BabciaEwa TOYOTA FRIEND Mitsubishi Mirage Kraków | 2005-07-09 11:05:48 Toś sobie Perzan wybił grzyba !!!
Najważniejsze, że krwią nie plujesz. |
BabciaEwa TOYOTA FRIEND Mitsubishi Mirage Kraków | 2005-07-10 09:18:26 Perzan ! Co to znaczy "też" ? |
Perzan TOYOTA MANIAK ST191L-DWMNKW Kraków | 2005-07-11 02:48:17
Jak to co ? Skoro po 3-ch latach grzyb zaczyna ze starości śmierdzieć w aucie, to znaczy że już stary tak bardzo, że trzeba go usunąć To i ja zaczynam się bać Pozdro. |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2005-07-11 08:59:00 Ja już jestem po czyszczeniu, za 100 zł - tyle mogłem przeboleć, ale do qooooorvy nędzy okazało się, że trzeba przy okazji wymienić filtr ppyłkowy, bo grzyby siędzą również w nim. Musiałem pojechać błyskiem do sklepu i niestety brałęm co mieli, więc odchudziłęm się o kolejne 140 zł i mam jakieś papierowe badziewie z Filtronu
Są za to plusy - następnym razem sam sobie zmienię filtr, bo to banalnie proste a co do klimy ... może też spróbuję sam. Oto jak odgrzybiano układ wentylacyjny w mojej Rolli: - najpierw pan wymontował filtr ppyłkowy, bo nie można czyścić z założonym filtrem - pan napryskał środek w sprayu we wszystkie wloty powietrza w kabinie (tylko nie dotarł do tych wiejących po nogach (miał giętką rurkę na końcówce spraja, taką z 60 cm) - kazał otworzyć drzwi auta i właczyć nawiew na kilka minut (bez odpalania silnika) potem wyłączyć wszystko i zostawić otwarte drzwi - po jakimś kwadransie* kazał odpalić silnik, włączyć klimę, nawiewy na maksa i zamknąć drzwi. Ten etap trwał jakieś 15-20 minut (może dłużej) - w tym samym czasie środkiem czscśczącym i wodą z węża pan umył mi chłodnicę (z zewnątrz, przez otwory z przodu zderzaka) - na koniec założył filtr (bez fitra możan jeździć max. 1 tydzień, potem cały syf jaki mamy normalnie na filtrze, odkłąda się na parowniku. Naprawa/wymiana parownika kosztuje ok. 2.000 zł. Całość trwałą ok godziny potem musiałem jeździć po nowy filtr *) opróczmnie było robionych jeszcze kilka aut, więc nie wiem czy czasy były uzależnione od zaleceń "grzybobójców", czy z ustawienia roboty w warsztacie. |
darek89 Rzeszów | 2005-08-12 10:21:26 Mam Toyotę Avensis '99. Przed tygodniem byłem w nie autoryzowanym serwisie (w ASO za filt chcieli 260zł, a tam 90 zł) . Oprócz wymiany filtra zrobili odgrzybianie , niestety efekt mierny . Chcę wykonać je sam . Mam w związku z tym kilka pytań
-Gdzie w T A znajduje się filtr przeciwpyłkowy? -Czy trzeba filtr wyjąć przed podaniem preparatu ? -Gdzie podać preprat , czy w klapkę obiegu wewnętrznego ? -Czy mozna preparatem podając go zbyt obficie uszkodzić silnik nawiewu ? -Czy pod klapką nawiewu wewnętrznego zanajduje się nagrzewnica czy dmuchawa ? |
Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2005-08-12 11:31:52
Pewnie tam gdzie we wszystkich Toyotach - pod schowkiem przed pasażerem. Wymontuj schowek, ręcznie nie potrzeba żadnych narzędi i tam w głebi u góry powinien być filtr pod klapką.
TAK ! Inaczej cały preparat znajdzie się na filtrze.
U mnie, jak pisałem, podawali tylko w kratki nawiewów (pod przednimi siedzeniami i nad pedałami też poszukaj)
Anieli wiedzą, kiedy wtryskujesz piankę w nawiewy, to wyłaczasz nawiew, bo i naczej wszystko wydmucha. Nawiew włączasz po kilku minutach. Z tego co widziałęm, to pojemnik z pianką spokojnie wystarcza na kilka razy, więc nie wypryskaj całego Wtrysk w każdy nawiew trwał ok 5 sekund i połaczony był z powolnym wyjmowaniem wężyka (pianka była wtryskiwana w przewód powietrza od głebokości ok.50 cm aż do kratki nawiewu).
Nie wiem. |
darek89 Rzeszów | 2005-08-12 13:45:49 Dzięki za odpowiedź , schowek rozbierałem z tym że głównie zainteresowałem się klapką od obiegu wewnęcznego .Poszukam tego filtra .
Kupiłem preparat który wpuszcza się do "kanału odprowadzającego wodę ze skraplacza ". Z tego co pisano na forum to tam jest najskuteczniej . Co potwierdziły nieskuteczne działania mechaników , z tego co widziałem wpuszczali do przewodów wentylacyjnych . Czy ktoś wie gdzie ten kanał jest (pewnie pod autem )?Powinno z niego ciec jak jest gorąco , z tym że jest zimno. |
MisiekII (S) T E L E T U B I Ś Diesel Power Drift Machine Super Turbo Burnout | 2005-08-12 14:22:42 U mmie za tą klapką jest silnik, podobnie jest pewnie u Ciebie.
Nagrzewnica jest zazwyczaj tam, gdzie prowadzą przewody z komory silnika - widać to wyraźnie na przegrodzie silnik/kabina od strony silnika patrząc. Pozdrawiam |
Pigletto TOYOTA DRIVER V50 Orzesze | 2005-08-12 17:32:32 Z tym odpływem ze skraplacza to uważaj... Ja usiłowałem tam wpiskać srodek w swoim aucie i co wpsikałem to zaraz wypływało... :-/
Chyba już lepiej w ten otwór od obiegu wewnętrznego.
U mnie dmuchawa |
darek89 Rzeszów | 2005-08-15 16:58:37 Próbowałem w odpływ , skutek marny -za duzo pewnie wypływa . Kolejne pytanie ;
Czy element który trzeba spryskać znajduje się za czy przed filtrem idąc od silnika ?(nie wiem w którą stronę podąć środek ) Podobno trzeba w niego bezpośrednio "trafić".A raczej nie w silnik nadmuchu -mozna uszkodzić . |
pyrekcb TOYOTA DRIVER gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2006-03-03 14:46:08 Dziś zakupiłem nowy filtr kabinowy i preparacik...
Niedługo wątku ciąg dalszy. Martwi mnie tylko brak przewodu - mam sam spray. Pożyjemy - zobaczymy! Pozdr. P. |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-03 16:50:03
Samym szprejem nie podmuchasz Spróbuj chociaż założyć rurkę taką jak od wd 40 |
pyrekcb TOYOTA DRIVER gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2006-03-03 21:18:31
Doczytałem się w instrukcji, jak to zrobić. Nie psika się w przewody, tylko odpala dmuchawę w zamkniętym aucie, zamknięty obieg, spray ma blokadę (żeby psikał cały czas), zostawia się go w środku na ileś tam minut. Zobaczymy, może profilaktycznie prysnę też we wlot przy filtrze... Pozdr. P. |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-03 21:27:56
Jeśli producent tego specyfiku zezwala na takie psikanie to tak. |
pyrekcb TOYOTA DRIVER gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2006-03-03 22:39:01
I tak pewnie głównie chodzi o wymianę filterka kabinowego, bo to ona jest sprawcą zamieszania... P. |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-04 06:58:49
Filtr czeba zmieniać raz na rok |
pyrekcb TOYOTA DRIVER gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2006-03-05 23:41:16
Pudło!!! W avensisie filtr (a właściwie dwa) jest centralnie pod konsolą środkową, dostęp od strony kierowcy. Wczoraj w hardcorowych warunkach (pod blokiem, zimno, ciemno i % we krwi ) udało mi się go namierzyć, wyciągnałem, zdezynfekowałem klimę, a dziś założyłem nowy filterek. Jutro w drodze do pracy poznam efekt swojej pracy... Pozdr. P. |
marcin032 TOYOTA MANIAK E11, E12 Białystok | 2006-03-06 07:37:34
Raczej w horrorowych |
