[2105] Powrót do korzeni andrzej_krakow - Strona 9
Mi tam się te koła podobają. Nietypowe... Białe robi każdy, kto nie ma innego pomysłu
2018-10-11 22:59:38, abwehry pisze:
To chyba koniec twojej kariery na tym forum! 😜
A co? To może teraz pomaluję na kanarkowy
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Łada Samara 2109 r.1990
Jest
Wrak Łada 2105 r. 1986
Mi to malowanie felg na początku w ogóle się nie widziało. Ale z uwagi na to, że pracuję tam, gdzie pracuję (sklep farbiarsko-lakierniczy) nie mogło być inaczej.
Ładę zobaczyłem później na żywo i zdanie zmieniłem - do Andrzejowej koncepcji 5-tki takie felgi pasują idealnie. Tym bardziej z białymi napisami na oponach.
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
- LADA 2107 '96 1.7i
- OPEL ASTRA F '93 1.4i
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
Eee tam, wielkiej koncepcji i filozofii w tym nie było. Chodziło o zabezpieczenie antykorozyjne felg a nie o wygląd, kupiłem zwykły spray do zabezpieczania rur w Castoramie i jak widać się sprawdziło.
Dopóki nie będę robił budy która wygląda jak wygląda (a na razie nie ma potrzeby) to i felg raczej nie będą ruszał. No chyba że z nudów.
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
Nuuuda, po miesięcznym postoju i podpompowaniu paliwa Złom odpalił od pierwszego zakręcenia. Parę kilometrów zrobione dla przewietrzenia grata. Ale jakieś tam zwarcie zrobiło mi się w tylnej prawej lampie pomiędzy kierunkami a przeciwmgielnymi, pewnie wilgoć. Trzeba będzie zajrzeć po Świętach.
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
Ja stawiam na słabą masę.
Andrzeju, trzymasz ją już na miejscu w W-wie czy jeszcze w Cieszynie ?
Były:
- LADA 2105 '82 1.3
- LADA 2107 '90 1.5
Jest:
- LADA 2107 '87 1.3
2018-12-25 08:44:09, emde pisze:
Cieszyna już nie ma, sprzedany 3 m-ce temu
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
Znowu to samo, po miesiącu postoju. Podpompowane paliwo i odpaliła "od strzała". Przejechane 20 km bez problemu. monotonia moi drodzy, monotonia. Chyba trzeba co nieco pogrzebać i coś popsuć
A tak na poważnie to czekam na kolejne fanty od Bartka
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
2018-12-26 21:20:11, andrzej_krakow pisze:
I nic w tv nie mówili????? Komu, Czechom czy Niemcom?
Jak nie urok to ....
Posypał mi się dwa dni temu Picasso, problem z automatem. Więc zanim to ogarnę, przesiadłem się na Złomka. I jak pech to pech, o 22 urwał się pasek klinowy, a auto potrzebne na dojazd do pracy. Na szczęście miałem jakiś stary pasek, godzina roboty pod chmurką i o 23:30 auto gotowe.
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
A w moim picasso łożysko sprzęgłowe umarło. Teraz żona śmiga Audi s6 4,2 V8 w samej benzynie. Zużycie tylko 18L
Szybkie pytanie, czy mechanizm wycieraczek do Nivy jest taki sam jak do 2101-2107? Na zdjęciach wygląda tak samo. Może ktoś zmierzyć czy rozstaw osi wycieraczek jest taki sam?
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
[ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2020-05-12 20:14:10 ]
SzokoLada pisze:
kup jej Ligiera albo Aixjama
2020-05-12 20:12:52, andrzej_krakow pisze:
Szybkie pytanie, czy mechanizm wycieraczek do Nivy jest taki sam jak do 2101-2107? Na zdjęciach wygląda tak samo. Może ktoś zmierzyć czy rozstaw osi wycieraczek jest taki sam? [ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2020-05-12 20:14:10 ]
Nie. I 01 jest inny i 03 jest inny
To inaczej, czy w 2105 jest taki sam jak w Nivie
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
Nie dostałem info to ja odpiszę. Do 2104-2105 -2107 pasują wycieraczki z 2103/2106. :
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
Wrak Łada 2105 r. 1986:
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
[ wiadomość edytowana przez: andrzej_krakow dnia 2020-05-25 01:22:37 ]
Temat się trochę zapuścił bo umarła pompa sprzęgła i auto pare m-cy stało nie ruszane.
Wczoraj w końcu wziąłem się za grata. Dodatkowo nie odpalał bo padła pompa paliwa. na szczęście miałem jakąś starą ale sprawną więc poszło na szybko.
Ze sprzęgłem też nie było problemu, 1,5 godziny pod domem i wleciała nowa pompa, wysprzęgnik, nowy przewód sztywny, zbiorniczek i wreszcie wszystko działa jak trzeba.
Były
Łada 2105 r.1983
Łada 2101 r.1986
Jest
2022-10-02 10:57:40, andrzej_krakow pisze:
Temat się trochę zapuścił bo umarła pompa sprzęgła i auto pare m-cy stało nie ruszane. Wczoraj w końcu wziąłem się za grata (...)i wreszcie wszystko działa jak trzeba.
Gratulacje Andrzej! Tylko uwazaj, żeby Cię w tej Warszafce nie zlinczowali, jak się takim - kojarzonym z państwem terrorystycznym - autem będziesz woził
