OLO Miłośnik FSO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2007-02-11 22:39:26
smarowany kiedykolwiek? Wyjmuje sie ten koreczek gumowy znad zamka, bierzesz sma do łańcuchów i jedziesz ze słomki. Zamek cyka jak w mercu. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
paweldobra POLONEZ Dobra | 2007-07-14 19:39:41 czy ktos wie jak mozna wyregulowac niedomykajace drzwi?
w swoim poldku zauwazylem,ze tylne lewe drzwi niedolegaja po zamknieciu tak jak powinny.po blizszych ogledzinach zauwazylem ze ktos tempym narzedziem probowal sie kiedys przez nie dostac do srodka.czy ktos wie jak to wyregulowac?ja np. nie widze tam zadnej regulacji.za odp. z gory dzieki. |
paweldobra POLONEZ Dobra | 2007-07-15 22:16:55 no wlasnie.sa tam podkladki ale reguluja nie w ta strone co mi potrzeba.a srubki przy drzwiach sa 3,i maja takie wyzlobienia w blasze,ze nie da sie ich inaczej ustawic.widze ze chyba nie bedzie regulacji.wzialem mlotek i probowalem troche przybic do srodka ten zaczep na blotniku i poszedl ale tylko z 1mm nie wiecej.
ma ktos inny sposob moze jeszcze? |
santi Miłośnik FSO polonez caro 1,6 gle Lanckorona/Kraków | 2007-07-15 22:32:59 zatrzask zamka jest przykręcony dwoma śrubami, poniżej jest śruba na klucz "13" i nią się reguluje zamek, musisz trochę odkręcić te 2 śruby od zatrzasku. |
rainbow2004 PN Caro Plus Lublin | 2009-10-14 19:06:04 Wrócę do wątku ze spadającą sprężyną w zamku przednich drzwi.
Wygląda to tak. Sprężyna spadła przy otwieraniu zamka, założyłem ją ponownie, ale nie trzyma się dobrze na swoim miejscu. Spada koniec sprężyny oznaczony prostą strzałką. Wydaje mi się, że powodem jest nadmierny luz elementów zamka. Mam dwa pytania: - czy element zamka oznaczony na zdjęciu zagiętą strzałką jest umocowany na śrubie i wkręcany w pozostałe części zamka? Próbowałem go wkręcać zagiętymi kleszczami i wydaje mi się, że luz jakby się zmniejszył. Niestety bez demontażu całego mechanizmu dostęp do tego elementu jest bardzo ograniczony. - kupiłem kiedyś nową sprężynę, czy ktoś może mi napisać jak ją zamontować zamiast starej? - czy jest jakaś metoda zmniejszenia luzów zamka (poza wymianą na inny)? bs123. |
