lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-04-02 11:35:31 A na dźwigni na skrzyni regulowałeś? |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-02 12:11:34 Hmmm wydaje mi się ze tam można łapę w jednej pozycji założyć bo inaczej śruba blokujaca nie wejdzie? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2015-04-02 12:27:24 Konus, wyciągnij wiązkę silnika, rozbierz ją i zrób od nowa. Problem teraz miałeś z brakiem masy ale teraz zaczną ci się kłopoty ze wszystkim po kolei. Nie baw się w szukanie tylko od razu rozbieraj.
Taka rada na przyszłość. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-04-02 12:36:02
Tam jest wieloklin. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-04-02 13:11:16 Dokładnie. Jest wieloklin tak jak napisał lukirs. |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-02 15:08:55 W którym jest wglebienie na śrubę aby dało się łapę założyć tylko w jednej pozycji. Może się mylę, sprawdzę to ale nie dziś bo pogoda nie pozwala. Mam nadzieje ze w tym tkwi problem... |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2015-04-02 16:25:38 Ja tego w swoim mtx ani ib5 nie mam. Zmienialem sobie łapy wlasnie i śrubka tylko ściska łapę na wieloklinie. |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-02 16:39:58 zrobię Wam fotki |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-04-02 16:51:32 Wgłębienie jest dookoła inaczej by nie robili wieloklinu.ale nie mam pewności że akurat linke masz za bardzo napiętą,ale bezgraniczny miał ten sam problem po swapie i mu pomogło. |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-02 17:01:40 spróbuje zrzucić linkę, wrzucę 1 i ruszę z rozrusznika, później bez sprzęgła włożę 2 bieg i gaz w podłogę. Wtedy będzie wszystko jasne |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-04-02 17:12:19 Sprawdź tylko czy nie jest za bardzo napięta i tyle |
bezgranicznieoddany Escort Driver Ford Escort solec kujawski | 2015-04-03 14:42:19 frez na srube jest w jednym miejscu nie jest dookola ;/ ale ja przestawilem o 1zab i dalem mniejsza srubke i dziala |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-03 17:09:14 Zdjęcie linki nic nie dało.. Ale po dłuższym zastanowieniu dochodzę do wniosku ze problem leży gdzieś indziej. Ten rs jeździł na sprzęgłe z diesla który ma mniejszą tarcze. Na kole zamachowym jest malutki rant a obecnie jeżdżę na sprzegle z rqb gdzie ta tarcza jest większa. Może po prostu nie dolega do koła tak jak powinna? Co myślicie? |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-04-03 17:38:37 O przepraszam ja miałem dookoła bo miałem krótsza linkę i przerabiałem
Czyli przy kole zamachowym pod tarczę 240mm miałeś tarczę 220? [ wiadomość edytowana przez: lukirs dnia 2015-04-03 17:40:08 ] |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-03 18:31:02 Powiem tak. Nie mam pewności ze to była tarcza diesla ale napewbo docisk i sama tarcza miała mniejsza powierzchnię styku nic ta z rqb. Ta mniejsza mam w bagażniku wiec mogę zmierzyć co i jak :p |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-04-03 18:41:09 No to jak masz rant na docisku i kole to to nie będzie hulać,zawieź do przetoczenia koszt z 20 zł |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-03 18:51:06 rant jest tylko na kole zamachowym! |
lukirs Escort Driver ford escort rs2000 bielsko-biała | 2015-04-03 19:14:07 To nic, jest nie równe i będzie się ślizgać.jeszcze sobie tarczę spierdzielisz jak będziesz tak jeździł. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2015-04-04 10:53:56 do tego samego wniosku doszlismy wczoraj jak byl sie pochwalic swapem
jezdzi lepiej po zmianie wtyczek? czy tak samo? czy gorzej? ----------------- FEFK #2497 Był Escort MKV 1.4, 91' 2004-2011 Jest RS2000 MKV 91' 2008- |
konus19 Sympatyk FEFK Mondeo Kraków | 2015-04-04 13:14:28 Jak wyjechałem od ciebie to mi zgasł na światłach. Później jeszcze zrobiłem przejażdżkę i wydaje mi się ze jest lepiej. Sprzęgło chyba tez mniej Ślizga :p |
