darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-30 10:27:33 Ja to bym chciał założyć tam jakąś zdejmowalną złączkę, żeby w przyszłości szło to normalnie rozebrać gdy zajdzie potrzeba.
Znalazłem coś takiego i w sumie to nic więcej mi nie potrzeba, tylko ta cena trochę powala. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2014-07-30 10:59:05 To może takie cudo KLIK |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-30 11:03:37 I czym to się różni? |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2014-07-30 11:31:57 No tym że sobie możesz to poskręcać i kiedyś tam rozkręcić |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2014-07-30 11:37:33 są są złącza |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2014-07-30 19:22:09 o tak ja sobie zrobilem nawet fajny "klucz" do ich ekspresowego rozlaczania ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-30 21:06:30 |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-07-31 21:22:15 Trochę dzisiaj pomierzyłem i kolektor z Mondeo wchodzi do Escorta zupełnie bez problemu. Węży nagrzewnicy nie trzeba ruszać, bo wcale nie przeszkadzają, choć dotykają kolektora.
Przyznaję, że dzisiaj z tym swapem utknąłem i byłbym bardzo wdzięczny jeśli pomoglibyście mi go skończyć odpowiadając na pytania: Pytanie pierwsze: Czy żeby dopasować przepustnicę od 2.0 pod escortową linkę trzeba rozwiercić półksiężyc z Escorta z 8mm do 9mm czy jakoś inaczej się to robi? Pytanie drugie: Czy na kolektor dolotowy 2.0 założyć krokowiec z Mondeo razem z pasującą wiązką wtryskiwaczy czy zostawić oryginalną wiązkę wtryskiwaczy i przełożyć na ten dolot krokowiec z Escorta? Pytanie trzecie: Czy odpowietrzenie skrzyni korbowej podłącza się wężykiem pod dolot? Pytanie czwarte: Czy jak już zaleję silnik olejem to mogę go na chwilę odpalić bez termostatu, bez układu chłodzenia i bez układu paska wieloklinowego? Pytanie piąte: Jakie są podciśnienia, bo naliczyłem ich trzy chude i jedno grube chyba do serwa pompy hamulcowej? Pytanie szóste: Czy ktoś kto ma już NGA w swoim Escorcie jest w stanie wysłać mi priva z telefonem jakbym miałem więcej pytań? Słabo jest, że jak tylko mam jakiś problem to muszę wrócić tramwajem z garażu do domu, pisać posty i czekać aż może ktoś odpisze podczas gdy robota stoi. |
S3ci0r Sympatyk FEFK Ford Escort Łódź | 2014-07-31 23:33:51 jak chcesz zerknąć pod maskę jak to jest u mnie to możemy się jakoś zgadać |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-08-01 05:51:17 na te kilka sekund sprawdzić czy silnik odpala to można go zakręcić bez ukł. chłodzenia. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2014-08-01 08:01:39 co do przepustnicy, ja przekladalem pol ksierzyc z esc do mdo |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-08-01 10:25:21
Czy ktoś w ogóle czyta to co ja piszę? Półksiężyc z Escorta normalnie pracuje na ośmiomilimetrowym trzepieniu. W Mondeo ten trzpień jest grubszy, więc półksiężyc nie wchodzi. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2014-08-01 11:10:10 Nie łatwiej złożyć to na półksiężycu z mdo? |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-08-01 11:23:01 Złożyłbym na półksiężycu z mdo, ale na lince od Escorta nie otworzy się na 100% po wciśnięciu pedału do podłogi.
UWAGA, ZAMIANA MIEJSC Mondeo ma dłuższe ramie i linka ma inne przełożenie niż w Escorcie. Problem w tym, że w Mondeo trzpień półksiężyca jest grubszy o milimetr. Skłaniam się ku rozwierceniu escortowego półksiężyca, jako że podobną modyfikację robi się przy dopasowywaniu tej przepustnicy pod Fiestę. [ wiadomość edytowana przez: darek4488 dnia 2014-08-01 11:27:14 ] |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2014-08-01 11:33:23 No to rzeczywiście najlepiej przewiercić chyba żebyś się bawił w podkładanie czegoś żeby linka dociągała przepustnicę. |
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2014-08-01 12:32:44 zglupialem teraz, mam przepust z mdo z półksiężycem mdo. czyli musi pasowac linka, moze inna linke masz ? jaki tam motor wczesniej siedzial? [ wiadomość edytowana przez: Wymiot dnia 2014-08-01 12:50:31 ] |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-08-01 12:54:28 To jest swap z RKC na NGA. I zarówno w jednym jak i w drugim motorze wszystko jest seryjne. |
WhiteGarbi Escort Driver Escort MK7/VW Garbus Jasło | 2014-08-01 23:12:46
ja też przerzuciłem przepustnice na mdo z dużym półksiężycem i linka siadła - wymagała regulacji, żeby szła na maksa, ale siadła i śmiga chyba, że były różne linki - z różnymi końcówkami |
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2014-08-02 00:18:51 Na szczęście nic jeszcze nie zacząłem wiercić, chociaż dwa potrzebne wiertła już przygotowałem. Spróbuję jeszcze złożyć do kupy przepustnicę z Mondeo, założyć na nią uchwyt pancerza linki z Escorta i podłączyć pod pedał gazu. Jak się okaże, że wyszło inaczej niż idealnie to rozwiercę półksiężyc i złożę to do kupy tak, że będzie identyczna jak oryginalna tylko z większym motylkiem. |
