krecik2000 Sympatyk FEFK Ford Escort RS2000 Jonkowo | 2013-11-01 18:19:59 powiem tylko tyle, że ta którą teraz mam super ogarnia w rsie jest niezła różnica w przyspieszeniu |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-11-01 19:05:57 wnioskuję że stara pompa niedomagała już wcześniej i dlatego nie wykorzystywał swoich teoretycznych 150KM
Czy pompa z innego auta podniosła moc na więcej niż twój RS posiadał? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Teos1 Sympatyk FEFK Ford Escort MKV Okolice Gdańska | 2013-11-02 10:24:58 Tak sie zastanawiam z kad wiesz ze masz 4 bary na listwie wtryskowej skoro seryjny regulator cisnienia podaje tylko 3 bary zeby uzyskac wieksze cisnienie nie wystarszy dac wiekasz pompe paliwa ale tez trzeba zmienic regulator cisnienia. |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2013-11-02 10:43:46 Jeśli regulator jest taki sam jak w zetec'ach to nawet jeszcze mniej niż 3 bary Po prostu stara pompa pewnie była już tak wychechłana, że wrzucenie sprawnej przywróciło seryjne parametry |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-11-02 10:51:04 o to mi chodziło. A czy wymiana regulatora ciśnienia da więcej mocy? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
emtees Sympatyk FEFK Audi S4 Toruń | 2013-11-02 11:05:32 Podniesienie ciśnienia na listwie może przynieść pozytywny efekt, ale nie w całym zakresie obrotów. Fordy mają to do siebie, że w niższych partiach są przelane, a w wyższych jest ciut za ubogo |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2013-11-02 12:07:51 a i tak na gazie będzie jeździł ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
krecik2000 Sympatyk FEFK Ford Escort RS2000 Jonkowo | 2013-11-02 12:34:23
a wcale że nie, już dawno nie jeżdżę na gazie tylko brak czasu co by instalacje wyebać |
maly10001 Sympatyk FEFK Essior Mk5 Garzewo | 2013-11-02 13:27:06 Heh czepiacie się szczegułów
chodziło o to że teraz pompa jest w stanie co kolwiek dobić wcześniej na prawdę musiała być słaba bo silnik miał niezłego laga, to samo jest u mnie, czuć że pompa już nie domaga bo nie napędza się tak pięknie jak powinien w zakresie 5 tys obrotów i w górę |
