Lakierowanie plastików
Zdezaki w moim samochodzie(Corsa B) sa w czesci lakierowane a w zcesci pozosttawiono czarne plastiki, podobnie plastikowe nakladki na nadkola pozostawiona czarne. Problem w tym ze producent uzyl dosc niskiej jakosci surowcow i z biegiem lat czarny plastik mocno wyplowial. Obecnie jest wrecz siwy.
W zwiazku z tym ze wyglada to nieestetycznie i dodatkowo pojawilo sie na tych czesciach kilka obtarc postanowilem je nieco odnowic. Chcialbym pomalowac je na ladny czarny kolor. Prosze o porade jak wykonac taka operacje co jest potrzebne, aby taki zabieg byl trwaly. Dodam ze nie dysponuje fachowym warsztatem lakierniczym wiec w gre wchodzi tylko malowanie farby w sprayu.
Zastanawiam sie tez czy farba czarna powinna byc z polyskiem czy mzoe lepiej urzyc matowej. Prosze o jaknajszybsza pomoc
1. Odtłuść dobrze zmywaczem antysilikonowym ( nie używaj benzyn !!!)
2. Zmatuj włókniną ścierną drobną ( nie papierem)
3. Ponownie przemyj zmywaczem
4. Możesz też naprzemian wygrzewać (np na dobrym słońcu) i przemywać. Usuniesz w ten sposób ewentualne środki antyadhezyjne, które wchłonęły w tworzywo
5. Ewentualna szpachlówka na tworzywa sztuczne ( stosowana bezpośrednio na zdrezak)
6. Podkład do plastyków (polepszający pszyczepność)
7. Lakier
Ze względu na to, że użyjesz podkładów i lakierów w sprayu najlepiej użyć lakieru matowego (akrylowego !!!) poniewarz nie usuniesz istniejącej struktury zderzaka i na macie mnej będą widiczne wszelkie zmiany struktury, niedoróbki itp. Są specjalne farby strukturalne do zderzaków ale nie są chyba dostępne w sprayach
Jeśli jednak zdecydujesz się na bardziej profesjonalną robotę (pistoletem) to:
1. - 6. jak wyżej tylko użyj włókniny ściernej gruboziarnistej
7. Po 20 - 30 minutach podkład gruntujący (dobrej jakości) z dodatkiem uplastyczniacza lub specjalny podkład, który jest juz elastyczny
8. Szlifowanie w/w podkładu papierem P800 na mokro
9. Lakier (tu już może być błyszczący jeśli chcesz)
