyglada i mega usztywnia dupe
Działam dalej Dokładka zderzaka oraz odnowione wahacze + nowe poliuretanowe tuleje.
[ wiadomość edytowana przez: krojek dnia 2013-01-12 15:56:42 ]
Chłopaki z tymi tarczami na tyle to jest sprawa prosta - zależy od rocznika i wyposażenia. Jak był ABS to i były tarcze najczęściej. U mnie w chacie jest już drugi Aerodeck MB9. W poprzednim, 98r. nie było ABS'u i były bębny. Teraz mamy 00r., jest ABS i są tarcze tak więc by się sprawdzało. I z przodu jest normalnie rozmiar 240mm.
Przyjechały koła
Krojek, a jak jest z rudą w tych Hondach?
Kiedyś poproszę cię abyś mnie odebrał z Jasionki to sprawdzęco to jest(oczywiście nie za dziękuję )
Sam się zastanawiam nad takim wozidłem nawet w UK tylko jak później z przekładką?
2013-01-14 22:45:35, Kleszczak pisze:
Krojek, a jak jest z rudą w tych Hondach? Kiedyś poproszę cię abyś mnie odebrał z Jasionki to sprawdzęco to jest(oczywiście nie za dziękuję ) Sam się zastanawiam nad takim wozidłem nawet w UK tylko jak później z przekładką?
Jak z blacharką.. 2 zimy temu zaraz po kupnie konserwowałem, i jak na razie w podwoziu nic, ani śladu rudej. W nadwoziu też bez żadnych oznak, wszystkie profile zamknięte zalane woskiem i bez żadnych wyprysków Dla porównania miałem escort też dwa lata i poleciały nadkola, prawy przedni błotnik i skończyły się podłużnice. Fajna fura była tylko żeby te blachy były lepsze to bym dziś RS-em śmigał.
Oczywiście jeżeli tylko będzie taka możliwość to podskoczę po Ciebie I fajnie jakby to był weekend wtedy bez problemu podaję.
Stabilizator tylni zamontowany Od razu odczułem różnicę, w zakrętach i na nierównościach prowadzi się dużo lepiej. Najbardziej podczas montażu zaskoczyło mnie to że łapy którymi mocowany jest stabilizator do podwozia są przykręcane odwrotnie (nie robiłem żadnych dodatkowych dziur w podłużnicy użyłem tych co były), no i znów przerabiany był wydech :|
Dziś oprócz porządnego sprzątania w środku zamontowałem przerobiony czarno matowy grill
no nieźle, zamiast tego ślau po znaczku mogło być prosto.
W końcu ciepło i sucho Samochód wymyty i.. tak wytrzymał 2 godziny, później spadł deszcz..
Samochód trzeba obniżyć i tylko przez gwintowane zawieszenie.
Pokrowce zostały wywalone, na dniach zostanie też obszyta kierownica.
Nowe radio Sony CDX-GT434U
To co wożę w bagażniku, subwoofer aktywny peiying 500W i kondensator 1,2F
