Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-10-23 10:10:41 trzeba popuścić korek bo jak będzie zakładał nowe tarcze i klocki to wiadomo że są o wiele grubsze i tłoczek się schowa głębiej, a co za tym idzie w zbiorniczku przybędzie płynu, i jak będzie wpychał tłoczki a nie odkręciłby korka to mogło by rozsadzić zbiorniczek albo pompe, jak ja wymieniałem to płynu przybyło pod sam rant zbiorniczka i potem musiałem strzykawką wybierać:p |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-10-23 10:40:39 przed zdjęciem zacisków z tarcz proponuje płaskim śrubokrętem wbić się między tarczę a klocek, podważyć tak żeby tłoczek schował się w zacisk ponieważ po założeniu nowych klocków nie włożysz ich na tarczę. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-10-23 10:49:13 dokładnie tak jak kleszczak mówi, ja jeszcze za czasów poloneza i jego często zapiekających się hamulców zrobiłem sobie taki przyrząd do wciskania tłoczków mianowicie kawałek grubej blachy i przyspawana nakrętka 19 do niej, oczywiście wcześniej przewiercony otwór, ażeby śruba mogła się przekręcić na wylot i voila najlepiej jeszcze nakrętke przyspawać mimośrodowo, można będzie sobie dopasowywać przyrząd do różnych zacisków |
retki ford escort kombi łódź | 2012-10-23 13:10:53 tłoczek można wcisnąć również ściskiem stolarskim |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-10-27 12:29:33 Tarcze i klocki wymienione ale pojawił się problem bo bardzo słabo hamuje. Coś zje*ałem |
lukas1986 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.6 16V ... Bilew City | 2012-10-27 12:51:58 tak będzie przez jakiś czas dopóki klocki się nie "dotrą" |
MaRRecki Sympatyk FEFK Escort Siemiatycze/Ząbki | 2012-10-27 12:56:52 a ile km przejechales po wymianie? |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-10-27 14:14:01 nie zapowietrzył Ci się czasami?? Odręciłeś zbiornik z płynem ham. tak jak pisałem? |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-10-29 09:17:20
Tak, zapowietrzył się i tak odkręciłem zbiornik. Odpowietrzyłem, przejechałem jakieś 80 km i działa jak należy. Poprzedni klocek z lewego koła gdy go wyjąłem skruszył mi się w rękach. Chyba od nowości nie były wymieniane |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-10-29 10:44:06 Ja chciałbym wtrącić swoje 3 grosze odnośnie wciskania tłoczków
Mianowicie - wy tu piszecie o specjalnych przyrządach itp. A w/g mnie jak tłoczek nie jest zapieczony to wystarczy kawałek płaskownika, albo szerszego śrubokręta i tłoczek pięknie się cofa... |
snuffy Sympatyk FEFK Escort MK2 / MK7 Łódz | 2012-10-29 11:04:37 Tłoczek wciśniesz nawet palcem jak odkręcisz odpowietrznik.
Odkręcać zbiorniczka wtedy nie potrzeba a i nie słyszałem o przypadku by rozsadziło pompę czy zbiorniczek od wciskania tłoczka. Przy działającym wspomaganiu ciśnienie w układzie jest wiele razy większe i jakoś dają radę. Jak wpada pedał znaczy, że jest powietrze w układzie, które jest bardziej ściśliwe od płynu. Rozwiązanie: odpowietrzyć układ. |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-10-29 12:04:36
U mnie tłoczki były zapieczone, nawet po odkręceniu odpowietrznika musiałem zdrowo kilka razy przywalić aby się cofnął. Koniec końców wszystko już zrobiłem i działa tak jak powinno. |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-11-27 15:29:22 Dawno nic nie pisałem, ciężko znaleźć wolny czas ale do rzeczy.
Wczoraj wzmacniacz który mi się jakiś czas temu zjarał został przywrócony do życia Wymieniłem śrubę od lewego wahacza bo była krzywa i gwint był strasznie zjechany (pojęcia nie mam czemu tak się stało ) Opony zimowe z zeszłego sezonu założone, są w kiepskim stanie ale jeszcze jeden sezon spokojnie przeżyją. Zbieżność ustawiona. Niestety byłem zmuszony zastosować przełączyć do wzmacniacza na kablu REM z racji tej iż moje radio nie posiada takiej funkcji, a z anteny też nie dało się tego zrobić. A z racji tej iż już jeden przełącznik jest to zamontowałem drugi od oświetlenia wnętrza samochodu (pomysł oświetlenia samochodu wziąłem od pewnego użytkownika FEFK, niestety nie pamiętam jego nicku) Umiejscowienie przełączników: A tu mały mod wizualny, niby pierdoła ale dużo lepiej teraz wygląda jak dla mnie: (Niestety zdjęcia robione choinką zapachową i efekt jest tego jaki jest.) Namęczyłem się troszkę z tymi nakładkami bo nie pasowały. W najbliższym czasie planuje wymianę całego układu wydechowego, miałem to zrobić wcześniej niestety za dużo wydatków było. |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2012-11-27 15:35:12 Tez mam taki przełącznik ale umiejscowiłem go pod ręcznym tak aby nie było wiadać bo troszkę szpeci |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-11-27 16:14:26 Z tymi przełącznikami to trochę nie pomyślałeś. Kiedyś zachce Ci się zlikwidować je i oczywiście zostaną dziury |
pawcon Sympatyk FEFK opel vectra Grudziądz | 2012-11-27 18:23:11 tak jak koledzy pisza szpeci to w jakim miejscu to umiejscowiles ja sie podlaczalem do kabelkow co leca do lampki w podsufitce |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-11-27 20:25:06 Też się podłączałem w kabelkach co lecą do lampki w podsufitce. To że szpeci to wiem, właśnie próbuje znaleźć jakieś przełączniki co nie będą szpecić aż tak bardzo (może ktoś jakieś zasugeruje?). Wyjmować ich nie będę więc dziur też nie będzie, liczyłem się już z tym. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-11-27 22:09:32 Chyba ciezko bedzie znalezc przelaczniki ktore pasowaly by w te miejsca. Masz ramke pod radiem. Mogles w niej montowac. Przynajmniej mozna by to w razie czego wymienic bez wiekszego problemu. |
IDeeJay91 Sympatyk FEFK Escort MK7 Starachowice | 2012-11-27 22:16:39 Na ramce byłoby jeszcze gorzej bo nie jest płaska, nawet na zdjęciu to widać poza tym ta ramka i tak jest do wymiany bo pękł mi zaczep na górze i się nie trzyma co również widać na zdjęciu. |
