Toyota Forum Techniczne: | forum klubowe | dołącz do klubu | klubowicze | samochody |
Sortuj posty wg daty: rosnąco malejąco |
Autor | ||||||
kpkp1985 Toyota Rav4 2.0 Jastrzębie | 2020-12-09 10:00:52
W takim razie będę już wiedział, z której perspektywy przedstawiać strony auta. Nie wiem czy to istotne, ale zauważyłem ze pasek, który jest na rolkach jest wilgotny a raczej powiedziałbym, ze tłusty i rowki w rolkach tez... to normalne czy może coś wskazywać? Odnośnie opisu, który przesłałeś i super opisałeś w krokach to mam pytanie czy jak dodaje gazu na biegu jałowym bez sprzęgła i chrobotanie wzrasta nadal to może wskazywać na problemy ze sprzęgłem lub skrzynia czy już nie? I odwrotnie wciśnięcie sprzęgła powoduje, ze chrobotanie ucicha, wiec wciśnięcie sprzęgła jak opisywałeś i dobrze zrozumiałem może wpływać mimo wszystko na kulturę pracy silnika poprzez zimny olej - ale olej który: silnika, skrzyni? i co wzasadzie powoduje wciśnięcie sprzęgła? odłączenie skrzyni biegów od silnika?, pytam bo jestem laikiem, ale zebrana wiedzę magazynuje w głowie ![]() Więcej pytań już raczej nie będę miał. Oczywiście po powrocie z Aso dam znać! [ wiadomość edytowana przez: kpkp1985 dnia 2020-12-09 10:07:37 ] | |||||
2021-01-25 15:12 | ||||||
kpkp1985 Toyota Rav4 2.0 Jastrzębie | 2020-12-19 23:34:25 Byłem w aso, Oczywiście pech chciał lub do tego należycie nie podeszli, ze chrobotanie akurat nie występuje. Jednakże jeden z mechaników stwierdził, ze to może powodować pasek klinowy, bo wg niego na przebieg 120 tys jest zużyty... i na zimnym silniku w dni gdzie jest wolność czyli przy niskich temp może to być przyczyna chrobotania. Auto stoi w aso i czeka na nowy pasek... przy okazji sprawdzić maja rolki itp. Czy wg Ciebie jest taka możliwość, ze to pasek jest winny czy to zwykła bujda. Dzięki | |||||
Bigelektron TOYOTA SPEC ![]() Katowice | 2020-12-21 08:14:53
Pasek moze wydawac rozne dzwieki i osprzet tez ale wiazesz to z pedalem sprzegla ze milknie wiec raczej nie ale to sa twoje obserwacje nie moje niewiem jak to sprawdzales czy byla w tym powtarzalnosc. Nieda sie takich rzeczy stwierdzic niemajac auta. A co ci da informacja ze moze czy nie moze. Jak im ten objaw wystapi to tez niewiele mozna powiedziec ponadto ze chrobotalo i przestalo. Ale majac auto na podnosniku i chrobotanie wystapi byc moze bedzie mozna przynajmniej osluchac stetoskopem skad dzwiek dochodzi? A byc moze nie. ----------------- Toyota Lexus diagnostyka i naprawa Rowniez hybrydowe i wersje USA Tester toyoty Intelligent Tester 2 Techstream Kodowanie kluczy takze w przypadku zgubienia Mastera. Naprawa elektroniki. Regeneracja sterownikow Air bag. Wpisywanie nr.Vin w komputer | |||||
2021-01-25 22:20 | ||||||
kpkp1985 Toyota Rav4 2.0 Jastrzębie | 2020-12-21 15:02:04
Tak jak wcisnę chociażby polowe sprzęgła to dźwięk milknie. Jednakże pisałeś jak dobrze zrozumiałem, ze wciśnięcie pedalu sprzęgła na zimnym silniku odciąża kulturę pracy silnika w szczególności na zimnym oleju a ten mechanik z aso w czwartek, któremu jeszcze nic nie tłumaczyłem jedynie pokazałem ten filmik stwierdził, ze może to być pasek, bo mimo dobrego naciągu miał do niego zastrzeżenia wizualne a przy okazji powiedział, ze sprawdza rolki jak stary ściepią. Mam obecnie przebieg 120 tys i nie wiem czy był wymieniany kiedykolwiek ten pasek w książce serwisowej nie pisze co ile wymiana... wie nie wiem czy dobrze, ze wymieniam. Dzisiaj otrzymałem telefon, ze z czwartku na piątek nic w aso nie słyszeli a z piątku cały weekend do poniedziałku także żadnego chrobotania nie słyszeli dzisiaj mimo, ze auto stało tyle dni aż dziwne, albo się nie przyłożyli albo pechowo się złożyło... - aczkolwiek inny mechanik stwierdził, ze pasek w miare dobrze wyglada, ale ze względu na ilość pokonanych na nim kilometrów powinien zostać wymieniony a ze z filmiku wynika, ze może to być skrzynia i samo jej rozebranie żeby sprawdzić śpiewają 1500 zł, ale patrz jaki paradoks twierdza, ze cisza i żadnego chrobotania nie ma a proponują rozbierać skrzynie - nonsens powiedział im to i nie zgodziłem się absolutnie. Jutro maja mi ten pasek wymienić... P.S. Specjalnie auto im zostawiłem żeby właśnie tak jak mówisz coś podziałali... | |||||
kpkp1985 Toyota Rav4 2.0 Jastrzębie | 2020-12-22 11:19:59 Na fakturze mam rozpisane oleje z ASO tak: A08885-81004 85w90 LSD 4,5L oraz A08885-81040 LV75W. 2,6 szt.? czy wg Ciebie do rav4 2.0 benzyna produkcja koniec roku 2011 wlali w ASO dobre oleje do mechanicznej skrzyni biegów (przedewszystkim) i przedniego mechanizmu różnicowego oraz skrzyni rozdzielacza i tylnego mechanizmu różnicowego P.S. Litrowo to coś się chyba na pewno nie zgadza? | |||||
kpkp1985 Toyota Rav4 2.0 Jastrzębie | 2020-12-26 12:07:24
Cytuje swoją wiadomość, bo nie wiem jak edytować post, dlatego proszę Cię o odpowiedź. Ponadto, AUTO WRÓCIŁO Z ASO... - wymieniono pasek wielorowkowy (przy okazji sprawdzili rolki itd) - wg ASO wszystko jest ok. - wymieniono także płyn hamulcowy Jak pisałem ASO nie stwierdziło żadnego chrobotania mimo tego, że auto stało u nich kilka dni czyli było uruchamiane po nocnym postoju... natomiast gdy auto wróciło tylko do mnie to już na drugi dzień usłyszałem to chrobotanie więc wymiana paska nic nie pomogła a czemu ASO nie słyszało chrobotania to albo się nie przyłożyli do sprawy albo po prostu pechowo się złożyło. I teraz; Wracając do pytania, które cytowałem - możesz potwierdzić czy prawidłowy olej został rozpisany na fakturze (symbol) i czy litry się zgadzają w zastosowaniu do mojej manualnej skrzyni biegów Następnie CO DALEJ?. - spróbować jeszcze raz dla pewności i zniwelowania kosztów wymienić olej w skrzyni (wydaje mi się, ze przed wymianami olejów w aso 2 lata temu tego chrobotania nie było, ale też nie mam pewności 100%) - jeżeli ponowna wymiana oleju nie pomoże lub w ogóle powiesz żeby tego nie robić to JAKIE KOLEJNE KROKI PODJĄĆ? W ASO mówili, że mogą to być łożyska w skrzyni?, ale czy ten odgłos nie powinien występować wtedy cały czas..., bo dzieje się to tylko w dni o niskich temperaturach i po nocnym (długim) postoju samochodu... Przypominam; CHROBOTANIE: - występuje jednorazowo tylko po nocnym (bardzo długim postoju) - występuje tylko przy niskich temperaturach - trwa od kilku do kilkunastu sekund - wycisza je wciśnięcie (wystarczy do połowy) sprzęgła - wraz z dodaniem troche gazu na biegu jałowym (bez sprzęgła) chrobotanie nieznacznie wzrasta - jeżeli dźwięk chrobotania się nie przenosi (dlatego nie mam pewności) to wydaje mi się, ze się wydobywa spod maski z lewej strony patrząc na wprost auta (został wymieniony pasek wielorowkowy i sprawdzone rolki - nie pomogło) Proszę o porady, Wesołych Świąt! [ wiadomość edytowana przez: kpkp1985 dnia 2020-12-26 12:12:52 ] | |||||
kpkp1985 Toyota Rav4 2.0 Jastrzębie | 2021-01-14 15:56:30 Zauważyłem, ze oprócz wciśnięcia sprzęgła do połowy, które wycisza chrobotanie to także wycisza je także skierowanie drążka biegów w kierunku 4 - tak jakbym chciał wrzucić bieg, ale bez wrzucenia i bez wciśniętego sprzęgła. Co to moze oznaczać?, jest to coś groźnego?, jest to wada czy cecha?. W ogóle spróbowałem takie coś zrobić ponieważ znalazłem taki od kogoś post: „ Dowiedziałem się odnośnie tego dziwnego dźwięku, mianowicie temat jest znany w serwisach i mają informację do tej usterki. Problem polega w skrzyni biegów że przy niskich temperaturach dochodzi do grzechotania skrzyni dokładnie chodzi o wymianę koła 4 biegu i dwóch części synchronizacja 2 biegu. Najlepszym sposobem aby upewnić się że to napewno chodzi o tą usterkę. Na odpalonym silniku podczas slyszalnego tego dźwięku na postoju i biegu jałowym przesunąć delikatnie lewarek zmiany biegów tak jak byśmy chcieli włączyć 4 bieg bez sprzęgła. Oczywiście nie do końca bo wskoczy bieg tylko delikatnie przesunąć do pewnego wyczuwalnego momentu, wtedy przestaje grzechotac ta skrzynia. Ja u siebie tak sprawdzałem i wiem że to ta usterka a nie jakieś łożyska w skrzyni.” | |||||
kpkp1985 Toyota Rav4 2.0 Jastrzębie | ||||||
2021-01-25 15:12 |
