Ford Escort FanKlub: | forum klubowe | dołącz do klubu | klubowicze | samochody |
Sortuj posty wg daty: rosnąco malejąco |
Autor | |||||||
jethro (S) Escort Driver ![]() MK7 kombi warszawa | 2016-05-12 16:23:27
"...w tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zadzierał..." ![]() Wątek przeniosłem, zmieniłem temat. the69x, jak chcesz zmienić tytuł wątku, edytujesz pierwszy post i zmieniasz tytuł tam | ||||||
2020-03-13 16:18 | |||||||
the69x Sympatyk FEFK ![]() Escort Bełchatów | 2016-05-12 17:25:30
Pozostałości po instalacji gazowej... Mam nadzieję że w sobotę wyjmę silnik i zacznę porównanie co przekręcić ze starego silnika ![]() | ||||||
2016-11-28 13:15 | |||||||
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-05-13 10:24:49 Generalnie to silnik wyciąga się dołem, bo więcej jest miejsca, ale da się silnik wyciągnąć górą zostawiając skrzynię z pół osiami w aucie. Wtedy przed podniesieniem musisz zdjąć z silnika właściwie wszystko do gołego bloku i głowicy. Ogólnie to robiłem to na oba sposoby i polecam dolny. | ||||||
2018-07-13 21:27 | |||||||
wiesiu666 Sympatyk FEFK ![]() ![]() Escort Cabrio RS2000 Wrocław | 2016-05-13 13:25:50 Mi udało się wytargac silnik że skrzynia gora (1.8TD) ale nie polecam tej metody ,łatwiej dolem ----------------- Escort RS Cabrio 1991 LPG Fiesta 1.25 LPG MK6 Windstar 3.0 | ||||||
2021-01-05 13:29 | |||||||
S3ci0r Sympatyk FEFK ![]() Ford Escort Łódź | 2016-05-15 18:41:49 z darkiem wytargaliśmy silnik górą w 3 godziny i nie było jakoś super ciężko. wyszedł cały słupek ze skrzynią, poduszki skrzyni jak i silnika trzeba zdjąć w tym przypadku, no i oczywiście kolektor wydechowy. jak ktoś ma łapę osprzętu od wersji z klimą to też trzeba ją zdjąć, nie wiem jak w przypadku zwykłej łapy | ||||||
2020-09-10 17:03 | |||||||
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-05-16 17:50:16 the69x ma klimę z tego co widzę. To z nią jest zawsze dużo roboty. Trzeba opróżnić układ i ze względu na środowisko polecałbym, żebyś nie wypuszczał czynnika w powietrze. Są mobilne serwisy klimatyzacji, zamów sobie. Dodatkowo potrzebujesz dwie obejmy do rozpinania Springlocka na przewodach. Jedna 3/4 cala, druga 1/2. | ||||||
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | |||||||
2018-06-28 20:34 | |||||||
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-05-17 00:15:50
Ta, jasne. | ||||||
bkubica Escort Driver ![]() Ford Escort MK7 kombi Wrocław | 2016-05-17 18:41:25 Jak najbardziej się da bez ruszania klimy - i to w essim z 95 gdzie przewody nad pokrywą ![]() | ||||||
2020-11-26 21:56 | |||||||
jethro (S) Escort Driver ![]() MK7 kombi warszawa | |||||||
the69x Sympatyk FEFK ![]() Escort Bełchatów | 2016-06-02 15:19:41 Silnik i skrzynia na wierzchu ![]() ![]() | ||||||
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-06-07 16:34:25 Zmień obudowę czujnika wału i pal to na kompie z 1.8. Będziesz mógł normalnie tym autem jeździć, a w międzyczasie znajdziesz sobie kompa z 2.0 bez immobilisera. | ||||||
the69x Sympatyk FEFK ![]() Escort Bełchatów | 2016-06-08 07:44:00 Czujnik wymieniony, pozatym pompa wody na ta z 1.8, tak samo miska olejowa i smok, musze dopasowac inny filtr oleju i moze dzis bedzie pierwsza proba odpalenia. Decyzja o pozostawieniu przynajmniej na razie kompa z 1.8 podjeta - za duze roznice w wiazkach. | ||||||
Wymiot Sympatyk FEFK Bytom | 2016-06-08 18:47:17 skoro zmieniales smok czemu nie dales pompy oleju z escorta ? filtr daj z focus mk1 1.8 bena na przyklad skoro juz masz pompe z mondeo | ||||||
Clipper_skce Sympatyk FEFK ![]() FORD FOCUS MK1 FL SKIERNIEWICE | 2016-06-08 19:57:16 Pasuje też oryginał Motocraft/FoMoCo do Escort'a. Oczywiście bez wymiany pompy oleju na tą z Escort'a - sprawdzone. [ wiadomość edytowana przez: Clipper_skce dnia 2016-06-08 21:06:07 ] | ||||||
2020-06-05 17:17 | |||||||
darek4488 Sympatyk FEFK Ford Escort MK7 Kombi Łódź | 2016-06-08 20:19:00 Pompa oleju koniecznie z Escorta, bo wchodzi potem tak duży filtr jak i kanapka z termostatem jakbyś chciał założyć chłodnicę oleju albo jakbyś chciał wkręcić tam czujnik ciśnienia oleju albo temperaturę oleju. | ||||||
the69x Sympatyk FEFK ![]() Escort Bełchatów | 2016-06-08 23:11:36 Smok wymieniony bo bardziej przystosowany do miski 1.8. A różnice w kącie pochylenia filtra na pompie wyszły jak już silnik był złożony. Myślę że dopasowanie mniejszego filtra nie będzie tu problemem. Dziś serducho trafiło do auta, teraz czeka mnie walka z doprowadzeniem instalacji silnika do jakiegoś wygladu, poprzedni właściciel zrobił lekka pajęczynę przez przeróbki pod gaz i kolektor metalowy ż 1,6 ![]() EDIT : dziś jeszcze brakło czasu. .. ![]() [ wiadomość edytowana przez: the69x dnia 2016-06-09 22:58:50 ] [ wiadomość edytowana przez: the69x dnia 2016-06-11 10:05:16 ] | ||||||
the69x Sympatyk FEFK ![]() Escort Bełchatów | 2016-06-14 20:40:15 Po pierwszej jeździe okazało się ze czas wymienić wahacze, auto jeździ od prawej do lewej, stąd też pytanie czy wahacze kraft'a do czegoś się nadają, wcześniej wymieniałem same tuleje na jakieś tanie i po 1000km już są do niczego :/ | ||||||
2016-11-28 13:15 |
