Naprawa przyczepy z laminatu...
« Poprzedni | Następny »
Witam, poszukuję porady w jaki sposób i czym zrobic nową pokrywę do przyczepki...
Sprawa wygląda tak:
Jest przyczepka laminatowa niewiadów n250. Ze starości odpadła klapa. Nowej kupic nie sposób, wiec wpadłem na pomysł aby wykleić ją sobie samemu. Moze oczywiście być podobna lb inna - zobaczyny co wyjdzie (oby nie przystanek ).
Co potrzebuje do tego?
Jak to technicznie zrobić?
Oraz jak malować?
Formą to raczej się chyba nie trzeba przejmować (prostokątna skrzynia ze skleji wystarczy)...
Prosze o porady i pomoc (teoretyczną)...
Nie malować, bardzo dokładnie wykonac formę (negatyw) i jako pierwszej warstwy uzyc żelkotu w odpowiedniej barwie
Do oddzielenia klapy od formy potrzebny bedzie jakis silikon albo mleczko formierskie (jak powiesz w sklepie do czego to beda wiedziec o co biega).
Włókna szklanego lepiej uzywac w postaci płótna (wieksza wytrzymałóśc w przypadku amatorskich projektow). Warstwy płótna układaj tak zeby wątek i osnowa kolejnej krzyzowały sie z poprzednia pod katem 45 stopni.
Podstawa to dobra forma, reszta to pikus.
2006-08-28 19:41:41, jose pisze:
Nie malować, bardzo dokładnie wykonac formę (negatyw) i jako pierwszej warstwy uzyc żelkotu w odpowiedniej barwie Do oddzielenia klapy od formy potrzebny bedzie jakis silikon albo mleczko formierskie (jak powiesz w sklepie do czego to beda wiedziec o co biega). Włókna szklanego lepiej uzywac w postaci płótna (wieksza wytrzymałóśc w przypadku amatorskich projektow). Warstwy płótna układaj tak zeby wątek i osnowa kolejnej krzyzowały sie z poprzednia pod katem 45 stopni. Podstawa to dobra forma, reszta to pikus.
Dzieki, ale gdzie to wszystko kupić?
Żelkot to pewnie ten płyn....
Wątek i osnowa są rozumiem osobno...
A ile warstw układać?
W sklepie z artykułami dla żeglarzy na ten przykład, generalnie szukaj. Watek i osnowa są razem i tworzą płótno To krzyżujące sie "nitki" płótna. Żelkot to rodzaj żywicy, która przeznaczona jest na pierwsza warstwe jeśli nie zamierzamy później obrabiac laminatu, dlatego jest gęstsza i czasami barwiona.
Na dokładnie obrobioną formę układasz żelkot, później pierwszą warstwę włokna, smarujesz żywicą (poliestrową albo epoksyd), czekasz do przeschnięcia, kolene płótno i znowu żywica i tak do oporu. Mysle ze 4 - 5 wartw wystarczy. Wazne zeby płotno miało gramature ~160. Wszystko zalezy od wielkosci przedmiotu i kształtów.
