mylkus3 Łada 2107 Lubin/Wrocław | 2015-06-08 15:37:49 I odpowietrz bo układ może być zapowietrzony. |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-06-29 10:42:40 Dokładnie tak jak piszesz ... Aby to wymienić to trzeba zdejmować skrzynię - myślisz że powinienem to robić niezwłocznie? Bo nie wiem jak duży może mieć to wpływ na resztę układu sprzęgła |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2015-06-29 10:54:37 Do wymiany są łożyska lub łożysko na wałku skrzyni. Wymiana bardzo prosta, demontujesz skrzynie, odkręcasz dzwon, wyjmujesz wałek, zmieniasz łożysko igiełkowe, ono wyje, a przy okazji sprawdzisz duże łożysko. Jeżeli szumi też, to wymiana. Ze sprzęgłem to nie ma nic wspólnego. Z takim hałasującym lozyskiem można jeździć.
[ wiadomość edytowana przez: SzokoLada dnia 2015-09-06 21:48:55 ] |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-06-29 11:16:54 To elegancko - przy okazji to zrobię jak będę rozgrzebywał tamte okolice dzięki Panowie !!
W nadchodzącym czasie i tak czeka mnie jeszcze walka z oświetleniem zegarów Aaa zaczynam zbierać pwoli graty do nadwozia bo może się okazać że doraźne naprawy blacharsko lakiernicze w sumie będą mnie kosztowały tyle co lakierowanie i naprawa całego nadwozia. Rozumiem, że nie ma się co zastanawiać tylko wszelkich uszczelek i innych plastików i dupereli szukać w sklepie rosyjskim ? W październiku powiększa mi się rodzina i myślę, że lepiej teraz to ogarnąć niż zostawiać na przyszły rok Zrobię wycenę w okolicach wwa i ciekawy jestem czy będzie duża różnica z tym co bym zapłacił gdzieś w kraju |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2015-06-29 20:48:34
zacznij od sprawdzenia oleju w skrzyni, może wtedy jeszcze pojeździ |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-06-30 13:18:30 Robione przy okazji wymiany filtrów i rozrządu ... Jak będę miał dostęp do kanału to się za to zabiorę dzięki
Ps. Cały czas czekam na podpowiedzi odnośnie oświetlenia zegarów jutro zrobię zdjęcie i wstawie tutaj - ciekawy jestem czy u Was to lepiej świeci |
Cezary_84 Łada 2105/07 Mińsk Mazowiecki | 2015-06-30 21:40:16 Zamiast pokrętła do regulacji jasności świecenia podepnij zworkę. U mnie jest tak, że jak rozkręcę na maxa to trochę przygasa. |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-07-01 10:30:38 A sprawdzę taki patent - może jeszcze dzisiaj to dam znać |
KubaKubacki Kandydat na Kandaydata Łada 2107 Warszawa | 2015-09-05 02:30:11 Zworka nic nie dała ale już przywykłem
Ps. Będę robił uszczelniacze zaworów - polecane są włoskie ... Z tego co mi wiadomo. Macie jakieś doświadczenia ?? |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2015-09-05 10:09:27
Mi tez przygasają jak rozkręcę na maxa. Co do uszczelniaczy ja zawsze uzywalem Corteco od Golfa II ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2015-09-05 13:05:25
dokładnie, vw golf i pochodne, niestety ale są lepsze |
