SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-02-03 18:06:05 Czy ja wiem? Moim zdaniem komory są podobne, natomiast w 03/06 jest gorzej, bo przeszkadzają dość mocno zawiasy od maski. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
krzysioslaw87 Lada 2103/2102 Poznań | 2019-02-03 18:52:37
Dzięki Szoko całkiem zgrabnie to wygląda tylko u mnie o tyle gorzej że sie wspomagania zachciało
Tak jest trochę mniej miejsca jak tak porównałem kiedyś 07 i 03 to tak na oko jakoś tak jest lepiej od 01 ... no i te błotniki wewnętrzne jakoś na moje mają więcej poziomu przez co jakoś tak się wydaja ta powierzchnia szersza ?? No ale co zrobić podoba mi się 02 wiec muszę jakoś to wcisnąć |
rennsport Łada 2101 Legnica | 2019-02-03 19:45:47 Elegancko wygląda ten silnik 1.7 na pełnym wtrysku
Metalowe przewody hamulcowe pasują długością do nowego serwa czy musisz kłaść nowe ? |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-02-03 20:36:03 Albo nowe przewody, albo łączniki i przedłużki. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2019-02-04 09:35:17 Też myślałem, że to są wielkie otwory, ale po powiększeniu zauważyłem, że to chyba tyłka czarna farba. ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
krzysioslaw87 Lada 2103/2102 Poznań | 2019-10-27 19:41:59 Łada z powodzeniem przeszła pierwsze testy drogowe , hamulce działają bardzo sprawnie ... muszę przyznać, że hebel jest bardziej przewidywalny niż to było wcześniej . Wspomaganie daje rade, przynajmniej wreszcie nie ma problemu z manewrowaniem na ciasnym podwórku .
Pod maską jest spory bałagan ale grunt że śmiga. Kupiłem na allegro za 40zł tester pod OBD pod bluetooth i wreszcie nie trzeba zgadywać jaki problem jest z autem, na wstępie wyszło, że przepływka była uszkodzona dlatego auto nagle gasło po rozgrzaniu się do temperatury roboczej. |
morphio ŁADZIARZ VAZ 2107 148kM Opole | 2019-10-27 21:41:38 Bałagan ?
Nowy_ Łada 21072 Częstochowa | 2019-10-28 14:47:09 Jak wiesz gdzie co masz, to nie bałagan, tylko nieład. |
krzysioslaw87 Lada 2103/2102 Poznań | 2020-02-02 16:09:57 Cały czas walczę z zawieszeniem . Generalnie jak jadę furą po dziurach to muszę przyznać, że pływa przód i jest mało stabilny. Dla porównania jadąc tą samą trasą 2103 jest zupełnie inaczej ... jakoś tak z kulturą przez duże K . Udało mi się dostać auta na kanał i zrobić pomiary ułożenia wahacza i znalazłem pewne różnice.
Pierwsze zdjęcie to 2103 gdzie widać górny sworzeń jest ustawiony na wprost jak auto stoi normalnie na glebie: Drugie zdjęcie 2102 jak stoi na kołach już widać że sworzeń jest wygięty ... Zrobiłem pomiar odległości od tych samych punktów i jest róznica dość spora na moje oko .... tylko nie wiem z czego to wynika ?? Czy dolny sworzeń jest krótszy ?? lada 2102 lada 2103 Jak wyciągnąłem sprężynę i zmontowałem zawieszenie to na sucho bardzo płynnie chodzi a jak zamontuję sprężyny to jakoś tak inaczej to wygląda .... Czy miał ktoś podobne problemy ? W 2102 są nowe sprężyny na przód ale zwoje tej samej grubości i ta sama liczba zwojów ... Generalnie jak stoi na sucho to myślę, że prawidłowe ułożenie wahaczy to tak w miarę w poziomie a nie jak u mnie czyli spory skos. I chyba jakoś tak stoi ten przód za wysoko ? Dodatkowo amortyzator w jednej jest na środku w drugiej już blisko spręzyny ... jakby nie usiadła do końca lada 2103 lada 2102 Jak by ktoś zauważył błąd lub miał jakieś sugestie to będę wdzięczny |
glod ŁADZIARZ 2104/05 Katowice | 2020-02-02 18:07:18 Krzychu!
Z tego co pamiętam, mogę się mylić ale dolny i górny sworzeń się różnią chyba zakresem pracy. Czyżby JBJ 137 i 250? U mnie non stop problemy z złym prowadzeniem. Zobacz ustawienia na 3D swojej 03 i tak samo ustaw 02. Ale jak mniemam .... w 02 masz 15' koła więc to tez będzie miało wpływ |
krzysioslaw87 Lada 2103/2102 Poznań | 2020-02-02 18:38:55
Zarówno w 02 i 03 dół jest delphi a góra TRW , a może założyć sprężyny -50 i siądzie niżej ? W kombi felgi mam 14 [ wiadomość edytowana przez: krzysioslaw87 dnia 2020-02-02 18:40:32 ] |
SzokoLada (S) MEGA ŁADZIARZ 2102/03/05/2111 Legnica (mała Moskwa) | 2020-02-02 21:43:21 Na 15 będzie lepiej ----------------- АвтоBA3 непобедим, скрутим, склеим, полетим |
krzysioslaw87 Lada 2103/2102 Poznań | 2020-02-04 19:51:33 Jak nie urok to ...urok . Kolejna jazda próbna i auto zaczyna ściągać w lewo ... okazało się że puścił cylinder przód i zalało klocki z lekka.
Mam tylko nadzieję, że serwo od nivy nie jest zbyt mocne , zacisk będzie zregenerowany a klocki daje już bez tych wygłuszających mat ... które jak by to powiedzieć poucinały się przez tłoczki |
Lasia SYMPATYCZNY GOŚĆ LADA 2107 / LADA 210 ... Miastko | 2021-11-16 22:05:51 Siemka. Mam pytania odnośnie przewodu paliwowego z miedzi. Jak rozwiązałeś podłączenie pompki paliwa? Czy końcówki na rurce miedzianej masz z orginalnych rurek nivy? A i czy masz zostawioną orginalna miskę olejowa z 1,7 czy zmieniałeś na 1,5? Pozdro |
andrzej_krakow (S) MEGA ŁADZIARZ Złom 2105 aktualnie Warszawa | 2021-11-19 00:42:56 Załóż miskę z 1500. Ta nivowska strasznie nisko wisi... ----------------- Były Łada 2105 r.1983 Łada 2101 r.1986 Łada Samara 2109 r.1990 Jest Wrak Łada 2105 r. 1986 |
