Bakster Escort Szczecin | 2005-01-27 00:49:18 renifergt trzeba by zalozyc obudowe od vectry albo astr 1.4 8v-1.6 hehe i zaszalec |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-01-27 01:07:47
Do tego piecyka trzeba by wykonać "power rurę" (to o czym pisze noxx) zakończoną stożkiem, jednak żeby przyniosła ona jakiekolwiek efekty musi mieć dokladnie wyliczoną długość i przekrój, ze względu na zjawiska falowe. Żle obliczony dolot może nawet pogorszyć osiągi silnika w pewnych zakresach obrotów. |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2005-01-28 17:47:46 znalażłem fotke tak to wygląda w instalacji gaźnikowej sądze ze można by coś podobnego dać do twojego wtrysku
Bakster Escort Szczecin | 2005-01-29 00:29:57 hehe moj moj kolektor.. najszybsza fiestaw Polsce |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-01-29 10:40:02 no wiec gorąco - tutaj sie zgodze z Kamil007 stozek faktycznie wizualnie ok ale zamontowany ciulnia jakich malo - przydalaby sie izolacja termiczna od promieniowania cieplnego silnika bezposredni dolot zimniego powietrza najlepiej dwa niezalezne - tak ja mam, i power rura ale faktycznie idealnie odwzorowanie pierwowzoru bo moze sie okazac ze silnik zamiast lepiej krecic bardziej muli - i jescze jedno ja po zalozeniu zauwazylem tak (dodam ze mam uklad wydechowy przelotowy tylko z tlumikiem srodkowym 58 mm), lepiej wchodzi na obroty, jest silniejszy na wyzszych obrotach tzn ciegnie jescze w momencie w ktorym seria juz mowila dosc a predkosc max jest taka sama - tzn przed i po zalozeniu na tym samym odcinku drogi osiagnalem 203 km/h - nic sie nie zmienilo, jeszce zdjatko
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-01-29 10:42:06 sprostowanie tlumik srodkowy seria a caly uklad wydechowy srednicy 58 mm |
noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2005-01-29 11:12:05 " najszybsza fiestaw Polsce " juz nieługo hahah |
ZajaC23 GTI 1.8T 20V Ostrołęka | 2005-01-30 17:23:17 Dzięki wszystkim za wskazówki co do montażu stożka,zrobiłem mu małą izolację od komory silnika i zostało mi jeszcze doprowadzenie rury z dolotem powietrza ale to w tygodniu się zrobi,wiem że nie ma porównanie z firmowym stożkiem np K&N (katanka ) ale zawsze to coś...
jak skończe wszystko to na pewno nie będzie źle Pozdrawiam |
Marcel_XR3i Ford Escort XR3i Cieszyn | 2005-01-30 21:46:57 BRAVO, BRAVoo, BravOO, jeszcze tylko dolot bo to bardzo wazne, zimne powietrze zawiera wiecej tlenu niz rozgrzane, ci co skonczyli biol-chem wiedzia i nie tylko... a to bardzo wazne w mieszance wybuchowej... |
