SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2014-12-28 21:09:02 Łada ma dosyć "duzy" zacisk z przodu. Przez niego są problemy z montażem felgi. Jest taka możliwość, że będzie przeszkadzać zacisk. Wtedy konieczny może być dystans. Dlatego z 14" może być mniej problemów. Jeżeli chcesz iść w tuning, czyli gleba i td, to fajnie jest wrzucić szerokie kapci. Lepiej na nich wygląda. Ja w swojej miałem 15 . Bardzo dobrze to się zgrywa z autem. Jeżeli et felgi będzie coś koło 30,to felga przy skrycie będzie ocierać o wahacz i tez trzeba będzie wsadzić dystans. Ogólnie, trzeba mieć to obcykane, a najlepiej założyć felgi przed zakupem na auto. Jest sporo felg aluminiowych które będą pasować do auta bez przeróbek, ale też jest sporo, które trzeba przerabiać. Ja mam szprychowy na sprzedaż z oponami, które pasują od reki, ale cena jest trochę inna.
http://olx.pl/oferta/felgi-rial-fiat-lada-7x15-4x98-4x100-et-35-nowe-opony-dunlop-bbs-rs-CID5-ID6uAKj.html ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2014-12-28 23:08:16 Piękna... Ja bym trzymał w oryginale. Żadne tam gleby, szerokie laczki itp. |
Marcin125p 125p/Niva Żukowo | 2014-12-29 12:13:00 Ja mam OZy w Ładzie:
Bez rzeźby nie weszły. Musiałem dać jeszcze jeden ori dystans i delikatnie liznąć wystające elementy zacisku. |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2014-12-29 14:13:17 Ja mam polonezowskie stalowki |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-01-19 11:43:55 |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-01-21 22:59:23 i jeszcze jedno pytanie ... jeśli nie zainwestuję w felgi i przegląd hamulców to naprawił bym jedyne uszkodzenie blacharskie jakie złapał jeszcze mój dziadek. Niestety sprawca po spisaniu oświadczenia później dość sprawnie się wymigał a dziadek nie miał zdrowia ganiać się po sądach ...
uszkodzenie wygląda tak: czy wiecie może w okolicach WWA gdzie to zrobię i jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy ? może macie kogoś godnego polecenia ? będę zobowiązany za wszelkie podpowiedzi. Dodatkowo z kosmetycznych spraw mam do wymiany zegarek. Na allegro jest taki: http://allegro.pl/zegarek-czasowy-lada-2101-2103-2104-2105-2106-07-i4929129664.html ale wydaje mi się że ten co u mnie jest jest jaśniejszy ? na 100% jest oryginalny ale niestety zdjęcia mu zapomniałem zrobić - możliwe to że były jakieś różne modele - różniące się kolorystyką ? |
Astro2107 Kandydat na Kandaydata Lada21072 Radomsko | 2015-01-22 00:16:21 Blacharz to ci zawoła od zarąbania. Da sie to normalnie wyklepać bezproblemowo. Ja mam troszkę gorzej ale na wiosnę mam zamiar klepać bo nie chce mi sie bawić w wymianę błotnika |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-01-22 06:55:43 Pierwsza sprawa. Felgi z takim et42 i to 13 na 100 % nie wejdą, bo zwyczajnie będą ocierać o zacisk, jeżeli w ogóle dasz rade je przykręcić. Tak jak pisałem już wcześniej, lepiej szukaj cos poniżej et25 przy 13". Z Ładą to jest taki problem, że felgi trzeba koniecznie przymierzyć, albo wsadzić dystans, co też swoje kosztuje. Przy 4x100, konieczny jest dystans z centrowaniem koła. Można i bez, ale urwie ci kierownicę powyżej 80km/h.
Druga sprawa. Wymiana błotnika wyjdzie ci taniej, niż klepanie tego. No i będzie nowy, bez korozji i kitu. Wiem co piszę, bo sam to robie. Klepanie, szpachlowanie, podkładowanie, lakierowanie, to będzie koszt min. 600 zł. Wymiana błotnika i lakierowanie, to będą podobne koszta. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
pemyk Lada 21072 Warszawa | 2015-01-22 07:29:15 Ja mam 14' z ET 44, 7J i nic nie ociera, jest pełen zakres skrętu i bez problemu weszły. Z tyłu mogłyby być nawet 7,5J i by się mieściły w nadkole. |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-01-22 07:56:21 A czytasz uważnie? Napisałem, że przy 13" Dodatkowo, zależy to również od budowy rotora, bo to rotor chaczy o zacisk. Czyli przy takim samym et, ale innym rotorze, może chaczyć lub nie.
----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2015-01-22 08:14:15 ] |
pemyk Lada 21072 Warszawa | 2015-01-22 08:14:41 Umiem czytać tylko skoro przy seryjnych 13' wszystko się mieści łącznie z zaciskami to czemu przy 13' z większym ET ma się coś nie mieścić i ocierać? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-01-22 08:39:31 Bo oryginalna felga ma 13" i et29
Problem jest z rotorem, a nie z rantem. Pojmujesz?
----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2015-01-22 08:41:15 ] [ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2015-01-22 08:48:08 ] |
pemyk Lada 21072 Warszawa | 2015-01-22 09:00:54 Spoko, spoko. Kumam, czaję, jarze, trybie |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-01-22 12:16:13 Podpytaj Rafako albo Bany. Oni są z okolic i robili nie raz już auta. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-01-22 12:24:03 Jeżeli znajdziesz blacharza, który ma spotter, to wtedy jest sens ratować błotnik. W innych przypadkach, nie widzę ekonomicznej naprawy. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
kisiello lada 2107 Szczecin | 2015-01-22 12:56:23
A to Ty takie promocje na felgi robisz ze opony dajesz gratis A ET 35 wchodzi bez dystansów żadnych? [ wiadomość edytowana przez: kisiello dnia 2015-01-22 12:58:23 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-01-22 13:05:15 Tak. To ja. Poznałem cię po nicku. Taki żarcik z mojej strony. Pasują od ręki. Nawet bolce naprowadzajace nie trzeba odkrecac. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
