OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-05 14:25:46 ty wiesz o czym piszesz?
Jeśli już to można zmniejszyć dławienie na przewodzie - ale to wynika jedno z drugiego. A reduktor w I stopniu raczej jest nieregulowalny. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-01-05 16:00:36 Mozna regulowac cisnienie na reduktorze tylko nie wiadomo czy reduktor ma fabryczna regulacje,czy trzeba zmienic napiecie sprezyny.
Kasztan-warto sprobowac bo ja tez robilem podobne kombinacje,na szczescie z dobrym skutkiem.Chodzilo mi wtedy o zwiekszenie wydajnosci gazowej,lecz wiaze sie to z trudnosciami przy regulacji skladu mieszanki na fabrycznym palniku.Jezeli ma sie pojecie o dzialaniu instalacji to pozostaje tylko robic. |
OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-05 23:17:59 Jeśli są reduktory w których to jest regulowalne to prosze bardzo. Ale wydaje mi sie że to parametr którego sie raczej nie zmienia w eksploatacji... ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
kasztan LPG User Polonez 1,5 SLE+lpg kraków, cieszyn | 2004-01-06 17:40:18 może ja mam poprostu za duże przeloty mieszalnika
(palnikowy 2x27mm ) OLO jakie Ty miałeś/masz przeloty ? Znalazłem już jakie miałeś przeloty -też 27/27. Czyli u mnie to prawdopodobnie wina registera z 1 śrubą lub starego reduktora. [ wiadomość edytowana przez: kasztan dnia 2004-01-06 18:03:54 ] [ wiadomość edytowana przez: kasztan dnia 2004-01-06 18:04:47 ] |
OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-06 20:15:53 co do regulacji ciśnienia wydaje mi sie ze w obecnych reduktorach to jest spręzynka o stałej sztywnosci i tyle. moze w starszych konstrukcjach to sie regulowało.
Mikser 27/27. obeznie przerobiłem go na 25/27. Przejscie między palnikami zalepione i podwójna regulacja. Na pojedyńczej gorzej przyśpieszał - ubogo przy otwartym tylko I przelocie. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
CarinaGTI LPG User Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2004-01-07 01:22:15 Jutro tez bede mial wersje testowa z nowym mixerkiem, wczesniejszy standard fi 34 teraz 51 a rureczka dolotowa 19mm, zdam relacje jak wypadł |
kasztan LPG User Polonez 1,5 SLE+lpg kraków, cieszyn | 2004-01-07 17:09:04
Jak przerobiłeś 1 przelot z 27 na 25 mm Jak zalepiłeś przejście między przelotami, czy trzeba do tego wyjąć palniki z mieszalnika ? Jak dokładnie wygląda twój mieszalnik ? mój: -przeloty 27mm -w każdym 12 otworów 2,5 mm -na wlocie powietrza zaokrąglenie -na wylocie zfazowanie |
OLO 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2004-01-08 12:32:52 zmiana średnicy - zmatowiona ściernym powierzchnia, odtłuszczona i nałozona poxilina. Jak zaschło to przewierciś zalepione dziurki, potem w tokarkę i ściernym wyszlifowanie na gładko. To oczywiście wymaga wyjęcia oczka. Wybijam je zawsze nasadką 22 Zalepienie przejścia - wyjęcie oby palników, zalepiłem to czerwonym siliconem. W razie czego da sie wydłybać, a trzyma i jest odporny na chemię i temperaturę.
Kształt palnika - jak opisałeś. Zaokrąglenie zapewnia laminarny przepływ. Otworków nie liczyłem ale zdaje sie mają srednicę 2.5mm. - Acha - otworki powinny być na jak najmniejszej średnicy - wtedy jest w nich największe podciśnienie. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
