Proszę mi powiedzieć co mam zrobić w tej sytuacji. Moja Lada bierze olej, nie wiem dokładnie ile ale co jakiś czas muszę dolewać i nie mam pojęcia co mam zrobić. Pomocy, piszcie.
[ wiadomość edytowana przez: kograman dnia 2006-12-09 11:08:51 ]
andrys20 SYMPATYCZNY GOŚĆ Łada 2107 Łódź | hymm , olej ?? sa 3 przyczyny uciekania oleju:
- nieszcelne uszcelniacze na zaworach lub zuzyte piercienie( w najgorszym przypadku to duze luzy pomiedzy cylindrem a tłokiem, czyli remont) -> zrób próbe olejowa lub zmierz kompresje - ucieka ci gdzies np: na misce , wypluwa na zimeringu od koła zamochowego lub koła pasowego, nieszcelna usczelka na pokrywie lub inne tego typu - masz za ciezka noge i jexdxisz na wysokich obrotach powyzej 3500-400obr/min -> to nawet nowy silnik ładowski weźmie tyle ile bedzie uwazał oleju |
Krzysztof-Fleszer SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Krakow | Byc moze ze simering z tylu na wale jest wywalony - to sie ze starosci zdarza, jak rowniez moze byc skutkiem zapchanej odmy.
Simering z przodu tez bym sprawdzil, uszczelke pod miska. Aa a moze najwazniejsze uszczelke pod deklem zaworow- nie wiem jaki to silnik(lancuch/pasek). Wstaw reke pomiedzy pokrywe a gordz i zobacz czy nei jest mokro od oleju. - tak jak bys chcial glowice z tylu dotknac(przd t otam gdzie kolo rozrzadowe) Uszczelke pod rozrzadem(jesli lancuch) uszczelke pod pompa paliwa. Jesli to wszystko0 wykluczasz(najgorzej z simeringiem z tylu na wale- ale widac mokro tak - moze bardziej jak na skrzyni-choc nie zawsze) to uszczelniacze zaworowe. A jesli i one, to coz, silnik ma dosyc i zlopie olej sam w sobie - pierscionki moga byc zuzyte,albo cylindry. |
kograman Lada 2107 Janówek | Chłopaki patrzyłem !! Na misce czysto i nie cieknie nigdzie. Czyli niestety wychodzi na to, że to albo simering na wale albo uszczelniacz zaworów. Teraz szukam mechanika ![]() |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | a jak ci kopci? Bo jesli po mocniejszym wdepniecu wypuszca niebieska chmurke, - to uszczelaniacze. Kup od VW, ponoc lepsze. |
Krzychu85 SYMPATYCZNY GOŚĆ Fiat Tipo Pałecznica | BYłem wczoraj u mechanika i ocenił ze to uszczelka pod głowicą
Za wymiane uszczelki z planowaniem głowicy powiedział 160zł czy to dużo ?? |
simon2107 ŁADZIARZ Kia Ceed 1.4 Optimum ... Olsztyn/Górowo Iławeckie |
Zgadza się.mam takie i sobie chwalę |
Qba_Szklarska SYMPATYCZNY GOŚĆ VW Golf Mk3 1.6B/For ... Szklarska Poręba | ja mialem taki wyciek wlasnie spod uszczelki glowicy. 160PLN to nie duzo jak za wymiane uszczzelki i planowanie. Ja bym od razu dorzucil uszczelniacze zaworow i obejrzal same zawory... jak juz na wierzchu bedzie wszystko.
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań |
Ale napisał przecież że nigdzie nie cieknie. |
... odnosilem sie do tej wypowiedzi. ![]() |
a ja do tej
Tak to jest, jak ktoś ma problem, opisze go, a niedługo później ktoś inny przywali z innej beczki. Tak czy siak Krzychu zmienia uszczelkę a kograman pierścienie i uszczelniacze (no i przy okazji uszczelkę też )[ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2006-12-12 23:37:25 ] |
