GRZALA sej, volvo 850, CIECHANÓW | 2003-12-22 23:13:07 Podczas hamowania przy cofaniu silnik mi gaśnie więc myślę że jest to wina prostopadłego ustawienia parownika, (autko to Seicento 900). Muszę pogadać z gazownikiem żeby mi ten parownik obrócił i zobaczymy, spostrzeżeniami się podzielę. |
Seba Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2004-02-21 11:47:28
Ja mam wielopunkt EFI i instalke na "kran" i jakos dziala. Wlasciwie wszystko jest ok oprocz spalania 11-15l/100km |
gondoljerzy galant 2,0 LPG / Alm ... Łomża | 2004-02-21 20:40:11
Gaśnie ci powyżej 80/h na luzie czy podczas jazdy? Bo jak na luzie to pewnie ,,standardowe" wdmuchiwanie powietrza do dolotu podczas jazdy. W instalacjach I i II generacji wlot powietrza nie powinien być skierowany do przodu auta. Może to właśnie to? Co do pływania parametrów to przychodzą mi do głowy: nieszczelności w gumowych przewodach gazowych i podciśnieniowych oraz słabe połączenia elektryczne instalacji LPG (zasilanie, masa, kabelki) |
wiciu C+ 1,6GSI+lpg Gliwice | 2004-02-21 20:54:57 Jak to mówią doświadczeni mechanicy: silnik spala albo paliwo albo zawory. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-22 11:14:16
Nie ma znaczenia do jakiego samochodu montujesz gaz,starego czy nowego.W Twoim przypadku trafiles na partaczy u ktorych ja tez zalozylem gaz i zaluje tego.Jezeli nie ustawili prawidlowej dawki gazu to faktycznie zawory moze sa do wymiany ale za takie cos obciazylbym tych cymbalow. |
carinus LPG User Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-02-22 11:24:15
Jezeli dobrze pomyslisz to dojdziesz do tego ze membrana musi byc w sytuacji rownowagi,inaczej gaz nie moglby sie wydostac spod tego zaworu.Wtedy wystarczy maly nacisk sily odsrodkowej zeby membrana zareagowala. |
wojT Corolla '91 Warszawa | 2004-02-25 09:29:46 A ja mam takie pytanie:
Czy istniejącą instalację o przełączaniu manualnym da się przrobić (oczywiście niskim kosztem) na taką z przełączaniem automatycznym? może ktoś zna odpowiedź --- w. |
gondoljerzy galant 2,0 LPG / Alm ... Łomża | 2004-02-25 12:00:22
Jeśli masz gaźnik to zapomnij, jeśli wtrysk to chyba tak (choć pewności nie mam). |
