kazik9891 szczytno | 2019-04-12 11:31:48
Prąd z aku. Czy zimny, czy ciepły nie ma różnicy. Dziś będzie sprawdzana drożność kanałów do wariatora. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-04-12 13:08:21
Po pierwsze wariator ma blokade ktora sie wsuwado polowy blokujacbeben kiedy niema cis oleju. Kiedy cisnienie sie pojawia po uruchomieniu blokada sie cofa i beben zmienia pozycje w zal od podanego oleju przez ocv. Jezeli nowy beben pokrecisz az sie zablokuje a pozniej taki zablokowany przykrecisz do walka to blokada jest wsunieta calkowicie i po podaniu oleju lub powietrza nie rozblokuje sie. Zwroc na to uwage kiedy bedziesz mial walek wyjety. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer |
kazik9891 szczytno | 2019-04-15 23:04:23
I problem rozwiązany, to był właśnie zablokowany ,,bolec" w wariatorze. Dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia. |
Bigelektron TOYOTA SPEC Katowice | 2019-04-16 09:55:24 [quote]
2019-04-15 23:04:23, kazik9891 pisze: I problem rozwiązany, to był właśnie zablokowany ,,bolec" w wariatorze. Dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia. [/quote To w nagrode za pomoc daj znac po przejechaniu okolo tys km czy ten twoj zamiennik dziala, tak pro publico bono dla tych nieszczesnikow ktorym tez przyszlo lub przyjdzie to wymienic a niemaja kapusty na oryginal. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer [ wiadomość edytowana przez: Bigelektron dnia 2019-04-16 09:56:31 ] |
kazik9891 szczytno | 2019-09-21 07:29:46
Po przejechaniu kilku tysięcy nic się nie dzieje. |
