marcingo BMW Member BMW E30 Coupe Żory | 2005-04-29 13:11:28 Wymiana oleju co 10 tys lub tak jak pokazują kontrolki Jezeli wymianiasz olej wymieniasz też filtr oleju. Chociaż jeżeli wlewa sie dokładnie ten sam olej to podobno filtru nie trzeba zmieniać, tak przeczytałem w w wersji elektronicznej pewnej książki
Poziom cieczy chłodzącej powinien być sprawdzany co 4 tygodnie, wymieniany co 2 lata Świece co 20 tys filtr powietrza co 20 tys (chyba ze masz gaz to częściej) filtr paliwa co 60 tys jeżeli masz autko od niedawna to wszystko wymień najlepiej. Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: marcingo dnia 2005-04-29 13:13:08 ] |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-04-29 13:12:45 Osobiście to świece i filtr powietrze bym wywalał co ok 10-15 tyś km, olej i jego filtr w silniku według wskazań na zegarach, olej w moście raz na 100tyś, olej w skrzyni również raz na 100tyś chyba że automat to co 40 tyś wraz z filtrem i uszczelką pod miską olejową. Jak dopiero kupiłeś i nie wiesz kiedy było wymieniane to od razu to zrób - za wyjątkiem oleju w skrzyni. |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-04-29 15:15:30 na tej plytce znajdziesz wszystko co Ci potrzeba, ja ją sprzedaje dorabiam tak do funduszu na silnik bo mi blok pekl
SAM NAPRAWIAM E30 |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-04-29 15:17:49 |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-04-29 15:32:21 a jakbys chcial wiedziec dokladniej co na niej jest to wejdz TUTAJ i kliknij zdjecia ktore zawieraja spis tresci bardzo dokladny
marcingo BMW Member BMW E30 Coupe Żory | 2005-04-29 21:46:47
wiesz ze ryzykowna to sprzedaż? sam mam te materiały i tesh bym sprzedawał gdyby nie fakt ze jest to zabronione i nie jeden ma juz konto zawieszone.
[ wiadomość edytowana przez: marcingo dnia 2005-04-29 21:47:58 ] |
JanekE30 BMW Member E30 2.5 24v mtech2 & ... Piła | 2005-04-29 23:07:32 wiem raz mnie upomnieli i zmienilem troche tresc ale jak nie pokombinuje to nie kupie silnika tak to wyglada, bardziej zalezy mi na silniku niz na koncie na allegro |
