[AlanoZo] MK4 RS2000 - Strona 4
nie ma czegos takiego ze moglo sie komus zdarzyc, w samolocie tez sie zdarzaja niedokrecone sruby i potem efekty sa znane calemu swiatu.Takie sprawy powinny sie konczyc w sondzie z odszkodowaniami pienieznymi za przezyty stres i nieumyslne spowodowanie zagrozenia zycia.
wiesiu, tak samo jak w samolocie tak i w samochodzie się zdarza. jedno i drugie skręcają ludzie którzy są omylni i niedoskonali. dlatego co jakiś czas dochodzi do tragedii. dlatego ja mam ograniczone zaufanie do ludzi (siebie również) i sprawdzam co ważniejsze elementy.
Możesz iść z tym do sądu i walczyć o swoje. ich błąd i nieuwaga. nie demonizujmy jednak, żeby się nie okazało, że przy zmianie kół na letnie ktoś sam sobie babola nie strzeli...
szkoda auta najlepiej robic samemu ale co jak co to powienienes to poczuc chocby na kierownicy albo na zakretach ze cos nie teges..
ciezko bedzie cos wywalczyc kazdy by mogl sobie po wyjezdzie poluzowac kolo i mamy taka sama akcje, chociaz oni zapewne sa ubezpieczeni na takie cos. działaj i daj znac. jak cos to kolejna luka zeby nabrac przed zezlomowaniem
Mnie też zastanawia że nie wyczułeś że coś jest nie tak. W tamtym roku mechanik który wymieniał mi opony nie dokręcił kół. Na szczęście dało się usłyszeć że coś wali z przodu, więc najszybciej jak tylko można zjechałem na bok, klucz w łapę i ogień. Wszystkie 4 koła musiałem poprawiać.
Od tamtej pory nie pojawiam się u niego, zmieniłem warsztat na typowo oponiarski. Nie zdarzyło się jeszcze żeby nie poprawili nakrętek kluczem ręcznym.
Witam, wreszcie się zmobilizowałem do umycia cabsa, zrobiłem to pierwszy raz w tym roku Nie wiem co napisać więc wrzucam kilka fotek. pozdrawiam
widze mala kosmetyczna zmiane na masce
... widzę, że "Aniołek" zmienił właściciela Co do maski to pamiętam jak Irek założył ja "na chwilę" W kolorze wygląda lepiej. Garb zmniejszałeś przed malowaniem??
Witam, maska jest calkiem inna. Garba na masce robilismy z MarioCity. Jest podniesiona 4cm ale sa zachowane linie maski ktore sie rozchodza w garba. Aniolek przeszedl tez przez zime kuracje, jest zrobiona cala blacha i nowy lakier na calym aucie. Bede mial chwile to wrzuce fotki z pracy nad nim. Pozdrawiam
Dużo lepiej w kolorze. Poza blachą coś grzebałeś?
Standartowo jak co roku w zimie nie miałem co robić, wiec wymyśliłem sobie że odświeżę sobie auto. Zaczeło się niewinnie od kupienia i zrobienia nowej maski a później to już poszło, wymiana przedniego pasa, lewego błotnika, 2 drzwi, spojlera. No a jak już był kolorowy to nie pozostało mi nic innego jak położyć na nim nowy lakier. Na chwile obecną mam do zrobienia kilka pierdół z mechaniki typu wymiana skrzyni biegów i na razie to będzie tyle.
Alan
Jako że wstałem dziś o 7:00 (pierwsza wolna sobota w tym miesiącu) a do spota miałem jakieś 11 godzin to się mnie strasznie zaczeło nudzić. Zaraz po śniadaniu obudziłem MarioCity na kawe który też miał swoją pierwszą wolną sobote w tym miesiącu. Wyglądneliśmy przez okno a tam stał Cabs, w sumie jak zawsze. Wiec wpadł nam do głowy nieobliczalny pomysł żeby sprawdzić czy niemożliwe faktycznie jest niemożliwe, wiec zabraliśmy się za wyciąganie skrzyni biegów co w tym aucie jest nie lada wyczynem nie wyciągając silnika. Aczkolwiek da się to zrobić, po rozkręceniu pełnego zawieszenia, rozebraniu przodu i kilku mało ważnych elementów łącznie z drążkiem stabilizatora, wytargaliśmy skrzynie na beton. Okazało się że demontaż tylnej szyby nie był konieczny. Skrzynka czeka teraz na pana Doktura który być może ją wyleczy. pozdrawiam
Brawo panowie tez z zeppelinem zrobilismy pare rzeczy, ktorych normalnie nie da sie zrobic. Tak z glupoty i nudow sprawdzalismy czy sie da. Latwiej wytargac jak zalozyc.
Gdzie oddales skrzynie?
Skrzynia będzie leczona przez kolegę Jarcyka. Ew będziemy szukać innej.
Ja bym nie kombinował. Kup skrzynię z jakiegoś nowszego escorta, przełóż szperę i będziesz latał. Taniej Cie to wyjdzie niż łożyska do skrzyni...
kiedy ib5 lata po 50 zł to nie wiem czemu kombinujesz.
W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach
Różni się skrzynia IB5 z 1.6 EFI bądź MFI i 1.6 RST czymś oprócz tego że w RST jest szpera?? Przełożenia są takie same czy inne? pozdrawiam
Witam, cabs juz jezdzi. Pan doktor " jarcyk" spisal sie na medal, skrzynia z rst uratowana, wszystkie zebatki byly ok tylko posypalo sie lozysko i wytarlo rowek na walku ale wszystko jest zrobione. Auto przesz.lo przeglad, ubezpieczone takze po drobnych regulacjach bedzie gotowe. Zlozylem tez srodek, umylem auto i juz jezdze. Przy okazji sprawdzilem stan sprzegla i docisku ale wszystko wyglada ladnie. Jak tylko bede mial dostep do intrrmetu to wrzuce fotki. Pozdrawiam. Przepraszam za bledy pisane z telefonu.
czekam z niecierpliwoscia na foty...w koncu cos się dzieje w zakresie mk3/4
