Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-15 14:55:49 oj ciężkie ciężkie
maly zauważyłem wszystko na czas nie ma problemu, coś się wypije. Wahacz przed chwilą odebrałem, wszystko jest ok. Zaraz wjeżdżam na podnośnik, aby tylko zjem:p [ wiadomość edytowana przez: Marcin91 dnia 2012-11-15 15:35:08 ] |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-15 16:05:57 chłopaki i dziewczyny, znów potrzebuje pomocy, coś kurcze jest nie tak z tymi wahaczami spójrzcie na to:
obydwa wahacze są zwrócone końcówkami ku górze czyli tak jak były by zamontowane w aucie |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-11-15 16:24:32 Jedyne rozsądne rozwiązanie to... Idziesz do sklepu w którym to kupiłeś, rzucasz na blat i pytasz łot de f... ekhem co tu jest grane |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-15 16:31:54 pierwsze co zrobiłem to poszedłem do garażu bo miałem bliżej i wlazłem w kanał, a tam co?? Rybcia, wahacze tak samo się różnią jak te co kupiłem, więc ja się pytam tak jak Ty SEGE, WTF?? O co chodzi? Tak ma być? Odkładam montaż do jutra, do wyjaśnienia sprawy, może ktoś potwierdzi że tak ma być |
Pele19m Sympatyk FEFK Ford Mondeo MK3 Czerwionka-Leszczyny | 2012-11-15 16:34:55 obydwa lewe albo obydwa prawe. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-11-15 16:41:59 Jak tak patrze na prawy wahacz i lewy to rzeczywiście jakaś różnica chyba jest |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-11-15 16:45:36 Tak ma być, wahacz jest uniwersalny i o tym czy jest lewy czy prawy decyduje jedynie sworzeń. |
zenq Sympatyk FEFK Knight Industries Two Thousand | 2012-11-15 16:47:35 obydwa sa identyczne. fabrycznie roznia sie TYLKO strona zamocowania swoznia zwrotnicy, co sie rowna zroznicowaniem strony. taniej klepac jedna wersje - ot, cala filozofia |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-15 16:51:33 Tak jak pisze pele, gdyby nie było by swożni to wahacze są jednostronne, czyli lewe albo prawe, zależy jak się położy:p może to nie ma różnicy, lemforder zrobił jeden odlew a prawy czy lewy określa się przynitowaniem swożnia. W każdym razie trochę pogooglowałem i na zdjęciach jest tak jak u mnie Jeszcze mała prośba do kogoś co jeździ na takich wahaczach ażeby nachylił się pod auto i sprawdził czy faktycznie są różnice |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-15 16:54:25 chłopaki mnie uprzedzili;p w każdym bądź razie dzięki wszystkim za pomoc jak do jutra znowu nie znajdę jakiegoś mankamentu to montuje graty do auta |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2012-11-15 20:28:44 na pewno coś wyskoczy ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
PiEkU Sympatyk FEFK Escort rs2000 zawiercie | 2012-11-15 20:40:26
tosz to ino ford |
Marcin91 Sympatyk FEFK Ford Escort MKVII Ostrów Wielkopolski | 2012-11-15 20:48:40 ciiicho nie zapeszać aha a śruby od wahacza kupić nowe czy stare mogą być?? Co radzicie? |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-11-16 09:51:20 Jak wolisz, kilka razy je zostawiłem, a ostatnio wymieniłem - nic się nie działo.. |
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-11-16 10:06:58
Jak uważasz, ale jeśli nakrętkę przekręcisz przez tą brudną wystającą część to może już z niej nic nie być. Bynajmniej u mnie tak było. Zmontowałem na starej śrubie, zawieszenie chodziło fajnie cicho przez jeden dzień. Na drugi zaczęło coś pukać. Jak się okazało w nie długim czasie prawie że wypadł mi sworzeń ze zwrotnicy Druga sytuacja, nowy amor z tyłu przykręcony na starą śrubę... Długo czekać nie trzeba było aż zacznie pukać W tej chwili zawias mam prawie że nowy a z przodu coś znów wali. w weekend wjadę na kanał ale spodziewam się co to może być |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-11-16 10:09:51 Tzn. jeśli chodzi o śrubę mocującą sworzeń to wymieniam zawsze na nową od czasu kiedy na przeglądzie gościu mnie powiadomił że śruba, która trzyma sworzeń nie ma łba :|
SEGE Sympatyk FEFK Focus 01, Dodge GRND ... Garzewo | 2012-11-16 11:23:50
I po tym wszystkim do głowy wbija się tylko myśl ile, gdzie i jak zapierniczałem |
Golin Sympatyk FEFK mk7 Cabrio RS2000, ... Grudziadz | 2012-11-16 11:26:28 Mi kiedyś wyskoczył sworzeń przy prędkości około 10km/h. Koło postawiło bokiem i błotnik trochę oberwał ale to była bardzo mała prędkość. |
shadk-k Sympatyk FEFK mkV Ghia Kędzierzyn-Koźle | 2012-11-16 11:41:35
dokładnie, na szczeście to co zostało ze sruby było tak zapieczone że nie mogłem jej wybić, jakby odpadło gdzieś w czasie jazdy to nie wiem jakby się skończyło.. |
