kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-01-09 22:17:42 Klapki musza być otwarte przy włączonym grzaniu-wtedy powietrze przelatuje przez nagrzewnicę i powinno grzać.Jeśli chodzi o to,że grzeje tylko z jednej strony to musisz sprawdzić wszystkie połączenia-czy gdzieś nie ucieka bokiem.Często pękają rury papierowe.Dla pewności możesz też wymienić zawór-lecą często,a nie sa drogie.Pozdrawiam! |
kaovietz Miłośnik FSO PF 125p 2.0 KOMBI Bristol UK | 2003-01-09 22:40:21 kurde,to ja się chyba poddaję...
Masz LPG?Czasem gazownicy coś popieprzą.A silnik nagrzewa się ok?Bo jak nie to może termostat.Ale chyba jedyna możliwość to zasyfiona nagrzewnica.Ja wymieniłem i była spora poprawa. Może tak ktoś jeszcze się wypowie???Hę? |
dr_przemek Miłośnik FSO FSO125p/Uno1.4i.e.S Warszawa - Bielany | 2003-01-09 23:52:02 Nikt się nie wypowiada bo temat wałkowany aż do bólu odkąd jest zimno na dworze. Jak nie zamulona nagrzewnica jest przyczyną to termostat trzeba wymienić, na taki co się otwiera przy 87 stopniach.
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-18 14:01:20 Tzn wlozyc srubokret w prowadnice tych dzwigni? |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2003-03-18 14:03:12 dokładnie tak
Albo z jednej strony albo z drugiej - zależy z której strony jest języczek. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2003-03-18 15:06:02 Tylko w jednym miejscu przy nagrzanym silniku płynie chłodny płyn chłodniczy. To jest rura wychodząca z parownika. Ta rura wchodzi przez trójnik do przewodu odpływu z nagrzewnicy. Sądzę że cieknie chłodny płyn z miejsca łączenia nagrzewnicy i przewodu odpływu. To miejsce chociaz jest juz w komorze silnika to kropelki mogą spływać do środka auta. Tak jak napisałem w Warto Wiedzieć tam jest taka owalna gumowa uszczelka, zabezpieczająca własnie przed kapaniem do środka . Masz pewnie uszkodzoną ta uszczelkę i kapie Ci z wylotu nagrzenicy (szczególnie że kapie wiecej u pasażera, a własnie po tej stronie jest wylot z nagrzewnicy) |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-19 15:21:17 Czy ktos moze mi wytlumaczyc nastepujacą rzecz:
Z nagrzewnicy leje mi sie tyle ze po wlozeniu gazety pod nagrzewnice i po przejechaniu 50 km gazeta jest cala mokra. Zdjolem calą konsole srodkowa aby miec lepszy dostep do nagrzewnicy i zeby ustalic skad dokladnie sie leje. Po zdjeciu konsoli wlozylem znowu gazete i przejechalem 50 km i nic a ogrzewanie bylo ustawione caly czas tak samo. Czy tu chodzi o zlosliwośc rzeczy martwych? Pewnie jak znowu zaloze konsole to znowu zacznie cieknąc, o co w tym chodzi? |
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2003-03-19 15:27:40
języczek jest z lewej strony |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-19 15:32:07
a wcale ze nie ten od doplywu powietrza byl z lewej a ten od cieplo/zimno z prawej |
Maras Miłośnik FSO OMEGA&FROTA&MARAUDER ... ASO_Leźno/Gdańsk | 2003-03-19 16:34:55 A moze cieknie ci ta nagrzewnica tylko gdy pada deszcz jesteś napewno pewien ze to płyn? pozdrawiam. |
MAJCHAL Miłośnik FSO Polonez Caro Poznań | 2003-03-19 16:45:46 A może podczas jazdy konsola ci się porusza i wtedy puszcza/polużnia się uszczelka i dlatego cieknie. Jak ją zdjąłeś to już nie ma telepania i nic nie rusza i nie cieknie |
road_runner Miłośnik FSO Gdynia | 2003-03-19 17:43:07
Jest to na 100% plyn bo gazeta robi sie niebieska(petrygo) i palce ma sie tluste po jej dotknieciu. |
